> Повышающий драйвер для 100Вт светодиода
Evgeniy90
сообщение Dec 9 2014, 18:11
Пользователь №: 84 030
Здравствуйте! Помогите кто может, нужен повышающий драйвер для100вт светодиода с характеристиками: Напряжение на входе 18...24В. Напряжение на выходе 30...36 В. Ток на выходе 3 А. Размер платы D<45...50мм Высота не важно. Возможно на нескольких платах. Где можно купить? Может есть схема с подробным описанием, для самостоятельной сборки? или желающий изготовить за определенную плату?
Существует готовая плата но большая http://www.ebay.com/itm/100W-DC12V-24V-Inp...utorefresh=true
Ответов (1 - 14)
Oxygen Power
сообщение Dec 9 2014, 19:36
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Делайте повышающий преобразователь на основе UC3843.
Правда, чем не устраивает китайский вариант?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 9 2014, 19:38
Егоров
сообщение Dec 9 2014, 20:05
Пользователь №: 76 048
100 ватт хоть у китайцев, хоть в Кембридже, требуют определенного объема. Дело не в конкретном решении или каких-то компонентах, а в отводе тепла.
Запрошенных 40х50мм для 100-ваттного стабилизатора явно мало.
Ydaloj
сообщение Dec 9 2014, 20:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Егоров, да ладно, 4х5см площади без ограничения по высоте, для преобразователя мощностью 100Вт - вполне.
в четверть кубического дециметра прячут 120Вт мощности с 220 на 18В с ККМ в закрытом пластмассовом корпусе без вентиляции.
Егоров
сообщение Dec 10 2014, 02:34
То у Вас, в Карелии, киловаттом кубический дюйм натопить невозможно. Во где рай-то разработчикам! sm.gif
Человек же наверное имеет небольшой опыт и ограниченные технологические возможности. Не влезть в такую плату ему.
Я такой мощности источников уже вроде переделал достаточно, но втолкнуть в такой объем 100 ватт не возьмусь.
Как-то повертел в руках источник 60 ватт. Синхронный выпрямитель с 12 на 3.3 вольта 20 ампер.
Плата где-то 30х70мм. Штук пять SOIC-8 , два трансформатора планарных ELP18 и разъемы. И больше вроде ничего, кроме массы переходных отверстий. Вгляделся - то не отверстия, то компоненты. Усмотрел еще Ш-образный трансформатор на ЕЕ5 что ли? Это же месяц нужно не пить чтобы такое намотать!
Осторожненько щуп поднес возле моточных - там что-то около 750кГц. Дорожки многослойки наверное уже 0.1мм
Ну, впечатляет, соорудили шедевр за немалые деньги, ну и что? Стоит этот источник в РЭКе, 2U там пустого места столько, что я не сразу источник этот и нашел.
Evgeniy90
сообщение Dec 10 2014, 04:51
По поводу отвода тепла не беспокойтесь, тот вариан на китайском сайте я разобрал, выкинул радиаторы и вывел микроконтроллеры на проводах для того чтобы их разместить на корпус фонаря. Фонарь подводный и будет охлаждаться водой, соответственно и отвод тепла от диода тоже на корпус. Греется я так понял только микро контроллеры в схеме, а дорожки пропаяны оловом для большей пропускной способности. Затем я попытался распилить плату на две части и соединил разорваные дорожки проводками, перенес дросели и в итоге получил две платы размером 40 ×50 мм, но включив схему на выходе упало напряжение до 20В, т.е где то потери...
Ydaloj
сообщение Dec 10 2014, 04:53
Егоров, а вы посмотрите на это с другой стороны. пусть 40х50 - не размеры основания, а боковая сторона этого преобразователя. И длина пусть сантиметров 10
Evgeniy90, прошёлся по ссылке, посмотрел. покупайте готовый модуль. дешевле разовый заказ на 1 штуку никто не сделает.
Evgeniy90
сообщение Dec 10 2014, 07:56
Китайский вариант размерами 110*70*30 мм он слишком большой. Мне его нужно поместить в трубу диаметром 50мм
Подскажите, если характеристики светодиода 30...36 В, а ток 3...3.3 А значит драйвер с максимальным выходным током 3 А будет работатать на пределе, може мне тогда нужен драйвер способный выдать 3...5 А?
alekssan
сообщение Dec 10 2014, 08:37
Пользователь №: 69 848
Если нужен готовый и компактный преобразователь на плату вот несколько вариантов:
1)Сборка из 2х модулей PRM+VTM.Размер каждого 32.5x22x6.73 мм. Размер платы займут 32,5 х 45мм +немного навесных компонентов. Радиаторы сверху обязательны.
P024T048T12AL (Uвх=24 (18-36), Uвых=48 (26-55),P=120Вт)- http://cdn.vicorpower.com/documents/datash...8V_120W_PRM.pdf
+ VTM48ET320T009A00 (Uвх=48 (26-55), Uвых=32(17.3-36.7),Imax=9A) - http://cdn.vicorpower.com/documents/datash..._320_009A00.pdf
Как из них сделать источник тока - http://cdn.vicorpower.com/documents/applic...p_appnote18.pdf
2)Источник напряжения (не источник тока) DCM выход будет зависеть от входа в зависимости от коф.преобразования. Размеры 38.72x22.8x7.26 мм.
Радиатор нужен.
MDCM28AP480M320A50 (Uвх=28 (16 - 50), Uвых=48(28.8-52.8), P=320Вт) - http://www.vicorpower.com/documents/datash...0M320A50_ds.pdf
Егоров
сообщение Dec 10 2014, 11:23
Да, я с Вами согласен. Можно глянуть под другим углом и увидеть плату побольше. Я вообще-то сразу это увидел в "высота не ограничена".
Если уж очень захочется - можно втолкнуть, гальваническая развязка тут не нужна, одно простое моточное.
Но вот возня с одной штучкой.... Это из разряда: зачем делать карманный приемник, когда проще пришить большой карман.
Evgeniy90
сообщение Dec 10 2014, 12:00
Хочу сделать вот такой фонарь, http://www.diskus.ru/catalog/flashlight/4889/
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=19603
в нём нет места для большого драйвера. Если его сделали и там имеется такой драйвер неужели у нас в России нету специалистов... Меня не учили этому в школе, но я думаю если с головой подойти то можно сделать, просто знаний мало у меня в этой области, а если есть готовая схема то собрать бы смог. Вот и обратился к вам за помощью...
сообщение Dec 10 2014, 12:13
Пользователь №: 45 710
Сможете собрать на площади 1 см2 схему из трёх десятков компонентов 1-миллиметрового размера и такой же длины соединяющих их проводов?
Вот вариант (если не врут насчёт алюминиевой платы):
http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi...2242796111.html
wim
сообщение Dec 10 2014, 12:30
рядовой
Пользователь №: 19 713
Схема есть, даже с моделькой. В симуляторе "собрать" однозначно сможете, ну а там как повезет. biggrin.gif
Evgeniy90
сообщение Dec 10 2014, 14:19
Характеристики до 50W, а надо до 100W.
Что за симулятор?
Может есть желающие взяться собрать?
wim
сообщение Dec 10 2014, 14:37
рядовой
Цитата(Evgeniy90 @ Dec 10 2014, 17:19) *
Что за симулятор?
LTSpice. Скачивается там же, бесплатно. Попробуйте сначала в нем, чтобы понять, откуда берутся 50W и 100W. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
