sprintf от Keil, мусор после полезной строки |
Nov 18 2014, 23:07
Пользователь №: 38 041
во франклине (для работы с плав арифметикой не использую, но спецэффект видел) и в кейле сталкиваюсь с тем, что sprintf мусорит в строке после полезной части. при выводе плавающего числа со спецификатором f4.1 после полезной части кидается еще байт так 9 мусора. обычно обхожу это тем, что завожу большую строку с запасом, фактически для вывода плавающего числа по спецификатору f4.1 требуется строка длиной 24 байта (с некоторым запасом), но может быть кто- то нашел лечилку?
в порядке пожарного бубна
может кому срочно поможет, как посмотрю подробнее еще отпишусь. вроде бы мусор исчезает, если вызвать последовательно сначала sprintf без поля точности: sprintf(...,"%f",....) и сразу же еще раз, но уже как нам нужно sprintf(...,"%4.3f",...).
(1 - 13)
Dec 7 2014, 10:10
вот что увидел . детально как всегда нет времени. стал использовать строку в которой формирую спецификатор. Это нужно когда скажем меняем число знаков после запятой и что-то такое. CODE unsigned char specif[8]; float in_val; unsigned char out_line[16];
memset(out_line,0,sizeof(out_line)); memset(specif,0,sizeof(specif));
specif[0]='%'; specif[1]='4'; specif[2]='.'; specif[3]='2'; specif[4]='f'; specif[5]=0;//это очень важно //строка должна оканчиваться нулем (там выше вся строка обнулена, но это подчеркивает обязательность нуля) и используем это CODE sprintf(out_line,specif,in_val); важно, чтобы в строке , в которой записывается спецификация, после полезной части был обязательно 0. Собственно, это определение строки. Если нуля нет , то результат будет как я описывал изначально: мусор на неопределенную глубину , причем, результат изменяется от запуска к запуску (собственно программа пошла гулять по озу пока не нарвется на 0).
Dec 7 2014, 10:35
Пользователь №: 7 390
А зачем все эти телодвижения с обнулением памяти и записью массива? По идее достаточно такого: Код char specif[] = "%4.2f"; ну или такого, слегка параноидального: Код const char specif[] = "%4.2f\0"; возможно у вас массивы заданы как локальные переменные (в стеке), либо каким-то образом повреждается сегмент статических данных.
Dec 7 2014, 11:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(psL @ Dec 7 2014, 12:35)  По идее достаточно такого: По идее достаточно прочитать документацию. Но это для слабых. Суровые русские мужики чешут правое ухо левой ногой, изобретая свой велосипед. Код int digits = 4; int decimals = 2; sprintf(out_line, "%*.*f", digits, decimals, in_val);
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 7 2014, 12:30
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 7 2014, 14:31)  По идее достаточно прочитать документацию. Но это для слабых. Суровые русские мужики чешут правое ухо левой ногой, изобретая свой велосипед. Код int digits = 4; int decimals = 2; sprintf(out_line, "%*.*f", digits, decimals, in_val); По идее изменение формата sprintf не спасет буфер от поломки
Dec 7 2014, 12:46
Из: Рига, Латвия
Цитата(psL @ Dec 7 2014, 14:30)  По идее изменение формата sprintf не спасет буфер от поломки Буфер ломается по какой-то другой причине. А мой комментарий насчет суровых мужиков относился к Цитата(firstvald @ Dec 7 2014, 12:10)  стал использовать строку в которой формирую спецификатор. Это нужно когда скажем меняем число знаков после запятой и что-то такое.
Dec 7 2014, 13:49
Пользователь №: 25 136
Цитата(firstvald @ Dec 7 2014, 13:10)  важно, чтобы в строке , в которой записывается спецификация, после полезной части был обязательно 0. Собственно, это определение строки. Если нуля нет , то результат будет как я описывал изначально: мусор на неопределенную глубину , причем, результат изменяется от запуска к запуску (собственно программа пошла гулять по озу пока не нарвется на 0). Танцы с бубном. Очевидно, что, скорее всего, кто-то ещё гадит в стеке. Ну и товарищ Борщ уже написал, как это правильно делается :-)
Dec 8 2014, 17:19
Цитата(jcxz @ Dec 7 2014, 22:40)  Возможно - у Вас элементарно переполняется стек. Наблюдал на IAR+CortexM3 использование ~0.5кБ стека при вызове printf-функций. не простая функция и приглядывать надо при использовании. пользую в 51 процессоре. озу осталось байт 300. сомневаюсь, что использует стек в регистрах, но если народ знает в каком месте print sprintf творит свое черное дело, то милости просим высказаться. ps вот как только я стал писать параноидально, ручками раскладывая каждый байтик - эффект исчез. CODE const char specif[] = "%4.2f\0"; неплохо, но на самом деле же писал что спецификатор надо в ряде случаев менять . Цитата(psL @ Dec 7 2014, 16:30)  По идее изменение формата sprintf не спасет буфер от поломки CODE sprintf(out_line, "%*.*f", digits, decimals, in_val); вот это интересно
Dec 8 2014, 18:08
Цитата(firstvald @ Dec 8 2014, 20:19)  Код sprintf(out_line, "%*.*f", digits, decimals, in_val); вот это интересно Под столом :-) "О, сколько нам открытий чудных..."
