> Согласование уровней SPI STM32-STM8S
turnon
сообщение Jan 7 2015, 11:14
Пользователь №: 83 207
Подскажите пожалуйста по схемотехнике.
Есть основной МК STM32F2205VET6 (3.3V), он работает как мастер по SPI3 (ноги 78, 79, 80 у STM32) c шестью МК STM8S003F3 (слейвы, 5V). STM32 как я понял может напрямую рабортать с 5 вольтовым STM8S, ноги 78, 79, 80 у STM32 5V tollerant.
Но в качестве слейва может быть также не "5V tollerant" МК. Как можно минимальными затратами защитить 3-вольтовый МК на SPI от 5-ти вольтовых сигналов SPI от STM8S?
Питание у STM8S опустить до 3.3В нет возможности.
Обнаружил в одной схеме, что вывод MISO с STM8S идет через резистор 270 Ом. Защитит ли это 3-х вольтовые МК, непонятно.
Еще непонятно, достаточно ли будет "мощности" у выхода SPI STM32 для нормальной работы с шестью слейвами (STM8S)? Все слейвы на расстоянии макс 10 см от мастера на разъемах типа PLS-4.
Или может подстраховаться и добавить между STM32 и STM8S буфер типа SN74LVC3G34?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 53)
1113
сообщение Jan 7 2015, 11:40
Пользователь №: 14 658
объясните, с чего ваши сомнения? вы же сами указываете на толерантность выводов stm32?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 7 2015, 11:45
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Обратите внимание на надёжность решения - подавать на 5-вольт схему 3.3 вольт сигналы. Вам всё нравится в этом?
OlegH
сообщение Jan 7 2015, 11:58
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
А на какой скорости работает SPI? Просто поделите 5 В с выходов STM8S на резистивном делителе до уровня 3,3 В и все. Номиналы резисторов - в зависимости от скорости.
А 3,3 В с выходов STM32F подавайте на STM8S либо непосредственно, либо через защитный резистор 100-200 ом (на всякий случай, например, если нога STM8S окажется случайно настроенной на выход).
Это простейшее решение и обладает, несомненно, некоторыми потенциальными недостатками, но что-то мне подсказывает, что в вашем случае этого более чем достаточно, и работать оно будет.
сообщение Jan 7 2015, 12:04
достаточно проверить пороги...
scifi
сообщение Jan 7 2015, 13:00
Пользователь №: 25 136
270 Ом - это очень похоже на гасящий звон резистор.
Может оказаться, что этого достаточно, чтобы защитить. Надо читать даташит (макс. допустимый ток через пин, если это вообще там оговаривается). Ещё бывают сюрпризы, когда ток, текущий через защитный диод, начинает приподнимать напряжение питания (получите, скажем, 4,3 В вместо 3,3 В). Так что за питанием тоже следите.
сообщение Jan 7 2015, 13:03
разве в 5v-tolerant выводах используются эти диоды?
scifi
сообщение Jan 7 2015, 13:05
Вы уверены, что вы читали топик?
сообщение Jan 7 2015, 13:11
ах ты ж - ТС лишнего написал... надо было сразу начинать с третьей строки))
тогда я предлагаю по одному 2n7002 на каждую линию 5 -> 3
turnon
сообщение Jan 7 2015, 13:36
Дело в том, что слейв может быть как 5-ти вольтовый, так и 3-х вольтовый. И боюсь что напрямую 3-х вольтовому слейву с не 5V tollerant SPI поплохеет, когда на линии MISO от 5-ти вольтового будут идти данные, ведь все MISO соединены.
Скорость ограничена максимальной у STM8S - 8 МБит, если не ошибаюсь.
jcxz
сообщение Jan 7 2015, 14:37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что-ж у Вас там за зоопарк такой на SPI???
Обычно SPI - это внутриплатный или внутридевайсный интерфейс, редко выходящий на внешние разъёмы устройства.
Вы не знаете заранее какие слэйвы в вашем устройстве на SPI сидеть будут???
Если будут разные - рассадите их по разным SPI-портам (в вашем МК наверняка не один SPI имеется).
А на внешний разъём выведите что-нить типа RS-485.
turnon
сообщение Jan 7 2015, 16:17
Модульная конструкция. Модули сидят на одном из SPI STM32. Остальнвые два SPI у STM32 заняты под другие задачи.
Слейвы (модули) ограничены по стоимости и габаритам, потому не хочется в каждый ставить стабилизатор 5 в 3.3В.
А 5В более универсальное питание (неизвестно какая еще в дальнейшем будет периферия на новых модулях), и из 5 лечге получить 3.3, чем наоборот.
gerber
сообщение Jan 7 2015, 16:39
Пользователь №: 68 088
Конфигурируете MISO у 5-вольтового контроллера как Open-Drain вместо Push-Pull и подтягиваете, куда нужно, в данном случае, к 3,3 вольтам.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
jcxz
сообщение Jan 7 2015, 17:13
Из: Омск
Что будет с вашим опен-драйн при таких паразитных емкостях и индуктивностях как у ТС в его модульной конструкции с кучей проводов и разъёмов???
Какие величины подтяжек нужны? А учли что там уже 6 слэйвов (или больше)? Это-ж сколько активному контроллеру ногой MISO миллиампер продавливать придётся???
А учли что ТС хочет до 8МГц при этом?
Да там завалов фронтов и глитчей будет больше чем полезного сигнала.
Да в таком случае проще всё на I2C посадить.
Простое решение - перевести всю SPI-шину на 3.3V.
Перед каждой MISO-ногой 5-вольтового МК поставить цепочку встречно-параллельно включённых нескольких диодов:
для пропуска "0" от МК в одной ветви цепочки - диод Шоттки; для пропуска "1" в другой ветви - 3 последовательных кремниевых диода.
Хотя это конечно - по колхозному.
Правильней - после MISO такого МК поставить любой логический элемент - повторитель с 3.3V выходом.
gerber
сообщение Jan 7 2015, 17:46
Согласен, колхоз, но не более, чем делитель из резисторов.
С другой стороны, подтяжку поменьше (300-500 Ом) - и попробовать open-drain можно, не так уж и это много, 10 см от мастера до слейва. Особенно, если полная скорость 8 МГц не особо нужна, и потребление тока тоже не столь важно.
turnon
сообщение Jan 8 2015, 09:43
Сообщение #16
У 5В уровень 0: -0.3В - 1.5В, 1: 3.5В - 5.3В
У 3.3В уровень 0: -0.3В - 0.99В, 1: 2.31 - 5.5В (5V tollerant)
Надежный зазор?
scifi
сообщение Jan 8 2015, 10:01
Сообщение #17
Надежный зазор?
Смеётесь?
Объясните, как трёхвольтовый мастер обеспечит на линии уровень 3,5 В?
turnon
сообщение Jan 8 2015, 10:06
Сообщение #18
Цитата(scifi @ Jan 8 2015, 13:01) *
Смеётесь?
А и точно, не приметил. Как же оно сейчас работает, непонятно. Видимо из-за 4.5В, а не 5.
В этом случае 3.15В нижний уровень 1 у 5-ти вольтового устройства. Зазор в 0.15В не маленький?
Сообщение отредактировал turnon - Jan 8 2015, 10:10
scifi
сообщение Jan 8 2015, 10:14
Сообщение #19
Как раз это понятно: сегодня работает, а завтра - неизвестно. Изменения температуры, напряжения питания, ветерок подует...
Если сможете гарантировать, что зазор не уменьшится до 0 никогда, то вполне достаточно, ИМХО.
turnon
сообщение Jan 8 2015, 10:27
Сообщение #20
Видимо надо сделать для 5-ти вольтовых питание 4.2В, тогда и зазор в лог. 1 будет (4.2В * 0.7) - 3.3 = 0.36В, и ограничить до безопасного уровня сигнал с 5-ти вольтового MISO можно одним диодом (0.7В) плюс параллельно ему диод шотки для формирования лог. 0 на MISO.
Почему именно 4.2В - предусмотрено резервное питание от li-on, который как раз дает 4.2В.
Сообщение отредактировал turnon - Jan 8 2015, 10:30
Kiruxa112
сообщение Jan 26 2015, 08:48
Сообщение #21
Пользователь №: 84 767
Можно использовать ADuM1301, запитав одну половину от 5, другую от 3,3.
ADuM1401 если линию CS тоже согласовать за одним. По микросхеме на каждый контроллер, у которого напряжение 5 или 3,3.
toweroff
сообщение Jan 26 2015, 09:27
Сообщение #22
Пользователь №: 20 514
Так оставьте у контроллера его уровни 3.3 и обяжите слейвы работать в этом напряжении - пусть по необходимости имеют свои преобразователи
jcxz
сообщение Jan 26 2015, 10:31
Сообщение #23
Из: Омск
ADUM никак не соответствует изначальному условию ТС:
Golikov A.
сообщение Jan 26 2015, 11:43
Сообщение #24
Пользователь №: 14 454
да это делается полевиком и 2 резисторами...
A. Fig Lee
сообщение Jan 26 2015, 14:30
Сообщение #25
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Для одного вывода. Для 4х легче мелкосхему поставить.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Golikov A.
сообщение Jan 26 2015, 16:04
Сообщение #26
а дешевле 4 полевика и 8 резисторов)
skripach
сообщение Jan 26 2015, 16:11
Сообщение #27
Пользователь №: 19 443
Возмите 74LVC2T45 или подобное и не дурите голову.
Делай что должен и будь что будет.
Lerk
сообщение Jan 26 2015, 16:32
Сообщение #28
Пользователь №: 64 797
Вообще у всех слейвов, кроме активного, MISO находится в Z состоянии по идее, так что тут все равно.
А остальные линии девайсов, работающих на 3.3В, но принимающих 5В сигнал можно защитить банальной внешней диодной защитой типа bav99.
Golikov A.
сообщение Jan 26 2015, 17:24
Сообщение #29
skripach
сообщение Jan 26 2015, 17:53
Сообщение #30
Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 20:24) *
а дир кто дергать будет?
Какой такой дир... ТС декралировал SPI, зачем двунапровленные?
Golikov A.
сообщение Jan 26 2015, 18:31
Сообщение #31
ну то есть 2 микрухи надо ставить, одна на вход, и другая на выход?
skripach
сообщение Jan 26 2015, 18:50
Сообщение #32
Ну если ту что я для примера указал, то да - две штуки, но наверняка можно выбрать что-то готовое в одном корпусе.
A. Fig Lee
сообщение Jan 26 2015, 18:53
Сообщение #33
Из: далека
А почему одна не будет работать на вход и выход?
TBX0104 сотоварищи..
Golikov A.
сообщение Jan 26 2015, 20:45
Сообщение #34
есть в 2 стороны работающая в одном корпусе аж 8 канальная, но дороже
полевика и 2 резисторовsm.gif мы же тут об этом говорим.
ТС я так понимаю уже давно все сделал, это кто-то из небытия топик поднял...
A. Fig Lee
сообщение Jan 27 2015, 02:28
Сообщение #35
Из: далека
Есть. И одноканальная есть. Вопрос шел о 4х канальной.
А 4 полевика и 8 резисторов обойдутся дешевле 1 доллара?
Golikov A.
сообщение Jan 27 2015, 07:25
Сообщение #36
да.
http://www.chipdip.ru/product/bss138-onsemi/
5 рублей, если единично
http://www.chipdip.ru/product0/9000189664/
0.9 рубля если единично,
и того 4 канала 27.2 рублей, треть бакса по текущему курсу, а можно и еще скинуть за опт...
turnon
сообщение Jan 28 2015, 17:39
Сообщение #37
Остается на выбор, что потянет 8 МБит, полевик с резисторами или 74LVC2T45. С полевиком боюсь затянет фронты.
Еще один человек высказывал, что при заниженных лог. уровнях STM8S будет больше потреблять. Только вот не понимаю подробно, почему.
"С Ваших слов, ведомые STM8S питаются от голого аккумулятора высоким напряжением, а ведущий STM32 — от него же, но пониженного до 3,3 В. Так вот, каждый из этих десятков-сотен STM8S от такого "согласования уровней" будет потреблять на 1...10 мА больше, чем Вы мечтаете. В принципе, ничего страшного не произойдёт — просто они будут каждый раз быстренько высасывать свежезаряженный аккумулятор до напряжения, обеспечивающего малопотребляющий "зазор" уровней."
Тоже вариант. Но места мало на слейвах и слейвы должны быть максимально (по возможности) дешевыми.
Golikov A.
сообщение Jan 28 2015, 19:47
Сообщение #38
полевик тот что по ссылке имеет переключение 5-20 нСек, ну пускай 40 нСек, а 8 МГц - это 125 нСек, половина периода 60 нСек, в целом проходит, конечно, но на грани. Можно подобрать полевик побыстрее, а можно взять спец микруху типа http://www.chipdip.ru/product/adg3308bruz/, правда это уже сильно дороже, зато до 50 Мегобит в секундуsm.gif
а вот такой http://www.chipdip.ru/product/2n7000/
про питание я так понимаю что если на него выставляешь логический уровень 4.5 -5 вольт, а него 3 вольта максимум, то разницу в 1.5-2 вольта он на чем то сбрасывает, следовательно идет ток, которого могло бы и не быть...
turnon
сообщение Jan 29 2015, 07:26
Сообщение #39
Так в схеме с полевиком ограничения на скорость вроде бы накладывают резисторы подтяжки к питанию, а не полевик.
Зачем куда-то сбрасывать разницу? Это высокоомный вход, практически затвор полевика, он вообще практически не потребляет, как я понимаю.
сообщение Jan 29 2015, 07:36
Сообщение #40
а диод при напряжении на входе (VCC + 0.6) В
Golikov A.
сообщение Jan 29 2015, 09:35
Сообщение #41
ну так с этим можно работать, тем более какая там емкость линии, чтобы ее 10К сильно задержали?
В 0 то она проваливается со всей своей пролетарской ненавистью по открытию полевика или по его диоду (когда 0 с большей стороны).
turnon
сообщение Jan 29 2015, 09:59
Сообщение #42
Так напряжение на входе будет меньше Vcc, а не больше. Vcc 4.2В, а приходящий на ногу сигнал SPI будет иметь уровень 3.3В. И почему-то при этом устройство с Vcc 4.2В будет иметь повышенное потребление, не понимаю почему.
Емкость ног у стм8 50пФ, у десятка(+мастер) 500пФ, плюс емкость дорог, проводов и тд и тд, пусть будет в сумме 1нФ. Скорость 8Мбит.
Сообщение отредактировал turnon - Jan 29 2015, 10:00
сообщение Jan 29 2015, 10:03
Сообщение #43
Цитата(turnon @ Jan 29 2015, 12:59) *
Vcc 4.2В
откуда взялись эти 4,2 В? вроде же питания два - 3,3 и 5...
turnon
сообщение Jan 29 2015, 12:25
Сообщение #44
5-ти вольтовому устройству точно не получится принимать 3.3-х вольтовую логику, т.к. нижний уровень единицы при 5В * 0.7 - 3.5В, а у 3.3 верхний уровень никак не может быть больше 3.3.
Потому питание и сделано 4.2В, чтобы нижний уровень единицы был ниже: 4.2В * 0.7 = 2.94В, 0.36В надеюсь достаточно надежный зазор.
Golikov A.
сообщение Jan 29 2015, 19:57
Сообщение #45
Ну если нанофарад, тоды ой...
Надо повторители ставить
Устройсто 4.2 будет потреблять когда оно выставит 1 на 3.3 вольтовом входе. Удерживание этой единицы будет даваться слезами
А уровень лог единицы точно 0.7 от питания? Прям сегодня соединял 5 и 3.3 вольтовые девайсы. Причем честные 5 и 3.3 с толерантным к 5 в оба конца данные шли
В вашей задаче схему на полевике можно и упростить у вас же направление четко задано
smk
сообщение Jan 29 2015, 20:32
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
К561ПУ4 очень хорошо работает. Можно и на дискретных полевых погуглить, тоже хорошо если всего пару линий. Кстати в обе стороны работает, то что нагуглится.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Golikov A.
сообщение Jan 29 2015, 21:11
Сообщение #47
да, но в том что нагуглиться единица задается через резисторы. А по условиям нашей гипотетической задачи емкость линии 1 нФ, что даже на 1 КОме не даст желаемых 8 МГц.
Другое дело что если забыть про желание двунаправленности, то можно просто тупо сделать компаратор который все что больше 0.7 будет считать 1, и входнуюю линию поделить пополам, получиться что 5 вольтовые дают 2.5 , 3.3 вольтовые дают 1.7, а компаратор всех утянет в 3.3 - 5 в зависимости от проца
smk
сообщение Jan 29 2015, 22:15
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
http://chipenable.ru/index.php/how-connect...ih-urovney.html
Вот там преобразователь на транзисторе.
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html
целое исследование
turnon
сообщение Jan 30 2015, 07:20
Сообщение #49
Как думаете, SN74LVC3G34 такой подойдет?
Отчего потреблять? От превышения уровня 3.3В и за счет этого потребления через защитные диоды?
Так у 3.3В устройства ноги SPI "5v tollerant".
В даташитах на STM32F2 и STM8S так указано. Может это с гарантированным запасом указано.
А как именно упростить, подскажите пожалуйста.
Спасибо. Но там же опять подтяжка через резисторы, насколько их надо уменьшить чтобы фронты были приемлемые при 8Мбит и емкости линии до ~1nF?
Golikov A.
сообщение Jan 30 2015, 08:02
Сообщение #50
ну то что нога выдерживает 5 вольт, не означает что она при этом не потребляет больше положенного. Если брать входные ноги, то там есть варианты с подтяжкой, подтяжка тоже на 3.3 вольта, то есть подавая на нее 4 через резистор подтяжки идет ток, и так далее...
В общем я верю что в такой ситуации потребление может быть больше чем при работе на положенных уровнях.
SN74LVC3G34 - это вроде как просто буфер.
ну как делают на 2 транзисторах драйвер для полевика, высокий уровень открывает 1, низкий 0. И открывается оно током, потом пофиг какие напряжения. Мне кажется должно сработать. http://arduino.ru/sites/default/files/u493...-1176382739.gif
Народ поправьте если я ошибаюсь
сообщение Jan 30 2015, 08:16
Сообщение #51
Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2015, 11:02) *
это просто усилитель тока.
слушайте, а не забыли ли мы в рассуждениях задачу?
1) есть 3,3 В мастер, который превосходно работает как с 3,3 В так и с 5 В сигналами, следовательно его защищать не надо;
2) есть 5 В слэйв, который не понимает 3,3 В уровней, но опустив на нём питание до 4,2 В, ТС эту проблему превосходно решает;
3) есть 3,3 В слэйв, который превосходно работает с 3,3 В мастером, но боится 5 В сигналов от своего 5 В собрата.
таким образом, проблема только в п. 3. какие сигналы необходимо защитить? очевидно, что 5 В слэйв является источником только сигнала MISO, потому что остальные генерятся мастером. так кто мешает сигналы MISO развязать диодной схемой ИЛИ с одним нагрузочным резистором на стороне мастера?
Golikov A.
сообщение Jan 30 2015, 09:41
Сообщение #52
Да я сейчас прогуливался и тоже понял что затупил.
На самом деле тут нет 2 направленных шин, направление в одну сторону.
Надо добавить 4 условие, 5 вольтовые устройства могут не распознать уровень логической единицы от 3 вольтовых.
Это надо просто решить операционником, подняв уровень в одном направлении и все. При желании можно также опустить уровни в другом направлении
turnon
сообщение Jan 30 2015, 12:10
Сообщение #53
А SN74LVC1T45 подойдет?
Golikov A.
сообщение Jan 30 2015, 12:28
Сообщение #54
похоже да, зажмете ему направления и всех делов.
Только вопрос в том как организовать 3 состояние на шине, я ведь понял у вас на СПИ висит несколько слейвов, но вроде можно диром как-то нарулить, переключив его на вход, наверное...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.02096 секунд с 7
