Таймеры atmega32a |
Dec 19 2014, 09:57
Пользователь №: 84 192
Здравствуйте Проблема возникла такая, есть у меня atmega32a китайский. постигаю таймеры. использую таймер0 (8 бит). Логика моих мыслей такова:
если там частота 16МГц а таймер считает до 256 то каждое переполнение таймера будет происходить (1 / 16 000 000) * 256 = 16 микросекунд (0,000016). Соответственно, что бы получить 1 секунду надо таких отрезков 62 500 (0,000016 * 62 500 = 1 сек.) Что бы особо не мучиться с 16 битными числами я разбил на две 8 битные, т.е. 250 и 250. Значит в прерывании по переполнению мы считаем первый счетчик, када он доходит до 250 мы увеличиваем второй и обнуляем первый. Сразу что скажу что cksel биты не менял, они все отключены, значит частота должна быть нормальной. В коде не устанавливаю предделитель для таймера. Внешнего кварца, как и осциллографа, не имею. замерить частоту не выходит. пробовал всю партию контроллеров (10 штук) результат один и тот же, либо у них у всех не 16 МГц, либо логика моих действий не верна.
2 страниц
1 2 >
(1 - 22)
Dec 19 2014, 14:16
Пользователь №: 15 890
ishpanec, Вы раздел 8-bit Timer/Counter0 with PWM документации читали? В частности про делители ( prescaler ) частоты.
Dec 19 2014, 15:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
У меня такой способ получить 1 мс при 8 и 16 мгц: CODE /======================================================================== #define ST_TCNT TCNT0 #define ST_TIMSK TIMSK #define ST_OCIE OCIE0 #define ST_OCR OCR0 #define ST_TCCR TCCR0 #define CS0 CS00 #define CS1 CS01 #define CS2 CS02 //========================================================================
//======================================================================== #define SYS_TICK_FLG 0 //------------------------------------------------------------------------
//======================================================================== #pragma vector = TIMER0_COMP_vect __interrupt void Timer0Comp(void) { ST_OCR += 250; sys_tick |= 1<<SYS_TICK_FLG; } //========================================================================
//======================================================================== void init_sys_timer (void) { sys_tick = 0; ST_TCNT = 0; ST_TIMSK |= 1<<ST_OCIE; ST_OCR = 250; ST_TCCR |= (1<<CS0) | (1<<CS1); } //------------------------------------------------------------------------ При 8 мгц 125, при 16 мгц 250. Делаем счетчики и получаем любую времянку с дискретностью в 1 мс. 1000 мс = 1 с.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Dec 19 2014, 15:11
Dec 20 2014, 09:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
С точностью до такта можно временной интервал формировать так. Писано для tiny13, но и для mega32 будет примерно также. CODE .INCLUDE "tn13def.inc"
.equ Fo=7890123 ;.equ Fo=8000000
.org $0000 .CSEG RJMP START .org $0003 TIMER0_OVER: SBIW YL,1 RET .org $0006 TIMER0_COMPA: RET ;******************************* START: SBI DDRB,0
LDI YH,BYTE3(Fo-1) LDI YL,BYTE2(Fo-1) LDI R22,BYTE1(Fo-1) OUT OCR0A,R22
LDI R22,1<<SE OUT MCUCR,R22 ; SLEEP IDLE
CLR R19 OUT TCCR0A,R19
LDI R21,1<<OCIE0A
LDI R20,1<<TOIE0 OUT TIMSK0,R20 ; разрешить прерывание переполнения OUT TIFR0,R20
LDI R20,1 OUT TCCR0B,R20 ; старт Т0
SEI WAIT: SLEEP BRNE PC-2
LDI R19,1<<WGM01 OUT TCCR0A,R19 ; режим сравнения с самоочисткой CTC
OUT TIMSK0,R21 ; разрешить прерывание сравнения OUT TIFR0,R21 SEI WAIT_COMP: SLEEP SBI PINB,0 ; инвертировать выход RJMP START
.EXIT
Dec 21 2014, 13:54
отвечу всем по порядку) Цитата(zombi @ Dec 19 2014, 15:11)  Не плохо было бы узнать полученный результат значит при счете до 62 500 мигает он раз в 15 секунд %) наблюдал просто, ни каких особых измерений, это если бы там миллисекунды погрешности было, другое дело) вот биты из программки  Цитата(Dust112 @ Dec 19 2014, 15:16)  Вы раздел 8-bit Timer/Counter0 with PWM документации читали? я исключительно по книжкам. не думал что там особая разница есть. Цитата(stells @ Dec 19 2014, 15:26)  не 8? пробовал клепать расчеты под 8, все равно заметные глазу отличия есть) мигание ~ раз в 7 секунд что за таблица 9? Цитата(demiurg1978 @ Dec 19 2014, 16:10)  У меня такой способ получить 1 мс при 8 и 16 мгц: с Си не дружу) после того как gcc танцы с бубном устраивать заставлял))))) Цитата(akl @ Dec 20 2014, 10:56)  С точностью до такта можно временной интервал формировать так. Писано для tiny13, но и для mega32 будет примерно также. вашу магию тоже не совсем понял... вот моя магия CODE device atmega32a .include "D:\asm\include\m32def.inc" .def temp = r16 ; темповая переменная .def countTimer = r17 ; счетчик задержки .def countTimer2 = r27 .def posR = r25
.equ timerSleep = 250 .equ timerSleep2 = 125
; начало программы .org 0 rjmp RESET
.org $16 ; перывание таймера 0 rjmp TIMER0
TIMER0: ;начало таймер0 inc countTimer cpi countTimer, timerSleep ldi temp, 0 out TCNT0, temp breq showsInt reti showsInt: clr countTimer inc countTimer2 cpi countTimer2, timerSleep2 breq IncsSeconds reti IncsSeconds: clr countTimer2 inc posR cpi posR,1 breq showReg1 cpi posR,2 breq showReg2 showReg1: ldi temp, 0b11111111 rjmp continueTimers showReg2: ldi temp, 0b00000000 ldi posR,0 continueTimers: out PORTA, temp reti ;конец таймер 0
RESET:
ldi temp,low(RAMEND) ;загружаем указатель на стек out SPL,temp
ldi temp,high(RAMEND) ; указатель стека, старший байт out SPH,temp
ldi temp,0b11111111 ; контакт 0-7 порта A на выход out DDRA,temp ;
ldi temp, 0b00000001 ; контакт 0-1 порта В на выход out DDRB, temp out PORTB,temp
clr countTimer clr countTimer2
ldi temp,0b00000001 out TIMSK,temp
ldi temp,0b00000001 out TCCR0,temp
clr posR
sei ;разрешить прерывания
END: rjmp END ;бесконечный цикл
там у меня просто циферблат стоит, пока им моргаю...)
Dec 21 2014, 15:17
Цитата(ishpanec @ Dec 21 2014, 14:54)  не та картинка...
Dec 21 2014, 18:19
да, уже разобрался, всем спасибо за помощь!) по умолчанию в мк и правда был 1МГц, поменял биты, рпсчитал на 8 и все заработало как надо) Код Table 9. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes CKSEL3..0 Nominal Frequency (MHz) 0001 1.0 0010 2.0 0011 4.0 0100 8.0
Dec 22 2014, 04:18
Из: Ижевск
Ваш код дает интервал 1 секунды, за счёт сравнений в обработчике, на 39мс больше. Если такая погрешность устраивает, нет проблем. Без ручного пересчёта чисел сравнения Вы не можете менять частоту. По мне, лучше поручить эту работу ассемблеру. CODE ldi temp, 0b00000001 ; контакт 0-1 порта В на выход out DDRB, temp out PORTB,temp
;******************************* ;.equ Fo=8000000 .equ Fo=7890123
MOV R0,TEMP SET_SEC: IN TEMP,PINB EOR TEMP,R0
LDI R20,BYTE3(Fo-8); загрузка 1 секунды в тиках Fo за вычетом установок LDI R21,BYTE2(Fo-8); LDI R22,BYTE1(Fo-8);
SEC_WAIT: SUBI R22,BYTE1(5); SBCI R21,BYTE2(5) SBCI R20,BYTE3(5)
BRCC SEC_WAIT OUT PORTB,TEMP RJMP SET_SEC ;******************************* .EXIT
Dec 22 2014, 05:57
Из: Ижевск
Цитата(alexeyv @ Dec 22 2014, 09:39)  Не проще использовать 16-ти разрядный в режиме CTC ? Один раз настроил - и будет Вам прерывание 1 раз в сек без всяких дополнительных счетчиков на Си/Асме Проще, конечно. Попробуйте настроить один раз без дополнительных счётчиков формирователь 1.000'000 секунды для частоты 7'890'123 Гц на 16-ти разрядном таймере в режиме CTC.
Dec 22 2014, 09:43
Из: Ижевск
Цитата(RabidRabbit @ Dec 22 2014, 12:35)  Будет частота 0,999993283, разве плохо? По мне, Плохо. И не частота, а период. Цитата(RabidRabbit @ Dec 22 2014, 12:35)  ...поди надо кварц специально отобранный... Частота взята для примера. Вот так студия отрабатывает такую частоту. Ничего не мешает в строке задания частоты установить требуемую и получить такой же результат.
Dec 22 2014, 12:43
Цитата(alexeyv @ Dec 22 2014, 05:39)  Не проще использовать 16-ти разрядный в режиме CTC ? в моем не проще, все равно счет нужен. мне нужно не только считать по 1с. но минимум 25 раз в секунду изменять состояние каждого табло, проще сделать два счетчика, в первом меняем инфу на табло, во втором считаем Цитата(akl @ Dec 22 2014, 05:18)  Ваш код дает интервал 1 секунды, за счёт сравнений в обработчике, на 39мс больше. чем обусловлена эта задержка?
Dec 22 2014, 14:47
Цитата(akl @ Dec 22 2014, 15:03)  в котором дополнительно чистится TCNT0 я выкинул это из кода, оно мне не нужно было, это я ставил по типу вдруг что изменится...)) без этого какова погрешность будет?
Dec 22 2014, 21:53
Из: Новосибирск
Цитата(ishpanec @ Dec 21 2014, 19:54)  с Си не дружу) после того как gcc танцы с бубном устраивать заставлял))))) Значит попробуйте поработать в IAR. Я с ним сразу подружился. Пример на асме: CODE //======================================================================== .equ ST_TCNT = TCNT0 .equ ST_TIMSK = TIMSK .equ ST_OCIE = OCIE0 .equ ST_OCR = OCR0 .equ ST_TCCR = TCCR0 .equ CS0 = CS00 .equ CS1 = CS01 .equ CS2 = CS02 //========================================================================
.cseg
//======================================================================== .macro Init_System_Timer clr r16 out ST_TCNT, r16 in r16, ST_TIMSK sbr r16, 1<<ST_OCIE out ST_TIMSK, r16 outi ST_OCR, (XTAL/64/1000) in r16, ST_TCCR sbr r16, 1<<CS0 | 1<<CS1 out ST_TCCR, r16 .endmacro
.macro ReRun_Sys_Timer in r16,ST_OCR subi r16,-(XTAL/64/1000) out ST_OCR,r16 .endmacro //========================================================================
//======================================================================== Sys_Timer_Comp: push r16 in r16,SREG push r16
ReRun_Sys_Timer
sbr FLAGS,1<<SYS_TICK_FLG
pop r16 out SREG,r16 pop r16 reti //========================================================================
Dec 23 2014, 08:47
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Цитата(akl @ Dec 22 2014, 12:43)  По мне, Плохо. И не частота, а период. А по-моему, очень даже неплохо. Чай не для сервера ntp  И кстати, батенька, вовсе не период, а именно частота: 7890123 / 256 / 30821 Вы то вообще нерабочий код выложили в посте от Dec 20 2014, 09:56  А человек Вам поверит и будет удивляться, почему не фурычит...
Dec 24 2014, 03:17
Из: Ижевск
Да, действительно, период будет 256*30821=7890176/7890123=1,000006717259 секунды. Виноват, извините. Ниже показана работа кода из указанного поста.
