> Демультиплексор, HC, 1 вход/4 выхода
toweroff
сообщение Nov 30 2014, 20:19
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Что-то не могу найти функционал - 1 вход/4 выхода и 2 входа выбора выхода
серия 74HC
все, что находится - 2-3-4 входа, устанавливающие низкий уровень на соответствующем выходе (+ возможность отключения)
Мне нужна реализация F(Input, A0,A1)
Ответов (1 - 7)
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2014, 20:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
74HC4052. Это аналоговый мультиплексор, у него вход и выход - понятия условные.
toweroff
сообщение Nov 30 2014, 20:42
Спасибо, Сергей
А я все лопатил цифровые микросхемы, обрантые 74HC153
сообщение Nov 30 2014, 21:22
Пользователь №: 45 710
74HC238
toweroff
сообщение Nov 30 2014, 22:25
Цитата(Plain @ Dec 1 2014, 00:22) *
мне нужно как раз в одном корпусе 2 демультиплексора 1-4
Вообще задача была обойтись одним UART на несколько настраиваемых интерфейсов.
SM
сообщение Nov 30 2014, 22:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Если не брать в расчет аналоговые ключи, то это 74HC139. И для уартов он самое то, так как у него невыбранный канал в лог.1 находится, то есть, он в отрицательной логике работает.
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2014, 22:51
Из: Рига, Латвия
Тогда нужен один демультиплексор и один мультиплексор. Как раз аналоговый ключ как нельзя лучше подходит.
toweroff
сообщение Nov 30 2014, 22:53
смотрел функциональную часть, а до таблицы истинности не доходил
Спасибо
нет, там как раз все четко по логике
Спасибо всем, теперь есть простор
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.04448 секунд с 7
