Проблема с Altium |
Dec 19 2014, 15:52
Пользователь №: 27 022
Здравствуйте! Данный САПР только начал изучать и до вчерашнего дня вроде всё получалось, но в процессе проектирования очередной платки столкнулся с проблемой, которую никак не могу решить. Суть проблемы - при попытке провести дорожку от любого вывода компонента (Place/Line) AD выдаёт две ошибки - пересечение элементов и расстояние между элементами меньше минимального. После какого конкретно действия появилась эта проблема сказать сложно, в процессе проектирования менялись футпринты компонентов, менялись сами компоненты и проводилась реанотация... Сперва думал проблема в самом проекте, но попробовав создать новый был неприятно удивлён столкнувшись с такой же проблемой... Правила не трогал... из своих настроек программы только горячие клавиши. Попробовал удалить настройки через мастер установки - настройки удалились, но проблема осталась... Версия 14.3 (позже узнал что доступна 15-ая и обновил до 15, но конечно же проблема осталась). Товарищи, помогите!
(1 - 11)
Dec 19 2014, 16:29
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Shoorik @ Dec 19 2014, 18:52)  Здравствуйте! Данный САПР только начал изучать и до вчерашнего дня вроде всё получалось, но в процессе проектирования очередной платки столкнулся с проблемой, которую никак не могу решить. Суть проблемы - при попытке провести дорожку от любого вывода компонента (Place/Line) AD выдаёт две ошибки - пересечение элементов и расстояние между элементами меньше минимального. Для начала используйте подходящие элементы для разводки платы. Place/Line - размещает в заданном слое линию, а не проводящую дорожку. Дорожки водят Place/Wire. PS Посмотрел интерфейс - Wire убрали, но добавили Interactive Routing. Вообще то с него и надо было начинать.
Dec 19 2014, 16:49
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Shoorik @ Dec 19 2014, 19:52)  Здравствуйте! Данный САПР только начал изучать и до вчерашнего дня вроде всё получалось, но в процессе проектирования очередной платки столкнулся с проблемой, которую никак не могу решить. Суть проблемы - при попытке провести дорожку от любого вывода компонента (Place/Line) AD выдаёт две ошибки - пересечение элементов и расстояние между элементами меньше минимального. После какого конкретно действия появилась эта проблема сказать сложно, в процессе проектирования менялись футпринты компонентов, менялись сами компоненты и проводилась реанотация... Сперва думал проблема в самом проекте, но попробовав создать новый был неприятно удивлён столкнувшись с такой же проблемой... Правила не трогал... из своих настроек программы только горячие клавиши. Попробовал удалить настройки через мастер установки - настройки удалились, но проблема осталась... Версия 14.3 (позже узнал что доступна 15-ая и обновил до 15, но конечно же проблема осталась). Товарищи, помогите! Для выполнения трассировки (рисования дорожек), как уже заметили выше, надо вызывать команду Place -> Interactive Rou ting (Горячие клавиши [P]->[T]) Place->Line используется только для рисования.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 19 2014, 18:12
Murzik_6011, Master of Nature Спасибо, так и знал что это я рукожоп  (а пару плат до этого ведь развел именно линиями - зелёным не подсвечивало... да и эту плату почти развёл всю, ну да ладно, главное что теперь я знаю свою ошибку) RodavionСтатьи Алексея Сабунина пока не читал, каюсь. Но в его видео уроках немного сложнова-то для меня изложено. Собственно с видео уроков bsvi и Алексея Сабунина и начал знакомство с этим САПРом. Это ведь мне сейчас нужно все дорожки выполненные линиями удалить и через команду роутинг переделать, или есть способ эти линии превратить в дорожки, или вообще ту часть что разведена и не подсвечена зелёным оставить как есть(многова-то просто придётся переразводить...)?
Сообщение отредактировал Shoorik - Dec 19 2014, 18:06
Dec 19 2014, 18:15
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Цитата(Rodavion @ Dec 19 2014, 22:50)  Я бы на месте Альтиума отвалил бы ему лимончик на написание новой книги, вот был бы импульс в продвижении программы на российском рынке! Насколько мне известно, Сабунин не планирует новую книгу и объясняет это тем, что интерфейс альтиума быстро меняется в последнее время, вследствие чего книга устареет ещё до выхода. Так что читаем имеющиеся материалы.
Dec 22 2014, 10:18
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Shoorik @ Dec 19 2014, 21:12)  Rodavion Статьи Алексея Сабунина пока не читал, каюсь. Но в его видео уроках немного сложнова-то для меня изложено. Собственно с видео уроков bsvi и Алексея Сабунина и начал знакомство с этим САПРом. начать никогда не поздно - встаньте на путь исправления Цитата(Shoorik @ Dec 19 2014, 21:12)  Это ведь мне сейчас нужно все дорожки выполненные линиями удалить и через команду роутинг переделать, или есть способ эти линии превратить в дорожки, или вообще ту часть что разведена и не подсвечена зелёным оставить как есть(многова-то просто придётся переразводить...)? да нет, можно выкрутиться. В ПИКАДе была команда Utils Reconnect Net которая выполняла Unpour Copper Pours, то есть могла подключить не подключенные траки к контактируемой с ними медью, являющейся электрической цепью. В АД такой команды нет, но можно выделить все траки, скопировать их в буфер обмена, удалить, а затем из буфера обмена поставить на тоже место и они подключатся к электрическим цепям, то есть будут как траки, созданные командой Place -> Interactive Routing
