> Исполнение программы из внутреннего ОЗУ
Chechelnitsky
сообщение Oct 30 2004, 20:25
Пользователь №: 437
Есть готовая плата, на которой стоит:
а) AT91R40008 (256 кбайт внутреннего ОЗУ). Внутрее Флеш - нет.
б) Внешнее ОЗУ 256 кбайт (Samsung static ~70 ns)
в) Внешняя Флеш ~ 128кбайт
Покритикуйте пожалуйста следующий способ работы программы:
При старте загрузщик копирут код из Флеш во внутреннее ОЗУ и переходит на начальный адрес внутреннеого ОЗУ. Собираюсь выиграть на более быстром исполнении программ из внутреннего ОЗУ.
При этом загрузщик не должен быть большой и должен работать с UART, прошивать фирмварь по СОМ-порту во Флеш.
Сразу вопросы:
1. Может кто-нибудь выдел что-то подобное (максимум 16 кбайт)? Знаю о существовании RedBoot, но он слишком большой. Желательно с исходниками.
2. На скольно сильно я выиграю в приросте быстродействия? Стоит ли из-за этого усложнять себе жизнь?
Ответов (1 - 3)
hlebn
сообщение Oct 30 2004, 22:58
Пользователь №: 963
Это совершено нормальный способ (тотже Angel)
А при прошивке FLASH просто обязательный (не должно быть чтения из FLASH при записи в нее)
Смотри описание их китов.
Заливать загрузчик все равно прийдется по JTAG.
В AT91 9200 уже все это есть он может грузиться со всего что найдет (FLASH, SPI, RS ...)
Под работу из ОЗУ почти все компил заточены(тут особо думать не стоит перенесут код и ремап сделают).
Кстати там с ними идут исходники startup смотришь и корректируешь под себя
Для заливки по RS обычно используют X modem протокол.
Chechelnitsky
сообщение Nov 1 2004, 18:58
Пользователь №: 437
Если не затруднит - "закидайте" ссылками на загрузчики
Заранее спасибо.
IgorKossak
сообщение Nov 2 2004, 08:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Может что-нибудь из примеров загрузчиков IAR EWARM v4.11a может подойти?
Там немного другая идеология (прошивка во внутреннюю Flash), но в качастве примера кое-что взять можно.
Кроме того, опять же в качестве примера, можно взять open source загрузчики от Atmel для AVR, а именно AVR109(firmware) и AVR911(PC software). Протоколы связи можно и самому написать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
