> Кому доводилось на ACEX(Altera) PCI ваять.
Андрейr
сообщение Feb 8 2006, 14:39
Пользователь №: 13 537
Никак не могу толком въехать, в чем принципиальное отличие "PCI - совместимые" от "совместимости с PCI Local Bus Specification" (и есть ли оно вообще, или это одно и то же, только в описании по разному звучит). Будет ли принцип написания ядра PCI для ACEX, у которого "Fully compliant with the peripheral component interconnect Special Interest Group (PCI SIG) PCI Local Bus Specification" отличаться от написания ядра для, например, MAX7000. Вопрос, конечно, ламерский, но просьба сильно не пинать, опыта общения с ПЛИСами - ноль. В моем понимании у ACEX`а, в отличии от остальных, есть специально заточенная группа блоков под PCI, которых сконфигурять треба. Или я не прав?
Разъясните, кто не жадный, плиз.
Ответов (1 - 3)
-Al-
сообщение Feb 8 2006, 16:05
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Принцип написания ядра отличаться не будет, лишь бы по скорости все проходило wink.gif
Сообщение отредактировал -Al- - Feb 8 2006, 16:09
VslavX
сообщение Feb 8 2006, 17:32
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Специальных блоков нет, есть опция IO-ячейки, называется PCI_IO. Самое любопытное, что у ACEX эта опция отвечает за диод, подключенный от входного пина на питание микросхемы (чтобы типа гасить входные напряжения большие чем напряжения питания). Но если шина PCI с 5-вольтовыми агентами (а обычно PCI - в PC и такие агенты могут быть), то опцию PCI_IO нужно выключать.
Вообще - ACEX (-3) достаточно быстрая для 33МГц PCI. Для 66МГц уже очень приличный напряг с tsu даже для чипов со скоростью -1. Для 66МГц лучше взять Циклоны, но придется забыть про 5V-толерантность или геморроиться с буферами. Поищите на сайте Альтеры - у них вроде был аппнот на тему сопряжения не 5V-толерантных чипов с PCI.
-Al-
сообщение Feb 8 2006, 17:42
Из: Россия, Москва
Лучшее сопряжение 5В-3.3В обеспечат ключи типа SN74CB3T16211 от TI например...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
