> регулятор мощности на семисторе, екоторые нюансы регулятора мощности
VITL
сообщение Nov 27 2014, 20:54
Пользователь №: 81 927
Есть хорошо известная схема регулятора мощности на семисторе. Схема хорошо повторяема и работает. В одном из её вариантов последовательно с конденсатором включена цепочка из параллельно включенных диода и светодиода. При работе светодиод (почему-то должен быть именно зелёным) чуть светится. Пробовал собирать без этой цепочки - регулятор тоже работает.
Может, кто-нибудь в курсе, зачем нужна эта цепочка?
Ответов (1 - 5)
bureau
сообщение Nov 27 2014, 21:05
Пользователь №: 25 593
update (сори, не дочитал)
Диод подключен для того что бы питать светодиод. То есть -- величина падения напряжения на диоде будет равняться напряжению на светодиоде (около 1.1V в зависимости от типа диода). Можете попробовать вместо одного диода, последовательно соеденить два. При этом светодиод должен гореть ярче
VITL
сообщение Nov 27 2014, 21:29
Можно ли подробнее?
Что за выбросы импульсов и какой от них вред?
Ещё делают RC цепочку между входом и выходом семистора. Это от тех же выбросов?
Т.е. в данном случае функция этой цепочки - индикаторная ?
bureau
сообщение Nov 27 2014, 21:30
Можно и так сказать
VITL
сообщение Nov 27 2014, 21:47
Если цепочка со светодиодом нужна лишь для индикации, в работе схемы она участия не принимает и ей можно пренебречь.
RC цепочка между входом и выходом семистора - она ведь как-бы нужна?
psL
сообщение Nov 27 2014, 21:49
Пользователь №: 7 390
Один диод будет работать при положительной полуволне, второй - при отрицательной. Без дополнительного диода светодиод просто пробьет обратным напряжением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
