> Странности с VRefInt на STM32L152
ArtDenis
сообщение Nov 18 2014, 05:26
Пользователь №: 74 318
Не могу разобраться в чём дело, но VRefInt может выдавать 2 сильно отличающихся показания. После недолгих разбирательств пришёл вот к таким вариантам:
Вариант 1.
  1. Включаем VRefInt
  2. Настраиваем АЦП
  3. Делаем паузу в 1 сек
  4. Выбираем канал 17 для преобразования
  5. Выполняем преобразование и читаем результат
  6. Делаем паузу в 1 сек
  7. Ещё раз выполняем преобразование и читаем результат
В этом случае получаем 2 значения - 1709 и 1557
Вариант 2.
  1. Включаем VRefInt
  2. Настраиваем АЦП
  7. Заново выбираем канал 17 для преобразования
  8. Ещё раз выполняем преобразование и читаем результат
В этом случае получаем 1709 и 1710
Преобразования запускаются обычным образом выставлением бита ADC_CR2_SWSTART. АЦП настроено на выполнение преобразования одного регулярного канала.
Причём такое наблюдается только с внутренними каналами (VrefInt и TempSensor). Внешние каналы ведут себя совершенно нормально. В чём может быть дело?
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
Ответов (1 - 4)
HardEgor
сообщение Nov 18 2014, 08:08
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А частота преобразования АЦП какая? Конденсатор на выходе Vref стоит?
Я бы грешил на прогрев АЦП и влияние на ИОН, хотя и пишут что всего 50 ррм на градус, но долговременная уже 1000 ррм, для уточнения надо попробовать на разных частотах преобразования.
Плюс неплохо было бы во время экспериментов контролировать динамику напряжения на выходе ИОН вольтметром.
ArtDenis
сообщение Nov 18 2014, 09:39
Насколько я знаю, VRefInt наружу не выведен и на него кондёр не повесишь. Или выведен? Скорость преобразования стоит максимальная - 1 мкс. Сейчас в даташите прочитал, что VRefInt надо читать с минимальной скоростью в 4 мкс. Сейчас попробую притормозить АЦП...
Сообщение отредактировал ArtDenis - Nov 18 2014, 09:39
HardEgor
сообщение Nov 18 2014, 12:05
Из: Tomsk
да, зависит от корпуса, в больших выведен.
ArtDenis
сообщение Nov 18 2014, 12:42
В общем, АЦП начал выдавать одинаковые показания для двух замеров VRefInt только при установке времени сэмлирования в 192 цикла (12 мкс), что больше чем рекомендует даташит. Капризные внутренние каналы оказались sm.gif
Сообщение отредактировал ArtDenis - Nov 18 2014, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
