USB3 на FPGA, не Cypress |
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Feb 5 2015, 09:56
Пользователь №: 36 341
Цитата(SM @ Feb 5 2015, 12:09)  Примерно 7500-8000 LUT в переcчете на LatticeXP2 (c трансивером TUSB1310А, внутренние трансиверы там не катят). Со скоростью все нормально, максимально возможная. А я вроде видел мост из USB3<>SATA, так может на нем сделать? sata вроде без проблем подключается...
Feb 5 2015, 10:37
Пользователь №: 52 178
Цитата(AlexKit @ Feb 5 2015, 12:01)  Собственно сабж, делал ли кто ни будь USB3 на FPGA c трансиверами, без Cypress, как результат, по скорости, памяти и т.д. надо реализовать в изделии. Есть коммерческая корка: http://www.altera.com/literature/po/ss-usb3.pdfтам занимаемые ресурсы указаны
Feb 5 2015, 10:53
Цитата(goodsoul @ Feb 5 2015, 13:37)  Есть коммерческая корка: http://www.altera.com/literature/po/ss-usb3.pdfтам занимаемые ресурсы указаны А кто ни будь делал? все говорят о внешнем передатчике, на внутреннем трансивере (+6G) вроде ничего не мешает...
Feb 5 2015, 11:20
Цитата(SM @ Feb 5 2015, 14:04)  Мешает отсутствие возможности сделать LFPS по спецификации, ну и отсутствие возможности реализовать HS/FS/LS в принципе, а это требуется по спецификации. Короче, TUSB1310A, и вроде даже вариантов других нет. так вроде здесь решено http://www.altera.com/literature/po/ss-usb3.pdf ?
Feb 5 2015, 12:12
Цитата(blackfin @ Feb 5 2015, 14:35)  А если подключая Ваш девайс по USB3 к PC пользователь в течение гарантийного срока спалит Вам Вашу Arria® V (напр., 5AGXFB7K4F40I3N, которая стоит $4000), за чей счет Вы будете менять эту Arria® V?  для защиты есть много решений-)), и внешний трансивер не самое изящное решение, я уже упоминал Мост USB<>SATA например, значительно проще и плата и деталь копеечная. Цитата(SM @ Feb 5 2015, 15:01)  А Вы попробуйте сравнить количество линий, выходящих отсюда, с количеством линий, необходимым по спецификации USB... Тут они похоже смогли сэмулировать LFPS трансивером, но это не отменяет внешнего HS/FS/LS трансивера. для внешнего HS/FS/LS можно одну линию LVDS использовать
Feb 5 2015, 12:25
Цитата(SM @ Feb 5 2015, 15:20)  Никак нет. Там очень хитрозадая комбинация сигнализации как и дифференциальной, так и не дифференциальной, что требует несколько передатчиков разного типа на одни и те же линии, и несколько приемников-компараторов с разными уровнями, помимо дифференциашльного. Плюс еще восстановление несущей, что на 480 Мbps в ПЛИС не реализуемо. Но как то они это сделали или нет? http://www.altera.com/literature/po/ss-usb3.pdf вроде написано что непосредственно подключено к Альтере, но уточнений я не нашел...
Сообщение отредактировал AlexKit - Feb 5 2015, 12:26
Feb 5 2015, 19:51
Цитата(SM @ Feb 5 2015, 15:30)  Судя по фото, там у каждого разъема по квадратной микросхеме стоит, похожей на LS/FS/HS трансивер, навроде USB3343 Ну так это и нужно-)) ни у кого нет?
Feb 12 2015, 08:04
Пользователь №: 557
QUOTE (AlexKit @ Feb 5 2015, 15:12)  для защиты есть много решений-)), и внешний трансивер не самое изящное решение, я уже упоминал Мост USB<>SATA например, значительно проще и плата и деталь копеечная.
для внешнего HS/FS/LS можно одну линию LVDS использовать А что если поставить SN65LVPE502CP ? Так можно и FPGA прикрыть и LFPS там есть.
Feb 12 2015, 16:08
Цитата(SM @ Feb 12 2015, 12:07)  А в чем смысл, если его цена около $5, а цена TUSB1310 - около $7, разница совершенно не принципиальна (тем более, что он включает и HS/LS/FS трансивер в себя, который по любому нужен). Зато во втором случае FPGA ОЧЕНЬ дешевле. Да сейчас FPGA почти сравнялись в цене, а иногда нужны трансиверы для других задач, и все обычные ножки заняты-)), так что это хороший вариант (для нас) кстати TPD2EUSB30 отличная защита за 0,15$, а TUSB7320 похоже то что надо!
Сообщение отредактировал AlexKit - Feb 12 2015, 16:46
