> Пример работы с SPI для AT91SAM7S, нужно обмениваться данными с микросхемой AT45DB081B
Pasha 111
сообщение Feb 4 2006, 20:47
Пользователь №: 10 515
Я начинающий и с SPI никогда раньше не работал.
Собственно нужно обмениваться данными с микросхемой AT45DB081B
Ответов (1 - 6)
AndyBig
сообщение Feb 5 2006, 09:23
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
А там ничего сложного.
Выставили CE, послали побайтно команду с параметрами, затем приняли (если нужно) данные от флэш, убрали CE.
Для принятия байта от флэш нужно отправить нулевой или 0xFF байт и после этого считать приемный регистр SPI.
Учтите, что деактивация CE на флэш прерывает исполнение текущей команды.
Pasha 111
сообщение Feb 7 2006, 16:52
Dars
сообщение Feb 7 2006, 17:00
Пользователь №: 7 557
Цитата(Pasha 111 @ Feb 7 2006, 19:52) *
CHIP ENABLE, им выбирается slave. 1 выбран, 0 отдыхает.
AndyBig
сообщение Feb 7 2006, 18:55
Иногдящий
Наоборот, CE - инвертированный сигнал, 0 - активный, 1 - неактивный.
Pasha 111
сообщение Feb 7 2006, 23:53
Всем спасибо, буду пробывать. Если что опять станет неясно - спрошу smile.gif
SlavaCh
сообщение Apr 5 2006, 17:06
Пользователь №: 2 200
Господа, не поделитесь примером работы SAM7S с датафлэш AT45DB? А то чего то заводится не хочет. Или может подскажете по работе с SPI-
1.Как лучше работать с чип-селектом -
а) посадить на отдельный пин, и дергать его(как в меге) или
б)использовать регистр SPI_CSRx?
2.Если вариант б) то ессли я выставляю бит LASTXFER - то после передачи байта CS станет неактивным?
3. Не допонял зачем бит CSAAT.
У меня инициализация SPI такая
void spi_init(void)
// Configure SPI PIOs
AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PA11_NPCS0 | AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK, 0);
// Configure PMC by enabling SPI clock
// AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << (AT91C_ID_SPI));
AT91F_SPI_CfgPMC ();
AT91F_SPI_Reset(AT91C_BASE_SPI);
AT91F_SPI_CfgMode(AT91C_BASE_SPI, AT91C_SPI_MSTR | AT91C_SPI_PS_FIXED | AT91C_SPI_MODFDIS |
((0x10 << 24) & AT91C_SPI_DLYBCS));
AT91F_SPI_CfgPCS(AT91C_BASE_SPI, 0);
AT91F_SPI_CfgCs(AT91C_BASE_SPI, 0, AT91C_SPI_CPOL | AT91C_SPI_BITS_8 |
((0x40 << 8) & AT91C_SPI_SCBR) | //Serial Clock Baud Rate
(AT91C_SPI_DLYBS & (128 << 16)) |
((0x2 << 24) & AT91C_SPI_DLYBCT)); //Delay Between Consecutive Transfers
AT91F_SPI_Enable(AT91C_BASE_SPI);
Буду признателен за помощь.
mail: slava(at)trace.ru
ЗЫ.C TWI проблем не было, благо есть пример на сайте.
если кому надо могу скинуть рабочую библиотеку для часов FM31xxx
(Ramtron)
2aAdmin - а может создать топик как в AVR - с исходниками, люди уже наработали под АРМы много чего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:08
