Устройство, как доказать отсутствие вскрытия?, электронный нотариус |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 10 2015, 20:57
Пользователь №: 44 698
Цитата(Lmx2315 @ Jan 10 2015, 14:14)  ..я подозреваю что смысл "натариуса" в том чтобы что-то поместить под его надзор а потом забрать из под надзора неповреждённым. И чтобы между этими двумя событиями никто без спросу внутрь не лазил, а если бы залез - то ЯВНО скомпрометировал бы содержимое. Так что предлагаю - конструкция из двух полушарий с откаченным воздухом и заполнением азотом с примесью газообразного изотопа с известным периодом полураспада, давление азота держать ниже атмосферного и строго контролировать. Нужно доказать, что аудиозапись была сделана, а не сфабрикована и записана в память диктофона потом Думаю нужно делать свой прибор, внутри полное описание, код не закрыт. Правда есть риск, что сфабрикует эксперт, значит нужна резервная копия
Jan 11 2015, 11:41
Цитата(megajohn @ Jan 11 2015, 13:21)  вот телесистемы делают, корпус вроде разборный Он не очень чувствительный
Jan 17 2015, 07:11
Пользователь №: 44 237
Вообще большое значение имеет легитимность самого процесса записи. Так лет 6 назад по одному из дел проходила запись на таком аппарате с цифровой подписью и 16 бит 22 кГц, но сделанная в домашней студии звукозаписи с монтированной записи. Раскололись сами фигуранты еще до экспертизы в КНИИСЭ. А разрываемые стикеры можно копировать, потом опять распечатывать и наклеивать, например, ну кроме голографическмх. Поэтому сильно заморачиваться защитами, помещая нотариус в контейнер с радиоактивными газами со строго установленным соотношением изотопов, я бы не стал. Тем более, есть компетентная структура, которая должна выдавать рекомендации на этот счет - у нас это было ДССЗЗИ (ноу комментс, хи-хи).
