> Можно ли на плату АРМ7TDMI с ОС uClinux установить библиотеку Qt Embedded?
Евгений2014
сообщение Dec 10 2014, 13:41
Пользователь №: 84 065
Кто-нибудь знает можно ли и как установить библиотеку Qt Embedded на ОС uClinux для процессора lpc2478?
Я пробовал, у меня не получилось.
Ответов (1 - 4)
Aner
сообщение Dec 10 2014, 14:02
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
И какой смысл во всем этом? ... На 9 и более страршие понятно, зачем Qt на мелких ставить? Есть ресурсы где то у них?
AlexandrY
сообщение Dec 10 2014, 15:10
Ally
Пользователь №: 2 050
Как пробовали?
Где брали библиотеку?
Под uClinux ее вроде бесплатной нет.
Евгений2014
сообщение Dec 17 2014, 15:25
Смысл в следующем, я хочу установить веб-сервер, написанный на Qt, на ARM7. Насколько я понял из прочитанного, QtEmbedded позволяет это делать, писать программу для железа. Но у меня не получилось даже запустить простую программу Qt на этом железе.
То что я делал:
Для компиляции С++ программ для данного процессора я использую компилятор arm-elf-g++ и все работает. Но он конечно не понимает Qt.
Поэтому я установил QtEmbedded-linux-4.4.0 и выполнил следующую конфигурацию:
./configure -embedded ARM7TDMI-S -xplatform qws/linux-arm-g++ -no-webkit -no-qt3support -release
Затем запустил 'make' и 'make install' как полагается. После для компиляции программы использую qws/linux-arm-g++ и программа не запускается на АРМе. Может быть не тот компилятор нужно использовать?
Цитата(AlexandrY @ Dec 10 2014, 18:10) *
Как пробовали?
То что я делал:
Библиотека QtEmbedded-linux-4.4.0 является открытой и предназначена для разработки программ для встроенных систем таких как uClinux, разве нет?
AlexandrY
сообщение Dec 17 2014, 15:27
Ally
То что я делал:
Что-то я не понял юмора.
Сам QT на свой микроконтроллер портировали?
Или скомпилировали программу под QT на своем компьютере и теперь пытаетесь ее запустить на микроконтроллере без портированых библиотек QT?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
