> Блок питания 1.5кВт, Разработка блока питания 1.5кВт
mov
сообщение Jan 22 2015, 12:09
Пользователь №: 226
Свалилось...
Нужно разработать блок питания 1.5кВт.
100-240В AC вход
12В (в первом приближении, хотя нужен набор ATX) выход.
Ещё д.б. резервирование.
Вообщем аля серверный.Габариты пока 1U, 2U.
В сторону какой топологии смотреть ? Какие контроллеры использовать ?
Может есть Reference Design ? Искал, но не нашёл.
Ответов (1 - 5)
Егоров
сообщение Jan 22 2015, 12:43
Пользователь №: 76 048
Косой мост, наверное.
Если разговоры о резервировании и надежности - многофазный прямоход однотранзисторный или даже до 200 Вт ячейка обратноходовой потянет.
1U - аккуратно очень придется с конструкцией, по высоте компоненты подыскивать придется. И вентилятор один 40х40 мм не продует тепло.
Как далекая мечта - синхронное выпрямление, раза в два тепла меньше будет.
сообщение Jan 22 2015, 18:54
Пользователь №: 45 710
Топологии тут две, поскольку требуется два каскада преобразования, потому что ККМ по любым законам сейчас обязателен. Если его осилите, дальше проще.
Oxygen Power
сообщение Jan 22 2015, 19:10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
ККМ и резонансный преобразователь.
wim
сообщение Jan 22 2015, 20:01
рядовой
Пользователь №: 19 713
При токе нагрузки 125 А в качестве референс-дизайна подойдет сварочный инвертор.
Burner
сообщение Jan 26 2015, 14:52
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
сварочный инвертор
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
