Пробую в Keil 5 запустить HTTP Server, не знаю как быть с ошибкой |
(1 - 12)
Dec 5 2014, 20:51
Пользователь №: 30 406
Цитата(smk @ Dec 5 2014, 23:46)  Да, настраивал. Та картинка к тому какие версии библиотек использованы.
В Keil4,72 все работало. Сделал в пятом и вот... Киньте скриншот с сетевыми настройками. Да и вообще всего окошка Manage run time environment
Dec 5 2014, 21:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Он есть. FCARM создавая web.c прописывает там Код #include <Net_Config.h> на который и ругается потом кейл.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Dec 7 2014, 11:36
Вот ваша ошибка при компиляции: Код /* Check enabled interfaces */ #if (!ETH0_ENABLE && !ETH1_ENABLE && !PPP_ENABLE && !SLIP_ENABLE) #error "::Network:Interface: No interface enabled in configuration" #endif А вот строка из файла Net_Config_ETH_0.h, который вы скинули: Код // <h>Ethernet Network Interface 0 #define ETH0_ENABLE 1 Т.е. ошибки быть не должно, т.к. условие #if не выполняется. Значит файл Net_Config_ETH_0.h не инклудится в вашем проекте, проверяйте почему.
Dec 7 2014, 12:21
Из: Украина, Киев
В тои и дело, что ошибка возникает при обработке файла Web.c, а туда он действительно не инклудится. При этом файл этот результат работы FCARM. Собственно потому и не понятно что делать. По идее что-то не так либо в методе сборки проекта, как-то не правильно я его обначил, либо что-то не так делаю. Исходя из инструкций на кейловском сайте явных ошибок не вижу. У кого-то для 107 контроллера что-то собирается и как?
Ну кажись разобрался. Выкинул Web.inp. Остались только настройки в проектах, как собственно кейловцы писали. Все собралось, файл Web.c обновился. Единственное пока не понял как правильно добавлять странички в веб.
Да кейл еще и автоматом подключает Web.c к проекту. Не ожидал. Автоматом создает Auto_FcArm_Cmd.inp , в котором кстати можно увидеть какие файлы в веб сайт подключены.
