> Не работает PIC12 без программатора.
xRFx
сообщение Nov 28 2014, 06:17
Пользователь №: 70 955
Доброго времени суток, господа форумчане!
Столкнулся с проблемой: есть простая программка которая ставит RA4 в единицу.
// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTOSC    // Oscillator Selection (INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Memory Code Protection (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset enabled)
#pragma config CLKOUTEN = OFF   // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin)
#pragma config IESO = ON        // Internal/External Switchover (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
#pragma config PLLEN = ON       // PLL Enable (4x PLL enabled)
#pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
#pragma config BORV = LO        // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.)
#pragma config LVP = ON         // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage programming enabled)
void main(void) {
    OSCCON=0x53;    //set internal clock with frequency 500kHz
    LATA4 = 1;
    TRISA4=0;
    RA4 = 1;
    while (1)
Когда к платке подключен программатор (даже выключенный) всё работает честно.
Когда же программатора нет, пин висит в нуле.
В чём здесь может быть загвоздка?
Сообщение отредактировал xRFx - Nov 28 2014, 06:17
Ответов (1 - 5)
rx3apf
сообщение Nov 28 2014, 10:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А какой конкретно кристалл-то ? А то, например, у старого доброго 16F84 как раз ra4 был строго open drain...
И, кстати, "висит в нуле" - тоже достаточно неопределенно. Это как и чем еще посмотреть. А то вроде бы ноль, а поближе к щупу скопа ухватишься - а там наводка в полный рост. Значит, то не ноль был, а открытый выход. Или, что еще чаще - вход (и вообще камень стоит в сбросе или не проинициализировал порты).
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 28 2014, 10:06
xRFx
сообщение Nov 28 2014, 10:44
конкретно 12f1822, смотрю осциллом чем же еще смотреть), нолик там чистый, чистый даж не дёргается).
дак когда разъём программатора всунут всё пашет как полагается)
rtfcnf
сообщение Dec 1 2014, 06:00
Пользователь №: 38 581
А питание у Вас случаем не с программатора подаётся?
shindax
сообщение Dec 11 2014, 08:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 56 366
Резистор с 4-го вывода на Vdd установлен?
firew0rker
сообщение Dec 29 2014, 03:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Из даташита:
If low-voltage programming is enabled (LVP = 1), the
MCLR Reset function is automatically enabled and
cannot be disabled
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
