> Выдать из функции указатель на ее статическую переменную
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 10:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В функции преобразую строку в число, и хочу выдать указатель на это число, если оно получилось из строки, и NULL, если в строке галимотня.
Можно определить глобальную int32_t переменную, в которую преобразовывать строку, и выдавать указатель на нее. Не нравится, что переменная глобальная.
Могу ли создать статическую переменную внутри функции, и выдавать указатель на нее?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Mc_off
сообщение Dec 5 2014, 10:35
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
При вызове функции передавайте туда указатель на внешнюю переменную, в которую будете возвращать указатель на переменную внутри функции. Стандартный подход.
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 10:39
Если переменная внутри функции не статическая, то после выхода из функции ее не станет, аннигилирует.
Мне незачем передавать указатель в функцию, если я знаю, указатель на что хочу выдать.
_pv
сообщение Dec 5 2014, 10:45
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
да можно конечно, только вот зачем?
использовать нулевой указатель в качестве индикатора ошибки что строка плохая? не надо так делать.
int * func(const char * str){
static int num = 0;
if (!str) return 0;
num = atoi(str);
return #
adnega
сообщение Dec 5 2014, 10:48
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Либо передавать указатель в функцию, либо передавать результат в возвращаемом значении.
Глобальная переменная, а уж тем более локальная переменная (пусть даже и static) - неоправданно для такого функционала.
Вроде, есть стандартные функции для перевода строки в число. Чем они не устраивают?
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 10:54
static int num = 0;
if (!str) return 0;
num = atoi(str);
return #
Да, именно, для индикации ошибки. А чем плохо? atoi при неправильной строке выдает неопределенное значение. Мне это не подходит. Свое преобразование буду делать.
А что мне выдаст atoi("XPEN_TEBE!") ? rolleyes.gif И как я об этом узнаю? Можно bool OK выдать, но все равно ссылку на результат нужно (ну, да, глобальную переменную можно).
SM
сообщение Dec 5 2014, 11:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Для этого более продвинутая strtol есть.
А вообще, в старые добрые времена, для этого глобальная переменная "errno" была. Чтобы за собой всякие коды ошибок сообщать. Чем такой подход не устроил? сделать my_errno
AlexandrY
сообщение Dec 5 2014, 11:19
Ally
Пользователь №: 2 050
Я бы возвращал число, а не указатель.
А в аргументы бы добавил указатель на идентификатор ошибки.
Если указатель на идентификатор NULL, то ошибку не записывать.
Таким образом можно либо вообще игнорировать ошибки (чтобы быстрее писать код) либо делать в определенных случаях детализированный лог ошибок.
Неплохой вариант переменную ошибки сделать глобальной.
Смысл в том чтобы с рабочими переменными поменьше применять указатели, а все что касается отладочных ситуаций и ошибок переводить на указатели как менее критичный код.
CrimsonPig
сообщение Dec 5 2014, 11:20
Пользователь №: 81 502
...чем только люди не страдают...
"Число-то" какого типа ?
Что мешает в общем виде сделать так ? предполагаем, что типа нашего числа int32
@param pointer to a string to convert to a number
@param pointer to the variable that will be assigned the value on success
@return true if everything is OK
bool MyAtoI(const char* apStr, int32* apRetVal)
[.. some dirty magic here..]
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Dec 5 2014, 11:20
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 11:31
SM
сообщение Dec 5 2014, 11:33
Из: Moscow, Russia
Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 14:31) *
Сделайте как в strtol - результат функции - само число. А указатель - на последний символ, на котором "запнулось" преобразование. По нему все сразу понятно. Если там isspace или ноль (конец строки), значит все ОК. Самая простая проверка - *endptr<=0x20 - под это попадает все сразу, все концы строк, ноль, пробел, табуляция.
CrimsonPig
сообщение Dec 5 2014, 11:38
Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 11:31) *
А не соизволит ли многоуважаемый Дон четко определить критерии "лучшести" ?
с моей т.з. все что есть лучше того бреда из первого поста.
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 12:11
Функция сложновата, мне столько не нужно. Или в строке десятичное число со знаком или без, или "галимотня".
Указатель, ползущий по строке - сохраняется в глобальной переменной, для других парсерных функций. На этом числе еще не конец.
SM
сообщение Dec 5 2014, 12:18
Из: Moscow, Russia
Так тогда strtol вам и нужна в чистом ее виде. Зачем глобальная переменная с ползущим указателем, когда она при использовании strtol становится локальная - strtol ее и возвращает, именно, чтобы распознать галиматью, конец строки, или продолжить со следующим числом, все зайцы убиты одним выстрелом и без глобальных переменных. В strtol передаем указатель на текущее положение в строке, и передаем в качестве указателя на конец указатель на этот же указатель sm.gif sm.gif sm.gif - в результате он один и "ползет по строке".
Или, сделайте так:
int my_strtol(char **pPtr);
То есть сразу передаете в функцию указатель на указатель, который передвигается по строке. По тому, на чем он остановился после вызова функции, распознаете, что там. Это эквивалентно вызову strtol(ptr, *ptr, 10).
AlexandrY
сообщение Dec 5 2014, 12:30
Ally
strtol опасна в плане RTOS, функции этого ряда могут внутри себя лезть в глобальный heap и в глобальные переменные.
Её либо надо ретаргетить, либо не использовать, либо лепить вокруг них критические секции.
Но если до красоты, то на мой эстетский взгляд самое красивое все делать в глобальных структурах. Т.е. объединять глобальные переменные в глобальные структуры.
Пока задача одна структура глобальна, как только задач несколько структуру одним движением превращаем в динамически выделяемую и уводим в управляющую структуру задачи.
Структуры никогда не подведут.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
