> Вопрос большим спецам по x51!, Проблема работы с ПЗУ > 64K
NeoN
сообщение Oct 29 2004, 18:37
Пользователь №: 901
Суть вот в чем: есть железка, в которой и программа и большая порция данных хранится во внешнем ПЗУ (29С020). Доступ ко всему объему памяти осуществляется постранично по 64К, страницы переключаются битами порта 3. Программа продублированна во всех страницах, т.е. переключение страниц во время выполнения программы не должно ее сбивать. Однако, вслучае выполнения вот такой например конструкции:
sbit P3.x ; выбор страницы
acall yyy
подпрограмма вызывается не с того адреса, причем если использовать lcall - все Ок.
Глюк проявляется на AT89C52, на DS80C320, например, такого нет.
Сразу скажу: в данном случае проблема была решена вставкой nop после sbit, однако не приведет ли в каком-либо другом случае подобных механизм доступа более чем к 64К памяти к глюкам?
user posted image
Ответов (1 - 5)
ASN
сообщение Oct 30 2004, 18:42
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
NeoN
Размер команды acall - 2 байта, команды lcall - 3 байта, поэтому в одном случае шина успевает переключаться, в другом - нет. Введение nop просто даёт дополнительный такт. Надо смотреть времянки памяти и процессора. Если на шине сидят еще устройства, но они могут вносить дополнительную емкостную нагрузку и затягивать фронт. Тут надо смотреть характеристики микросхем. Я порт P3 использовал для переключения банков, всё работало без сбоев, просто ёще раз внимательно просмотрите времянки.
NeoN
сообщение Oct 30 2004, 22:23
Пользователь №: 901
Странно. ИМХО, если проблема только в этом, то у lcall вместо acall опкод бы не правильнй выбирался, и это уже не lcall бы был smile.gif.
Но дело еще хуже - атмел просто не стабильно работает из внешнего ПЗУ - иногда прога улетает черти куда. тактовая - 16МГц с копейками... А даллас, который команда за 4 такта - идеально... Если смотреть сигналы атмела - не нравиться ~PSEN - фронт растянут на 50нс где-то, как будто там выход с открытым стоком и pullup. Но если верить доке - там двухтактный выходной каскад... Мрак просто.
user posted image
DPL
сообщение Oct 31 2004, 10:06
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Сейчас негде быстро посмотреть, но что-то мне вспоминается, что у классических MCS51 при выполнении записи в порт фактическое состояние его выводов изменяется где-то в начале цикла выборки следующей команды. Таким образом, возможно, что адрес после переключения не успевает стабилизироваться к моменту считывания кода. Что будет на выходах ПЗУ при изменении адреса в процессе чтения - вопрос сложный. Возможно, в описанном случае код команды LCALL не искажается, a ACALL - искажается.
Что касается Атмела вообще, то мы в своей работе активно использовали AT89C51, 52, 55, S8252 именно с переключением банков ПЗУ (правда, только данных, не программ). Программа читалась только из банка 0 (при помощи внешней логики все адреса старше A15 обнулялись на время действия PSEN). На нескольких сотнях устройств никаких проблем замечено не было.
hlebn
сообщение Oct 31 2004, 10:40
Пользователь №: 963
это точно проделки конвеера
нельзя же они пишут что после записи в порт I/O читать изменения через такт
-Tумблер-
сообщение Nov 4 2004, 14:50
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Есть такая традиционная проблема 51-х : "проблема ALE".
ALE лучше подавать на регистр через резистор 300-500 ом.
Никогда не видел у Атмела PSEN плохим - может у Вас с этим
проводом проблема ? Емкостина там, нагрузка глючит итп.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
