> Линейный регулятор на малый ток, Входное 12в - выходное 3.3в
ksv198
сообщение Feb 7 2006, 11:45
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Посоветуйте плз линейный регулятор на выходное напряжение 3.3в (можно 3в), максимальный ток нагрузки 40мА. Максимальное входное напряжение 12в. Проблема в том, что нужен прибор с собственным потреблением как можно меньше, порядка сотен мкА, причем минимальная нагрузка тоже может быть маленькой (порядка 100мкА). Изделие IRU1206 не подошло, великоват собственный ток потребления sad.gif ...
Ответов (1 - 5)
Aleks17
сообщение Feb 7 2006, 12:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Попробуй ADP33xx от Analog Devices - у них ток потребления на уровне 200 мкА
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 7 2006, 13:47
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
LM317, LM1117 - Iadj-50мкА, ток делителя можно выбрать 500 мкА
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Feb 7 2006, 13:49
rod
сообщение Feb 7 2006, 13:55
Пользователь №: 2 344
Цитата(ksv198 @ Feb 7 2006, 15:22) *
....нужен прибор с собственным потреблением как можно меньше, порядка сотен мкА, причем минимальная нагрузка тоже может быть маленькой (порядка 100мкА). ...
Строка для поиска: micropower linear regulator. Извините за отсутствие конкретного прибора, слишком много вариантов... mellow.gif
mov
сообщение Feb 7 2006, 14:13
Пользователь №: 226
MAX884(семейство MAX88x)
ksv198
сообщение Feb 7 2006, 14:50
Из: Ставрополь
Спасибо за подсказку, действительно много нагуглил ... иду разбирать и смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
