> Разнесенный трансформатор Fast Ethernet
IlyaSergeev
сообщение Nov 29 2014, 06:21
Пользователь №: 83 894
Приветствую.
Разрабатываю устройство с внешним проводным интерфейсом Ethernet для эпизодического обмена данными с PC. Именно Ethernet выбран как готовое решение, обеспечивающее требуемую скорость передачи данных. Установка электрического разъема на корпус прибора допустима, но конструктивно весьма сложна.
В связи с этим вопрос - возможно ли реализовать разнесенный Ethernet-трансформатор (одна обмотка - внутри в приборе, вторая - снаружи на кабеле) для связи прибора с PC? Одной пары будет достаточно для полу-дуплекса. Возможно ли это в принципе для 100 Мбит/с, или 10 Мбит/с? Какую доку по конструированию трансформаторов порекомендуете? Хотелось бы оценить техническую сложность задачи, чтобы сравнить с электрическим соединением через разъем.
И еще по поводу WiFi - возможно ли установить антенну внутри металлической оболочки прибора, чтобы можно было связаться с прибором с расстояния 5..10..15 м? В оболочке можно обеспечить радиопрозрачное окно. Можно также попробовать вывести антенну наружу в качестве элемента оболочки. В радиосвязи я почти ноль, за глупость не пинайте.
Ответов (1 - 5)
vadimp61
сообщение Nov 29 2014, 08:19
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(IlyaSergeev @ Nov 29 2014, 09:21) *
Приветствую.
Разнесенный трансформатор, это первичка внутри коробки вторичка за коробкой, причем коробка железная! Если обеспечите нужную связь между обмотками, то почему бы нет.
Мое мнение - поставьте SMA разъем на коробке для WI-FI или , что еще проще, перейдите на оптику, тут также ставится разъем типа FC.
В обеих случаях это отверстие диаметром 8-10 мм в корпусе.
_pv
сообщение Nov 29 2014, 13:21
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
пожалуй не любой, какой попало phy так сможет, но можно попробовать и без трансформатора, только емкостями с одной стороны обойтись:
http://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slla310/slla310.pdf
с вырезанным радиопрозрачным окном вполне, почему нет.
но на плату лучше действительно поставить разъём, а антенну, хотя бы что-нибудь вроде
http://www.aliexpress.com/item/2-4GHz-5DBI...2047168869.html
вынести поближе к окошку или наружу.
Alex11
сообщение Dec 1 2014, 16:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
С разнесенным трансформатором я пытался немного поэкспериментировать. Результат почти отрицательный. Работает только, если зазор между половинками феррита 0, как только разводишь хотя бы на 0.5 мм, индуктивность резко падает и ничего не передается.
IlyaSergeev
сообщение Dec 3 2014, 04:06
Спасибо за консультацию!
От индуктивной связи решил отказаться, слишком сложно и не обоснованно.
По емкостной связи прикинул, что для обеспечения 30 нФ потребуется слишком большая площадь обкладок, тоже не вариант.
Еще можно вывести изолированные контакты наружу, заподлицо с корпусом, т.к. развязка от электроники все равно есть, и при необходимости можно увеличивать изоляцию.
Так что пока оставлю разъем. На будущее поэкспериментирую с WiFi, может пригодится.
Плюс к тому убедился, что Ethernet "внезапно" не работает по одной паре, такое вот разочарование :-)
Alex11
сообщение Dec 3 2014, 23:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По одной паре в две стороны - да, не работает. А если надо в одну - его можно попробовать обмануть. На передающей стороне замкните передатчик с приемником и выключите MDIX на обоих интерфейсах - должно заработать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
