> Странное выражение.
Jenya7
сообщение Dec 30 2014, 07:19
Пользователь №: 71 075
Переменные объявлены так.
uint8_t txDelay;
unsigned int delay;
Далее в коде есть такая проверка.
if (delay%txDelay==0)
Что человек хотел проверить делением по модулю?
Ответов (1 - 14)
gerber
сообщение Dec 30 2014, 07:41
Пользователь №: 68 088
Условие будет истинным, когда delay кратно txDelay, то есть делится на него без остатка.
Такая конструкция может быть использована для исполнения кода каждые txDelay периодов, если delay увеличивается каждый период.
Например, если каждые 1 мс delay увеличивать на 1, а txDelay = 5, то код под условием if будет выполняться каждые 5 мс.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
ae_
сообщение Dec 30 2014, 07:57
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Я ответил на похожий ваш вопрос в соседней ветке:
Цитата(Jenya7 @ Dec 25 2014, 23:36) *
...то есть если было 00000199 и стало 00000200 выдать пульс...Очевидное решение такое
digit = (counter / 100); //test 3-d digit
if (digit != old_digit)
    old_digit = digit;
    PulseOut();
Вопрос а есть ли более быстрое решение?
Цитата(ae_ @ Dec 27 2014, 00:03) *
Что-то вроде этого?
if !(counter % 100) PulseOut();
т.е. PulseOut() вызывается каждый раз, когда меняется третий разряд (сотни) переменной counter, вернее, когда counter кратен 100.
Jenya7
сообщение Dec 30 2014, 08:55
спасибо за объяснение
p.s не! не меняется!
ааа... понял в чем тут дело . спасибо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 30 2014, 09:03
Jenya7
сообщение Dec 30 2014, 11:38
тут есть проблема.
если счетчик обновляется медленно то это условие присутствует какое то время и я получу несколько пульсов вместо одного.
gerber
сообщение Dec 30 2014, 15:14
тут есть проблема.
Логично ставить проверку условия после обновления счётчика.
Если никак, тогда тоже есть варианты:
if !(counter % 100) PulseUp();
else PulseDown();
или даже так:
if !(counter % 101)
  counter++;
  PulseOut();
Jenya7
сообщение Dec 30 2014, 15:44
else PulseDown();
это неплохое решение хотя PulseDown() тяжеловат у меня и все время молотить его накладно. sm.gif
gerber
сообщение Dec 30 2014, 18:04
switch(counter % 100)
  case 0:
    PulseUp();
    break;
  case 1:
    PulseDown();
    break;
_Pasha
сообщение Dec 31 2014, 01:28
Пользователь №: 29 509
Рэбята, ви все под гипнозом? Что это:
if(counter % 100)
if(counter >= 100)
  counter = 0;
  toggle();
где вы видели проц в котором посчитать модуль дешевле чем сравнить?
вот так говнокод и получается.
Jenya7
сообщение Dec 31 2014, 07:37
if(counter % 100)
if(counter >= 100)
  counter = 0;
  toggle();
у нас с ae_ была дискусия о другом топике. надо было отследить изменение третьей цифры справа. скажем было 000199 стало 000200. отсюда модули и прочие навороты.
WitFed
сообщение Dec 31 2014, 08:30
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Пахан, не гони -- тут прозрачно обсуждался принцип, хотя мне не нравятся условия типа "if !(counter % 100) ...", а компилятору тем более.
Какой народ двинул во программеры -- такой и [г]кодит, наушники с бурдой не снимая и портя кармы о 9D...
В реальной обстановке можно counter наращивать и сравнивать с верхним пределом 100, и по достижении обнулять.
Jenya7
сообщение Dec 31 2014, 14:32
Gotan Project это не бурда. это самое то для програмера.
_Pasha
сообщение Dec 31 2014, 16:36
Там это относится к преобразованию Bin -> BCD - это не вызывает смущения, ибо доказано, что модулями и делениями эффективнее всего выходит,
Ну тогда конечно, если это сфероконь без предупреждения sm.gif - не смею вмешиваться.
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 31 2014, 16:37
SM
сообщение Dec 31 2014, 16:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А интересно, где и кем доказано?
Раньше вроде было доказано, что эффективнее (в случае, если у процессора нет аппаратной поддержки деления) всего алгоритм, который по очереди в цикле вычитает сначала по 10000, потом по 1000, потом по 100, ну и т.д., считая каждый раз, сколько было вычитаний на каждом этапе. Так как, деление (в его двоичном исполнении в стандартной либе) всегда имеет столько итераций вычитания, сколько разрядность числа, для каждой цифры (допустим, 16), а в данном случае - делении сразу в десятичном исполнении - на каждую цифру уходит от 1 до 10 итераций вычитания, что по любому меньше. А объем кода, в пересчете на его размер в машинных кодах, плюс-минус копейки, одинаков.
_Pasha
сообщение Dec 31 2014, 18:18
Да, и плюс тому деление и остаток могут использоваться еще где-то, а вычитание 10 100 1000- вряд ли.
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 31 2014, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
