Показать число с leading zeros. |
Jan 21 2015, 07:38
Пользователь №: 71 075
Мне нужно показать число (счетчик) с leading zeros, 8 позиций. То есть вместо 1234 показать 00001234. Делаю так Код void LCD_DisplayUpperCounter(uint32_t number) { char strbuf[9] = ""; ItoA(number, strbuf); char str[9] = "";
if(number<10) strcat(str,"0000000"); else if(number<100) strcat(str,"000000"); else if(number<1000) strcat(str,"00000"); else if(number<10000) strcat(str,"0000"); else if(number<100000) strcat(str,"000"); else if(number<1000000) strcat(str,"00"); else if(number<10000000) strcat(str,"0"); else { //str = ""; }
strcat(str,strbuf); LCD_DisplayUpperText(str); } Все работает. Вопрос можно ли оптимизировать функцию?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 21 2015, 07:39
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 40)
Jan 21 2015, 08:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Еще, если Ваш CPU умеет быстро вычислять экспоненту числа, то можно сразу вычислить смещение, куда и делать itoa. Но, это уже вне стандартного С, тут придется работать с интринсиками, и забыть о кроссплатформенности.
Еще, думаю, самый быстрый способ, сделать свой itoa:
char str[9]; int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0}; int p=0; char *str_p = str; int i;
while (num_table[p]) { i=0; while ( (number-=num_table[p]) >= 0) i++; number += num_table[p++]; *str_p++='0' + i; }
Извиняюсь, если где ошибся, писал прямо сюда, ни откуда не копировал. И никаких itoa с собой не притащит из либы. И, добавлю, это быстро, если в процессоре нет аппаратного деления.
Jan 21 2015, 09:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(SM @ Jan 21 2015, 11:45)  Еще, думаю, самый быстрый способ, сделать свой itoa: Тем более, что в Keil, например, нет itoa для ARM. Я сотворил когда-то вот такую функцию для Cortex. Но мне нужно, наоборот, чтобы лидирующие нули не писались. Можно переделать. Код void itoad_conv(int32_t numb, char *str) { *(uint32_t *)(str) = 0x20202020; *(uint32_t *)(str + 4) = 0x20202020; *(uint32_t *)(str + 8) = 0x00302020; str += 10; char sign = '+'; if (!numb) return; if (numb < 0) { numb = -numb; sign = '-'; } do { *str-- = numb % 10 + '0'; } while (numb /= 10); *str = sign; }
Jan 21 2015, 09:41
Из: Moscow, Russia
Цитата(ViKo @ Jan 21 2015, 12:24)  numb % 10 Вот это - всегда делается за 32 итерации условного вычитания (если деление не аппаратное, да и там оно бывает итеративным), или условного сложения-вычитания (для 32-битного int). Поэтому, это не может быстрее, так как в том, что я предложил, для каждой цифры максимум 10 итераций вычитания, что в три раза меньше в самом худшем случае. Цитата(ViKo @ Jan 21 2015, 12:24)  Тем более, что в Keil, например, нет itoa для ARM. Ой. А это, как? Это же ANSI стандартизованная ф-ция. Обязана быть!
Jan 21 2015, 10:07
Из: Moscow, Russia
Извращение какое... Сначала сделать строку с направлением через зад, потом еще через зад ее развернуть, а потом еще и нулями добить... А сразу буфер нулями заполнить, и, как у ViKo, назад его заполнять, слабо? Хотя, мой вариант еще прямее, не требует заполнения нулями.
Jan 21 2015, 10:48
Цитата(SM @ Jan 21 2015, 16:07)  Извращение какое... Сначала сделать строку с направлением через зад, потом еще через зад ее развернуть, а потом еще и нулями добить... А сразу буфер нулями заполнить, и, как у ViKo, назад его заполнять, слабо? Хотя, мой вариант еще прямее, не требует заполнения нулями. это общий случай. когда не требуется нули впереди добавлять.
Jan 21 2015, 11:37
Пользователь №: 81 502
Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 10:00)  я пользуюсь этим Код void Reverse(char s[]) { int c, i, j;
for (i = 0, j = strlen(s)-1; i < j; i++ , j--) { c = s[i]; s[i] = s[j]; s[j] = c; } //s[i] = '\0'; }
void ItoA(uint32_t n , char s[]) { int i = 0; do { s[i++] = n % 10 + '0'; } while ((n /= 10) >= 1); //s[i] = '\0'; Reverse(s); } Любителям прооптимизировать всякую мутоту на заметку: 1. операция взятия остатка от деления: (n%10) и деления (n/=10) насколько они дешевы ? Поддерживаются ли они на уровне железа процессора ? Можно ли без них обойтись ? 2. В цикле for (i = 0, j = strlen(s)-1; i < j; i++ , j--) есть наивное предположение, что компилятор вынесет strlen(s) за цикл как инвариант. В общем случае неверно. s передается как параметр в функцию и компилятор имеет право решить, что данные строки могут изменяться извне в другом треде, например. Поэтому с чистой совестью может оставить вызов strlen в каждой итерации цикла. В то время как библиотечные функции (если они есть) все-таки пишутся обычно более качественно.
Jan 21 2015, 12:16
Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 12:03)  так нету библиотечных функций в том то и дело. и более лучшей генерик функции я не нашел. Зато есть такая штука, называется интернет, а в ней есть гугль. А если в гугле ввети запрос "c itoa implementation", то он вывалит кучу ссылок. а примерно третьей ссылкой можно воспользоваться, чтобы оценить масштабы бедствий: http://www.jb.man.ac.uk/~slowe/cpp/itoa.html
Jan 21 2015, 12:37
Из: Moscow, Russia
Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 15:03)  так нету библиотечных функций в том то и дело. и более лучшей генерик функции я не нашел. То, что я дал код, переделывается на работу без нулей введением одного флага, который сначала запрещен, и разрешается при первом ненулевом символе. И управляет занесением символов в выходной буфер. Все равно шустрее, чем использовать % и /, и, даже шустрее, чем c div_t div(int numer, int denom); (сразу % и / в одном флаконе). char str[9]; int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0}; int p=0; char *str_p = str; int i; int flag=0; while (num_table[p]) { i=0; while ( (number-=num_table[p]) >= 0) i++; number += num_table[p++]; flag |= i; if (flag) *str_p++='0' + i; } Еще можно дооптимизировать, чтобы условное занесение в буфер убрать из цикла, разделив цикл на две части, ну и убрать флаг. char str[9]; int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0}; int p=0; char *str_p = str; int i; int flag=0; int tmp; if (!num) { *str_p++='0'; return; } while ((tmp=num_table[p++]) && (number < tmp)) ; do { i='0'; while ( (number-=tmp) >= 0) i++; number += tmp; *str_p++=i; } while (tmp = num_table[p++]);
Jan 21 2015, 12:39
Цитата(SM @ Jan 21 2015, 12:17)  То, что я дал код, переделывается на работу без нулей введением одного флага, который сначала запрещен, и разрешается при первом ненулевом символе. И управляет занесением символов в выходной буфер. Все равно шустрее, чем использовать % и /, и, даже шустрее, чем c div_t div(int numer, int denom); (сразу % и / в одном флаконе). <зевая> int у нас какой разрядности ? Я практически отошел от использования "просто int". Гораздо спокойнее писать "uint32_t", "uint16_t", "uint8_t" и не беспокоиться о портабельности кода на машину с другой архитектурой ЦПУ. А еще я ненавижу знаковый int, и использую int32_t только там, где знак нужет в явном виде.
Jan 21 2015, 12:45
Цитата(SM @ Jan 21 2015, 14:45)  Еще, если Ваш CPU умеет быстро вычислять экспоненту числа, то можно сразу вычислить смещение, куда и делать itoa. Но, это уже вне стандартного С, тут придется работать с интринсиками, и забыть о кроссплатформенности.
Извиняюсь, если где ошибся, писал прямо сюда, ни откуда не копировал. И никаких itoa с собой не притащит из либы. И, добавлю, это быстро, если в процессоре нет аппаратного деления. while ( (number-=num_table[p]) >= 0) всегда true.
Jan 21 2015, 12:47
Из: Moscow, Russia
Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 15:39)  <зевая> int у нас какой разрядности ? Это пусть автор разбирается. Я предпочитаю соблюдать старые добрые стандарты, где еще нет int32_t. Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 15:45)  while ( (number-=num_table[p]) >= 0) всегда true. Это с какого перепуга? Тип не unsigned. А если нужен полный диапазон unsigned, то тут, к сожалению, С не покатит, так как нужно условие по флагу переноса после математической операции, что реализуемо только на ассемблере. Оптимизация, штука тонкая....
Jan 21 2015, 12:54
Цитата(SM @ Jan 21 2015, 12:47)  А если нужен полный диапазон unsigned, то тут, к сожалению, С не покатит, так как нужно условие по флагу переноса после математической операции, что реализуемо только на ассемблере. Оптимизация, штука тонкая.... если почитать книжку "Hacker's delight" (она есть и в русском переводе) или опять же погуглить, то можно нарыть методов проверки операций над целыми числами на переполнение на чистом Ц. там битхаки, завязанные на конкретную разрядность...
Jan 21 2015, 13:02
Цитата(SM @ Jan 21 2015, 12:57)  Но это не оптимально. Разве что, только ради того, чтобы сделать это хоть как-то, но на С. Поэтому я не предлагаю таких решений в теме про оптимизацию алгоритма на скорость. для этого существуют debug asserts, тесты и метрики code coverage ... вон, без проверок на переполнение Ариан (или кто там) долетался... и истребитель потом кверху лапками переворачивался при полете на высоте ниже уровня моря.
Jan 21 2015, 13:05
Из: Moscow, Russia
Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 16:00)  надо добавить проверку что число "закончилось". Это и есть проверка на это - если число стало отрицательным, значит конец цикла. Для работы с unsigned это бы показал флаг переноса (carry), к сожалению, средствами С не доступный. Если же Вам хватит положительной части диапазона int32_t на все Ваши случаи, то ничего допиливать не надо, а использовать int32_t, на который рассчитан алгоритм. Если нужен полный диапазон unsigned int - то придется либо написать на ассемблере цикл, либо: while (number>=num_table[p]) {i++; number-=num_table[p]}; и прибавление number += num_table[p убить. Но это не оптимально, так как сравнение и вычитание, по своей сути, одна и та же операция, то есть, тут операций вдвое больше становится. Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 16:02)  для этого существуют debug asserts, тесты и метрики code coverage для чего? Чтобы оптимально написать алгоритм на С, который на нем оптимально написать невозможно по причине недоступности флага переноса ?
Jan 21 2015, 13:28
Из: Moscow, Russia
Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 16:24)  и с int32_t не работает  Чего там не работает? Сейчас в MSVC 6.0 собрал для теста, все работает. Только не надо ему давать чисел, имеющих больше десятичных разрядов, чем максимальное в таблице. CODE #include "stdio.h"
void ItoA(char * str, int number) { int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0}; int p=0; char *str_p = str; int i; while (num_table[p]) { i='0'; while ( (number-=num_table[p]) >= 0) i++; number += num_table[p++]; *str_p++=i; } *str_p++=0; }
void ItoA1(char * str, int number) { int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0}; int p=0; char *str_p = str; int i; int flag=0; int tmp; if (!number) { *str_p++='0'; *str_p++=0; return; } while ((tmp=num_table[p++]) && (number < tmp)) ; do { i='0'; while ( (number-=tmp) >= 0) i++; number += tmp; *str_p++=i; } while (tmp = num_table[p++]); *str_p++=0; }
int main(int argc, char* argv[]) { int i=123456; char str[16]; char str1[16]; ItoA(str, i); ItoA1(str1, i); printf("%s %s\n", str, str1); return 0; }
Jan 21 2015, 14:18
Цитата(SM @ Jan 21 2015, 19:28)  Чего там не работает? Сейчас в MSVC 6.0 собрал для теста, все работает. Только не надо ему давать чисел, имеющих больше десятичных разрядов, чем максимальное в таблице. CODE #include "stdio.h"
офигеть! таки работает!  а вот листинг двух функций Код void itoa_with_leading_zeroes(int32_t number, char * str) { f64: b4b0 push {r4, r5, r7} f66: b08f sub sp, #60; 0x3c f68: af00 add r7, sp, #0 f6a: 6078 str r0, [r7, #4] f6c: 6039 str r1, [r7, #0] int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0}; f6e: f647 530c movw r3, #32012; 0x7d0c f72: f2c0 0300 movt r3, #0 f76: f107 0408 add.w r4, r7, #8 f7a: 461d mov r5, r3 f7c: cd0f ldmia r5!, {r0, r1, r2, r3} f7e: c40f stmia r4!, {r0, r1, r2, r3} f80: cd0f ldmia r5!, {r0, r1, r2, r3} f82: c40f stmia r4!, {r0, r1, r2, r3} f84: 682b ldr r3, [r5, #0] f86: 6023 str r3, [r4, #0] int p=0; f88: f04f 0300 mov.w r3, #0 f8c: 637b str r3, [r7, #52]; 0x34 char *str_p = str; f8e: 683b ldr r3, [r7, #0] f90: 633b str r3, [r7, #48]; 0x30 int i;
while (num_table[p]) f92: e02c b.n fee <itoa_with_leading_zeroes+0x8a> { i='0'; f94: f04f 0330 mov.w r3, #48; 0x30 f98: 62fb str r3, [r7, #44]; 0x2c while ( (number-=num_table[p]) >= 0) i++; f9a: e003 b.n fa4 <itoa_with_leading_zeroes+0x40> f9c: 6afb ldr r3, [r7, #44]; 0x2c f9e: f103 0301 add.w r3, r3, #1 fa2: 62fb str r3, [r7, #44]; 0x2c fa4: 6b7b ldr r3, [r7, #52]; 0x34 fa6: ea4f 0383 mov.w r3, r3, lsl #2 faa: f107 0238 add.w r2, r7, #56; 0x38 fae: 18d3 adds r3, r2, r3 fb0: f853 3c30 ldr.w r3, [r3, #-48] fb4: 687a ldr r2, [r7, #4] fb6: 1ad3 subs r3, r2, r3 fb8: 607b str r3, [r7, #4] fba: 687b ldr r3, [r7, #4] fbc: 2b00 cmp r3, #0 fbe: daed bge.n f9c <itoa_with_leading_zeroes+0x38> number += num_table[p++]; fc0: 6b7b ldr r3, [r7, #52]; 0x34 fc2: ea4f 0383 mov.w r3, r3, lsl #2 fc6: f107 0238 add.w r2, r7, #56; 0x38 fca: 18d3 adds r3, r2, r3 fcc: f853 3c30 ldr.w r3, [r3, #-48] fd0: 687a ldr r2, [r7, #4] fd2: 18d3 adds r3, r2, r3 fd4: 607b str r3, [r7, #4] fd6: 6b7b ldr r3, [r7, #52]; 0x34 fd8: f103 0301 add.w r3, r3, #1 fdc: 637b str r3, [r7, #52]; 0x34 *str_p++=i; fde: 6afb ldr r3, [r7, #44]; 0x2c fe0: b2da uxtb r2, r3 fe2: 6b3b ldr r3, [r7, #48]; 0x30 fe4: 701a strb r2, [r3, #0] fe6: 6b3b ldr r3, [r7, #48]; 0x30 fe8: f103 0301 add.w r3, r3, #1 fec: 633b str r3, [r7, #48]; 0x30 int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0}; int p=0; char *str_p = str; int i;
while (num_table[p]) fee: 6b7b ldr r3, [r7, #52]; 0x34 ff0: ea4f 0383 mov.w r3, r3, lsl #2 ff4: f107 0238 add.w r2, r7, #56; 0x38 ff8: 18d3 adds r3, r2, r3 ffa: f853 3c30 ldr.w r3, [r3, #-48] ffe: 2b00 cmp r3, #0 1000: d1c8 bne.n f94 <itoa_with_leading_zeroes+0x30> while ( (number-=num_table[p]) >= 0) i++; number += num_table[p++]; *str_p++=i; }
*str_p++=0; 1002: 6b3b ldr r3, [r7, #48]; 0x30 1004: f04f 0200 mov.w r2, #0 1008: 701a strb r2, [r3, #0] 100a: 6b3b ldr r3, [r7, #48]; 0x30 100c: f103 0301 add.w r3, r3, #1 1010: 633b str r3, [r7, #48]; 0x30 } 68 инструкций. и мой старый метод Код void ItoA(uint32_t n , char s[]) { ef4: b580 push {r7, lr} ef6: b084 sub sp, #16 ef8: af00 add r7, sp, #0 efa: 6078 str r0, [r7, #4] efc: 6039 str r1, [r7, #0] int i = 0; efe: f04f 0300 mov.w r3, #0 f02: 60fb str r3, [r7, #12] do { s[i++] = n % 10 + '0'; f04: 68fb ldr r3, [r7, #12] f06: 683a ldr r2, [r7, #0] f08: 18d0 adds r0, r2, r3 f0a: 6879 ldr r1, [r7, #4] f0c: f64c 43cd movw r3, #52429; 0xcccd f10: f6cc 43cc movt r3, #52428; 0xcccc f14: fba3 2301 umull r2, r3, r3, r1 f18: ea4f 02d3 mov.w r2, r3, lsr #3 f1c: 4613 mov r3, r2 f1e: ea4f 0383 mov.w r3, r3, lsl #2 f22: 189b adds r3, r3, r2 f24: ea4f 0343 mov.w r3, r3, lsl #1 f28: 1aca subs r2, r1, r3 f2a: b2d3 uxtb r3, r2 f2c: f103 0330 add.w r3, r3, #48; 0x30 f30: b2db uxtb r3, r3 f32: 7003 strb r3, [r0, #0] f34: 68fb ldr r3, [r7, #12] f36: f103 0301 add.w r3, r3, #1 f3a: 60fb str r3, [r7, #12] } while ((n /= 10) >= 1); f3c: 687a ldr r2, [r7, #4] f3e: f64c 43cd movw r3, #52429; 0xcccd f42: f6cc 43cc movt r3, #52428; 0xcccc f46: fba3 1302 umull r1, r3, r3, r2 f4a: ea4f 03d3 mov.w r3, r3, lsr #3 f4e: 607b str r3, [r7, #4] f50: 687b ldr r3, [r7, #4] f52: 2b00 cmp r3, #0 f54: d1d6 bne.n f04 <ItoA+0x10> //s[i] = '\0'; Reverse(s); f56: 6838 ldr r0, [r7, #0] f58: f7ff ff9a bl e90 <Reverse> }
for (i = 0, j = strlen(s)-1; i < j; i++ , j--) ed4: 697b ldr r3, [r7, #20] ed6: f103 0301 add.w r3, r3, #1 eda: 617b str r3, [r7, #20] edc: 693b ldr r3, [r7, #16] ede: f103 33ff add.w r3, r3, #4294967295 ee2: 613b str r3, [r7, #16] ee4: 697a ldr r2, [r7, #20] ee6: 693b ldr r3, [r7, #16] ee8: 429a cmp r2, r3 eea: dbe0 blt.n eae <Reverse+0x1e> c = s[i]; s[i] = s[j]; s[j] = c; } //s[i] = '\0'; } 38+10 = 48 инструкций.  Цитата(AHTOXA @ Jan 21 2015, 19:43)  Выбирайте!--- Упс, уже дали эту ссылку  да. CrimsonPig давал уже эту ссылку. есть интересное решение. надо проверить. в принципе int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0}; можно вынести из тела функции...
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 21 2015, 14:23
Jan 21 2015, 14:21
Из: Moscow, Russia
Что-то у вас косяк с уровнем оптимизации. Это пишется в несколько команд ассемблера. Для особо тупых компиляторов, можно еще подоптимизировать: CODE void ItoA(char * str, int number) { static int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0}; int p=0; char *str_p = str; int i; int tmp; tmp = num_table[p++]; do { i='0'; while ( (number-=tmp) >= 0) i++; number += tmp; *str_p++=i; } while (tmp=num_table[p++]); *str_p++=0; }
Jan 21 2015, 14:36
Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 14:18)  в принципе int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0}; можно вынести из тела функции... Зачем ? Засорять пространство имен всякими локальными именами - очень плохая идея. Объявите этот массив внутри функции как const int num_table[9] = {...} Хотя нормальный компилятор и так должен был догадаться, что это константы.
Jan 21 2015, 14:40
Из: Moscow, Russia
Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 17:36)  const int num_table[9] = {...} не const, а static. Да, это мое упущение. Этому на стеке не место. Вот что генерирует TI CCS из последнего кода (16 инструкций): CODE _ItoA: ;* --------------------------------------------------------------------------* LDR V9, $C$CON1 ; |11| .dwpsn file "ccs.c",line 12,column 0,is_stmt LDR A4, [V9, #0] ; |11| ;* --------------------------------------------------------------------------* ;* BEGIN LOOP ||$C$L1|| ;* ;* Loop source line : 12 ;* Loop closing brace source line : 16 ;* Known Minimum Trip Count : 1 ;* Known Maximum Trip Count : 4294967295 ;* Known Max Trip Count Factor : 1 ;* --------------------------------------------------------------------------* ||$C$L1||: $C$DW$L$_ItoA$2$B: SUBS A2, A2, A4 ; |13| MOV A3, #48 ; |13| BMI ||$C$L3|| ; |13| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L3||} ; |13| $C$DW$L$_ItoA$2$E: ;* --------------------------------------------------------------------------* ;* BEGIN LOOP ||$C$L2|| ;* ;* Loop source line : 13 ;* Loop closing brace source line : 13 ;* Known Minimum Trip Count : 1 ;* Known Maximum Trip Count : 4294967295 ;* Known Max Trip Count Factor : 1 ;* --------------------------------------------------------------------------* ||$C$L2||: $C$DW$L$_ItoA$3$B: .dwpsn file "ccs.c",line 13,column 0,is_stmt SUBS A2, A2, A4 ; |13| ADD A3, A3, #1 ; |13| BPL ||$C$L2|| ; |13| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L2||} ; |13| $C$DW$L$_ItoA$3$E: ;* --------------------------------------------------------------------------* ||$C$L3||: $C$DW$L$_ItoA$4$B: STRB A3, [A1], #1 ; |15| ADD A2, A4, A2 ; |14| LDR A4, [V9, #4]! ; |16| CMP A4, #0 ; |16| .dwpsn file "ccs.c",line 16,column 0,is_stmt BNE ||$C$L1|| ; |16| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L1||} ; |16| $C$DW$L$_ItoA$4$E: ;* --------------------------------------------------------------------------* MOV V9, #0 ; |18| STRB V9, [A1, #0] ; |18| .dwpsn file "ccs.c",line 20,column 1,is_stmt $C$DW$4 .dwtag DW_TAG_TI_branch .dwattr $C$DW$4, DW_AT_low_pc(0x00) .dwattr $C$DW$4, DW_AT_TI_return BX LR ; BRANCH OCCURS {LR}
Jan 21 2015, 14:47
Из: Moscow, Russia
Вот еще оптимизация (все время забываю про то, что цикл while, в отличие от do, дает лишнюю команду перехода, а это есть самое зло из всех зол - переходы): CODE void ItoA(char * str, int number) { static const int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0}; int p=0; char *str_p = str; int i; int tmp; tmp = num_table[p++]; do { i='0'-1; do { i++; } while ( (number-=tmp) >= 0); number += tmp; *str_p++=i; } while (tmp=num_table[p++]); *str_p++=0; }
Листинг 15 инструкций  (а без *str_p++=0; всего 13) CODE _ItoA: ;* --------------------------------------------------------------------------* LDR V9, $C$CON1 ; |11| LDR A4, [V9, #0] ; |11| .dwpsn file "ccs.c",line 13,column 0,is_stmt MOV A3, #47 ; |13| ;* --------------------------------------------------------------------------* ;* BEGIN LOOP ||$C$L1|| ;* ;* Loop source line : 13 ;* Loop closing brace source line : 13 ;* Known Minimum Trip Count : 1 ;* Known Maximum Trip Count : 4294967295 ;* Known Max Trip Count Factor : 1 ;* --------------------------------------------------------------------------* ||$C$L1||: $C$DW$L$_ItoA$2$B: SUBS A2, A2, A4 ; |13| ADD A3, A3, #1 ; |13| BPL ||$C$L1|| ; |13| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L1||} ; |13| $C$DW$L$_ItoA$2$E: ;* --------------------------------------------------------------------------* $C$DW$L$_ItoA$3$B: ADD A2, A4, A2 ; |14| LDR A4, [V9, #4]! ; |16| STRB A3, [A1], #1 ; |15| CMP A4, #0 ; |16| MOVNE A3, #47 ; |13| BNE ||$C$L1|| ; |16| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L1||} ; |16| $C$DW$L$_ItoA$3$E: ;* --------------------------------------------------------------------------* MOV V9, #0 ; |18| STRB V9, [A1, #0] ; |18| .dwpsn file "ccs.c",line 20,column 1,is_stmt $C$DW$4 .dwtag DW_TAG_TI_branch .dwattr $C$DW$4, DW_AT_low_pc(0x00) .dwattr $C$DW$4, DW_AT_TI_return BX LR
так что, разбирайтесь со своим кривым компилятором, из какого пальца он там инструкции высасывает.
Jan 21 2015, 14:53
Цитата(SM @ Jan 21 2015, 14:40)  не const, а static. Да, это мое упущение. Этому на стеке не место. Почему static-то ?. Думаю, что компилятору будет сильно проще понять, что если int переменная объявлена как const, то выделять память для нее совсем не надо. Кроме того, если вдруг кто-нибудь скопипастит этот код в Ц++, то следует ожидать некоторых сюрпризов: static переменные внутри функций Ц++ инициализирует _первом_ входе управления в область видимости этой переменной. http://stackoverflow.com/questions/55510/w...ted-initializedТо есть для Ц++ память будет выделена и переменная будет инициализирована при первом вызове Foo. void Foo() { static int A = 13; <use A> } думаю, что тут память вообще не будет выделяьтся void Foo() { const int A = 13; static const int B=4; <use A, B> } Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 14:50)  эээ...я тут вспомнил что у меня атолик - фри версия...мля...нулевая оптимизация...все мои листинги не годяться. извиняюсь товарищи. Недаром, один из отцов-основателей сказал: "premature opimisation is a root of all evil"
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Jan 21 2015, 14:53
Jan 21 2015, 15:02
Из: Moscow, Russia
Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 17:53)  Почему static-то Потому, что любые переменные, не объявленные статическими, но объявленные внутри функции, располагаются на стеке, независимо от того, const они, или нет. И инициализируются динамически после вызова функции. Се ля ви, так сказать. ------------- для ТС: А вот Вам Ваш код, тем же компилятором, с той же оптимизацией. Сравнивайте с 15-ю инструкциями. CODE _Reverse: ;* --------------------------------------------------------------------------* SUB A2, A1, #1 ; |94| STMFD SP!, {V1, V2, V3, LR} LDRB A3, [A2, #1]! ; |96| .dwpsn file "C:/CCStudio_v3.3/tms470_4.6.2/include/string.h",line 96,column 0,is_stmt MVN V9, #0 ; |93| ;* --------------------------------------------------------------------------* ;* BEGIN LOOP ||$C$L1|| ;* ;* Loop source line : 96 ;* Loop closing brace source line : 96 ;* Known Minimum Trip Count : 1 ;* Known Maximum Trip Count : 4294967295 ;* Known Max Trip Count Factor : 1 ;* --------------------------------------------------------------------------* ||$C$L1||: $C$DW$L$_Reverse$2$B: CMP A3, #0 ; |96| LDRNEB A3, [A2, #1]! ; |96| ADD V9, V9, #1 ; |96| BNE ||$C$L1|| ; |96| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L1||} ; |96| $C$DW$L$_Reverse$2$E: ;* --------------------------------------------------------------------------* SUBS A3, V9, #1 ; |97| LDMLEFD SP!, {V1, V2, V3, PC} ; BRANCHCC OCCURS {[SP, #0]} ;* --------------------------------------------------------------------------* ADD V3, V9, V9, LSR #31 ; |36| CMP V9, #4 ; |36| MOV A4, V3, ASR #2 ; |36| MOV LR, #0 ; |34| MOV V9, A1 BLT ||$C$L3|| ; |36| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L3||} ; |36| ;* --------------------------------------------------------------------------* ADD A2, A3, V9 LDRB V1, [A2, #0] ; |37| .dwpsn file "ccs.c",line 34,column 0,is_stmt LDRB V2, [V9, #0] ; |34| ;* --------------------------------------------------------------------------* ;* BEGIN LOOP ||$C$L2|| ;* ;* Loop source line : 34 ;* Loop closing brace source line : 39 ;* Loop Unroll Multiple : 2x ;* Known Minimum Trip Count : 1 ;* Known Maximum Trip Count : 536870911 ;* Known Max Trip Count Factor : 1 ;* --------------------------------------------------------------------------* ||$C$L2||: $C$DW$L$_Reverse$6$B: .dwpsn file "ccs.c",line 35,column 0,is_stmt STRB V1, [V9], #1 ; |37| STRB V2, [A2], #-1 ; |38| LDRB V1, [A2, #0] ; |37| LDRB V2, [V9, #0] ; |36| SUBS A4, A4, #1 ; |34| STRB V1, [V9], #1 ; |37| STRB V2, [A2], #-1 ; |38| LDRNEB V1, [A2, #0] ; |37| LDRNEB V2, [V9, #0] ; |34| ADD LR, LR, #2 ; |36| SUB A3, A3, #2 ; |37| .dwpsn file "ccs.c",line 39,column 0,is_stmt BNE ||$C$L2|| ; |34| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L2||} ; |34| $C$DW$L$_Reverse$6$E: ;* --------------------------------------------------------------------------* ||$C$L3||: TST V3, #2 LDRNEB V9, [A1, +A3] ; |37| LDMEQFD SP!, {V1, V2, V3, PC} ; BRANCHCC OCCURS {[SP, #0]} ;* --------------------------------------------------------------------------* ; Peeled loop iterations for unrolled loop: LDRB A2, [A1, +LR] ; |36| STRB V9, [A1, +LR] ; |37| STRB A2, [A1, +A3] ; |38| .dwpsn file "ccs.c",line 41,column 1,is_stmt $C$DW$3 .dwtag DW_TAG_TI_branch .dwattr $C$DW$3, DW_AT_low_pc(0x00) .dwattr $C$DW$3, DW_AT_TI_return LDMFD SP!, {V1, V2, V3, PC} ; BRANCH OCCURS {[SP, #0]}
CODE _ItoA1: ;* --------------------------------------------------------------------------* STMFD SP!, {V1, V2, V3, LR} LDR A3, $C$CON1 ; |48| .dwpsn file "ccs.c",line 46,column 0,is_stmt MOV A4, A2 ;* --------------------------------------------------------------------------* ;* BEGIN LOOP ||$C$L4|| ;* ;* Loop source line : 46 ;* Loop closing brace source line : 49 ;* Known Minimum Trip Count : 1 ;* Known Maximum Trip Count : 4294967295 ;* Known Max Trip Count Factor : 1 ;* --------------------------------------------------------------------------* ||$C$L4||: $C$DW$L$_ItoA1$2$B: .dwpsn file "ccs.c",line 47,column 0,is_stmt UMULL LR, V9, A3, A1 ; |48| MOV V9, V9, LSR #3 ; |48| SUB A1, A1, V9, LSL #3 ; |48| SUB A1, A1, V9, LSL #1 ; |48| ADD LR, A1, #48 ; |48| MOVS A1, V9 ; |50| STRB LR, [A4], #1 ; |48| MVNEQ V9, #0 ; |93| .dwpsn file "ccs.c",line 49,column 0,is_stmt BNE ||$C$L4|| ; |50| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L4||} ; |50| $C$DW$L$_ItoA1$2$E: ;* --------------------------------------------------------------------------* SUB A1, A2, #1 ; |94| .dwpsn file "C:/CCStudio_v3.3/tms470_4.6.2/include/string.h",line 96,column 0,is_stmt LDRB A3, [A1, #1]! ; |96| ;* --------------------------------------------------------------------------* ;* BEGIN LOOP ||$C$L5|| ;* ;* Loop source line : 96 ;* Loop closing brace source line : 96 ;* Known Minimum Trip Count : 1 ;* Known Maximum Trip Count : 4294967295 ;* Known Max Trip Count Factor : 1 ;* --------------------------------------------------------------------------* ||$C$L5||: $C$DW$L$_ItoA1$4$B: CMP A3, #0 ; |96| LDRNEB A3, [A1, #1]! ; |96| ADD V9, V9, #1 ; |96| BNE ||$C$L5|| ; |96| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L5||} ; |96| $C$DW$L$_ItoA1$4$E: ;* --------------------------------------------------------------------------* SUBS A3, V9, #1 ; |97| LDMLEFD SP!, {V1, V2, V3, PC} ; BRANCHCC OCCURS {[SP, #0]} ;* --------------------------------------------------------------------------* ADD V3, V9, V9, LSR #31 ; |36| CMP V9, #4 ; |36| MOV A4, V3, ASR #2 ; |36| MOV LR, #0 ; |34| MOV V9, A2 BLT ||$C$L7|| ; |36| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L7||} ; |36| ;* --------------------------------------------------------------------------* ADD A1, A3, V9 LDRB V1, [A1, #0] ; |37| .dwpsn file "ccs.c",line 34,column 0,is_stmt LDRB V2, [V9, #0] ; |34| ;* --------------------------------------------------------------------------* ;* BEGIN LOOP ||$C$L6|| ;* ;* Loop source line : 34 ;* Loop closing brace source line : 39 ;* Loop Unroll Multiple : 2x ;* Known Minimum Trip Count : 1 ;* Known Maximum Trip Count : 536870911 ;* Known Max Trip Count Factor : 1 ;* --------------------------------------------------------------------------* ||$C$L6||: $C$DW$L$_ItoA1$8$B: .dwpsn file "ccs.c",line 35,column 0,is_stmt STRB V1, [V9], #1 ; |37| STRB V2, [A1], #-1 ; |38| LDRB V1, [A1, #0] ; |37| LDRB V2, [V9, #0] ; |36| SUBS A4, A4, #1 ; |34| STRB V1, [V9], #1 ; |37| STRB V2, [A1], #-1 ; |38| LDRNEB V1, [A1, #0] ; |37| LDRNEB V2, [V9, #0] ; |34| ADD LR, LR, #2 ; |36| SUB A3, A3, #2 ; |37| .dwpsn file "ccs.c",line 39,column 0,is_stmt BNE ||$C$L6|| ; |34| ; BRANCHCC OCCURS {||$C$L6||} ; |34| $C$DW$L$_ItoA1$8$E: ;* --------------------------------------------------------------------------* ||$C$L7||: TST V3, #2 LDRNEB V9, [A2, +A3] ; |37| LDMEQFD SP!, {V1, V2, V3, PC} ; BRANCHCC OCCURS {[SP, #0]} ;* --------------------------------------------------------------------------* ; Peeled loop iterations for unrolled loop: LDRB A1, [A2, +LR] ; |36| STRB V9, [A2, +LR] ; |37| STRB A1, [A2, +A3] ; |38| .dwpsn file "ccs.c",line 53,column 1,is_stmt $C$DW$11 .dwtag DW_TAG_TI_branch .dwattr $C$DW$11, DW_AT_low_pc(0x00) .dwattr $C$DW$11, DW_AT_TI_return LDMFD SP!, {V1, V2, V3, PC} ; BRANCH OCCURS {[SP, #0]}
Jan 21 2015, 15:09
Цитата(SM @ Jan 21 2015, 15:02)  Потому, что любые переменные, не объявленные статическими, но объявленные внутри функции, располагаются на стеке, независимо от того, const они, или нет. И инициализируются динамически после вызова функции. Се ля ви, так сказать. Припадаем к источникам: http://stackoverflow.com/questions/93039/w...s-stored-in-c-cКакая разница с т.з. потребляемой RAM, если компилятор решит разместить automatic variable на стеке или такую же static в .DATA или .BSS ? В то время как const имеет больше шансов стать просто числом (по аналогии с "#define A (23)" )
Jan 21 2015, 15:19
Из: Moscow, Russia
Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 18:09)  Какая разница Две большие разницы. На стек надо каждый раз при входе в фунцию предопределенные данные копировать. В .data они попадают на этапе загрузки программы один раз. А в .const (или .rodata), так они, вообще могут браться прямо из флеш-памяти прямой адресацией туда. Таким образом, имеем оверхед на копирование массива констант в стек, если без static, но с const. А вот с static, и, все равно, с const или без, не имеем этого оверхеда. Причем, проверено совсем недавно тут - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=125422Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 17:53)  В то время как const имеет больше шансов стать просто числом (по аналогии с "#define A (23)" ) Давайте ближе к теме, в сторону не уходить. У нас массив, по которому проводится доступ по индексу. А не просто число.
