Вопросы по анализу спектра оцифрованного сигнала, плата цос с ацп ltc2175/ltc2285 |
Feb 4 2015, 08:37
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Привет, форум. Есть документ на плату ЦОС с АЦП LTC2285
. На ней аналоговый сигнал частотой 245 МГц оцифровывается с частотой дискретизации 112.5 МГц. Во-первых, по теореме Котельникова, для точного восстановления сигнала частота дискретизации должна быть больше или равна удвоенной максимальной частоте в спектре сигнала. И вообще не в первый раз такое вижу, например на плате РЛС сигнал с несущей порядка 280 МГц и полосой частот сигнала 10 МГц оцифровывается с частотой дискретизации 100-120 МГц. Во-вторых, на картинке я ожидал увидеть пик на частоте 245 МГц, а там основная гармоника на частоте около 20 МГц. Прокомментируйте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал kappafrom - Feb 4 2015, 11:33
(1 - 10)
Feb 4 2015, 08:47
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Цитата(kappafrom @ Feb 4 2015, 11:37)  На ней аналоговый сигнал частотой 245 МГц оцифровывается с частотой дискретизации 112.5 МГц. Во-первых, по теореме Котельникова, для точного восстановления сигнала частота дискретизации должна быть больше или равна удвоенной максимальной частоте в спектре сигнала. И вообще не в первый раз такое вижу, например на плате РЛС сигнал с несущей порядка 280 МГц и полосой частот сигнала 10 МГц оцифровывается с частотой дискретизации 100-120 МГц. Во-вторых, на картинке я ожидал увидеть пик на частоте 245 МГц, а там основная гармоника на частоте около 20 МГц. Ну в общем все согласно теории, зоны Найквиста повторяются относительно Fs 2Fs и т.д. Т.е. от 122.5 Мгц до 245 перенесется в 0, далее 245 - 367.5. Для этого надо что бы входной фильтр вырезал правильную полосу на входе и вы ее увидите начиная с 0. Как-то так, а подробнее читайте теорию
Feb 4 2015, 08:49
Пользователь №: 28 262
Цитата(kappafrom @ Feb 4 2015, 11:37)  ... на картинке я ожидал увидеть пик на частоте 245 МГц, а там основная гармоника на частоте около 20 МГц. Если частота выборок относительно недалека от частоты сигнала, то схема будет работать как смеситель (миксер) радиоприемника, в котором частота выборок (или ее гармоники) это частота гетеродина. 245-(2*112.5)=20, все правильно.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Feb 4 2015, 09:03
Из: Msk
Цитата(seniorandre @ Feb 4 2015, 11:47)  подробнее читайте теорию теперь понятнее что читать. seniorandre, Jurenja, спасибо есть книги по цос: Джервис, Лайонс, Оппенгейм. может есть что-нибудь еще более доступное и понятное, так чтобы на пальцах объяснялись основы цос?
Feb 4 2015, 10:53
Из: Msk
Цитата(Tano @ Feb 4 2015, 13:05)  Это разные зоны Найквиста ага, нашел картинку
http://chernykh.net/content/view/670/то есть надо задавить частоты, вылезающие за рассматриваемую зону Найквиста, чтобы восстановить полезный сигнал из промежуточной частоты (ПЧ) Цитата(seniorandre @ Feb 4 2015, 11:47)  Для этого надо что бы входной фильтр вырезал правильную полосу на входе и вы ее увидите начиная с 0. о чем и говорил seniorandre
Feb 4 2015, 11:14
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(kappafrom @ Feb 4 2015, 11:37)  Привет, форум. Есть документ на плату ЦОС с АЦП LTC2285... ...Прокомментируйте, пожалуйста. Чего-то знакомая картинка  . Я её в "большой почтовый ящик" отсылал - а она на форуме всплыла.
Feb 4 2015, 11:38
Из: Msk
Цитата(VladimirB @ Feb 4 2015, 14:14)  Чего-то знакомая картинка  . мир тесен Цитата(Tano @ Feb 4 2015, 14:17)  А Вам восстановить сигнал надо или измерить какие то его параметры? восстановить полезный сигнал. несущая частота 300 МГц, полоса частот 10 МГц.
Сообщение отредактировал kappafrom - Feb 4 2015, 12:20
