TLV320AIC14, Убрать разделительный конденсатор на входе |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 25 2014, 08:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
C выхода BIAS можно получить 1.35 вольт, идентичные тем, которыми смещены входы. Но это не документировано. Также это смещение можно получить с ВХОДОВ INP/M2, которые Вы на землю засадили по причине неиспользования, но это тоже не документировано.
Операционник включить по схеме суммирования входного напряжения с BIAS-ом, переключенным в 1.35 вольт, чтобы, когда на сигнале - 0, на выходе опера был BIAS. НО, повторю, это не документировано!
Nov 25 2014, 09:48
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Цитата(SM @ Nov 25 2014, 11:03)  C выхода BIAS можно получить 1.35 вольт, идентичные тем, которыми смещены входы. Но это не документировано. Также это смещение можно получить с ВХОДОВ INP/M2, которые Вы на землю засадили по причине неиспользования, но это тоже не документировано.
Операционник включить по схеме суммирования входного напряжения с BIAS-ом, переключенным в 1.35 вольт, чтобы, когда на сигнале - 0, на выходе опера был BIAS. НО, повторю, это не документировано! Схема суммирования такая? Иными словами подать смещение на вход ОУ, но ведь в этом случае, это смещение и в источник попадать будет, так?
Nov 25 2014, 11:49
Пользователь №: 28 262
Если убрать конденсаторы, то нужен будет согласующий каскад на ОУ с дифф. выходом и отдельным входом для регулировки постоянной составляющей на выходе. Погуглите фразу "fully-differential operational amplifier". Применить можно будет например вот это: http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8476.pdf
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Nov 25 2014, 12:20
Пользователь №: 5 713
Цитата(Quasar @ Nov 25 2014, 10:41)  Приветствую. Есть схема с TLV320AIC14, вход сделан сейчас по даташиту с разделительными конденсаторами в каждом плече, задача их убрать, то есть расширить полосу до 0Гц. Поискал AppNot'ы на сайте Texas и был удивлен, что ни чего подобного там не освещается.  Собственно меня смущает смещение 1.35 В на обоих входах в покое. Я так понимаю нужна какая-то схема сдвига? Двухполярное питание в схеме есть и добавить операционник не проблема, но как его выход подключить ко входу кодека не совсем понятно, может кто направит в верном направлении? Убрать конденсатор и обеспечить подачу постоянного тапряжения на вход можно. Но каким образом сигма-дельта АЦП кодека оцифрует сигнал, лежащий вне ego рабочей полосы? Или сигма-дельта преобразователи научили работать на постоянном токе?
Nov 25 2014, 13:02
Из: Default City
Цитата(HardJoker @ Nov 25 2014, 15:20)  Убрать конденсатор и обеспечить подачу постоянного тапряжения на вход можно. Но каким образом сигма-дельта АЦП кодека оцифрует сигнал, лежащий вне ego рабочей полосы? Или сигма-дельта преобразователи научили работать на постоянном токе? Да вроде умеют :-) Если я на своей существующей схеме пинцетом замкну INP на землю например, то код будет на выходе -32768, если INM то 32768 и он будет вполне постоянный.
Nov 25 2014, 14:31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(SM @ Nov 25 2014, 13:03)  C выхода BIAS можно получить 1.35 вольт, идентичные тем, которыми смещены входы. Но это не документировано. Также это смещение можно получить с ВХОДОВ INP/M2, которые Вы на землю засадили по причине неиспользования, но это тоже не документировано.
Операционник включить по схеме суммирования входного напряжения с BIAS-ом, переключенным в 1.35 вольт, чтобы, когда на сигнале - 0, на выходе опера был BIAS. НО, повторю, это не документировано! все прекрасно документировано! BIAS 21 O Bias output voltage is software selectable between 1.35 V and 2.35 V. Its output current is 5 mA. 3.3 Analog Input/Output 3.3.1 MIC Input еще и структурная схема есть где все разрисовано. АЧХ фильтров ADC начинаются из 0Гц - значит с нуля работать будет. 16Гц для АЦП и 0Гц наверно не большая разница.. добавьте смещение 1,35 В при помощи ОУ к своему сигналу, есть специальные микросхемы- драйверы звука, там смещение подается на отделенный пин, вход и выход симметричные.
Nov 25 2014, 14:35
Из: Moscow, Russia
Цитата(shf_05 @ Nov 25 2014, 17:31)  все прекрасно документировано! Там нигде не сказано, что внутри ИС 1.35 вольт, которые для BIAS, физически те же, что и 1.35 вольт для смещения аналоговых входов. На это можно только надеяться, что они сделаны одним и тем же делителем. Да, и там, и тут 1.35 вольт, а вот как они будут разбегаться от PVT - это, увы... UPD: То есть, по доументации разрешено использовать BIAS для питания микрофона, а про его использование для смещения входных сигналов для связи по постоянке, ничего не сказано, и как эта постоянка будет плавать в результате, тоже. То есть, на свой страх и риск.
Nov 25 2014, 18:31
Из: г. Екатеринбург
Цитата(SM @ Nov 25 2014, 19:35)  Там нигде не сказано, что внутри ИС 1.35 вольт, которые для BIAS, физически те же, что и 1.35 вольт для смещения аналоговых входов. На это можно только надеяться, что они сделаны одним и тем же делителем. Да, и там, и тут 1.35 вольт, а вот как они будут разбегаться от PVT - это, увы... Вы правы, если задуматься. И приведенная схема не гарантирует единство Vref для микрофона и АЦП, тем более, что написано - 3.3.2 INP and INM Input .......... To obtain maximum dynamic range, the signal should be ac-coupled to the input terminal. в связи с этим предложение автору- разземлить один из неиспользуемых входов по DC, заземлить по AC, а с самого входа взять смещение DC = 1.35 так больше надежды на единый источник смещения.
Nov 25 2014, 19:07
Цитата(Quasar @ Nov 25 2014, 10:41)  Есть схема с TLV320AIC14, вход сделан сейчас по даташиту с разделительными конденсаторами в каждом плече, задача их убрать, то есть расширить полосу до 0Гц. Поискал AppNot'ы на сайте Texas и был удивлен, что ни чего подобного там не освещается... Вообще-то TLV320AIC14 это не просто ЦАП/АЦП, это кодек для аудио сигнала. Ну а полоса такого сигнала начинается от 20 Гц и освещать оцифровку постоянного напряжения было-бы как-то нелогично. Ну и есть некоторые сомнения в возможности оцифровки постоянного напряжения с достаточной точностью, т.к. аудио кодеки для этого не предназначены. Почему топикстартер не рассматривает использование какого-нибудь классического АЦП?
