Звуковой генератор на микроконтроллере, Есть ли уже готовые схемы? |
Feb 7 2006, 19:58
Пользователь №: 5 781
Есть задание собрать звуковой генератор и дана схема АЖ 69 ГОДА! Естественно это старьё делать не будем, тем более с его настройкой проблемы будут. Решили сделать подобное на микроконтроллере. Может кто подобное уже делал? Неизвестно с чего начинать, в частности какой ЦАП подобрать.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 7 2006, 21:17
чесслово, первый раз разрабатываю систему на микроконтроллере. раньше готовыми пользовался. как я себе представляю систему... кнопки управления дисплей | ^ | | | | | | V | -- микроконтроллер-- | | | V ЦАП | | | V выходной разъём я не знаю весь спектр ЦАП, но думаю есть такие, которые цифровой сигнал преобразуют в частоту (звук) на сайте AD нашёл DDS, но что-то не нашёл характеристики частотного диапазона (требуется от 20 Гц до 200 кГц)
Feb 8 2006, 07:10
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Если не требуеся большая дискретизация, то можно использовать порт микроконтроллера нагруженный на резисторный делитель, а с выхода делителя на звуковой усилитель. Кстати таким образом организовано звуковое оповещение на плах АОН ( см. на *.pdf выход D4)
Aug 2 2006, 10:50
Пользователь №: 19 260
Мне нужно почти тоже самое, только до 1 МГц и нужен синус, треугольник и прямоугольник. Можно ли использовать AD9833? Как зацепить с контроллером и как ей вообще управлять?
Aug 2 2006, 14:44
В том-то и дело, что MAXы сняли с производства. Мне нужна замена
Aug 3 2006, 07:15
А на русском языке ничего нет?? Может свои какие наработки есть?
Aug 4 2006, 05:23
Пользователь №: 8 572
Цитата(Dimon666 @ Aug 3 2006, 11:15)  А на русском языке ничего нет?? Может свои какие наработки есть? изучайте английский.
