> Работа с массивами.
Jenya7
сообщение Feb 8 2015, 09:12
Пользователь №: 71 075
Что то запутался я.
uint32_t LOGGER_GetDelta(uint32_t address, unsigned char *delta_h_l)
    uint32_t low_byte, high_byte;
    // start read
     SPI_CSlow();
    // send command
    SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_READ);
    // send address
    SPI_SendByte(address>>8);
    SPI_SendByte(address&0x00FF);
    // read contents of memory address
    SPI_TransferByte(0x00);
    low_byte = majority32const(&USART1->RXDATA);
    high_byte = majority32const(&USART1->RXDATA);
    // stop read
    SPI_CShigh();
    *delta_h_l = low_byte;
    *(delta_h_l+1) = high_byte;
    return ((high_byte << 8) | low_byte);
Смотрю в дебаггере low_byte, high_byte получают правильные данные а *delta_h_l, *(delta_h_l+1) не получает ничего.
Ответов (1 - 8)
Opex
сообщение Feb 8 2015, 09:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Нужно low_byte и high_byte привести к типу unsigned char перед записью в массив.
Jenya7
сообщение Feb 8 2015, 09:42
пробовал
*delta_h_l = (unsigned char)low_byte;
*(delta_h_l+1) = (unsigned char)high_byte;
не помогает
SM
сообщение Feb 8 2015, 09:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Компилятор сам это сделает, согласно стандарту С, обрезав старшие разряды.
Я подозреваю, что указатель указывает куда-то не туда, куда записать ничего физически нельзя.
Jenya7
сообщение Feb 8 2015, 09:47
я вот думаю может инициализировать надо массив? я создал глобально
unsigned char *deltas;
и передаю
LOGGER_GetDelta(addr,deltas);
SM
сообщение Feb 8 2015, 09:54
Из: Moscow, Russia
Так естественно! Объявлять то надо массив конкретного размера, а не указатель!
unsigned char deltas[10];
или его инициализировать, выделяя память под массив:
deltas = (unsigned char*) malloc(10);
Jenya7
сообщение Feb 8 2015, 10:00
проблема в том что я не знаю конечный размер массива. пользователь может запросить энное количество записей.
можно конечно считывать записи порциями из памяти а не весь паровоз сразу. к тому же избегу malloc который я не люблю.
SM
сообщение Feb 8 2015, 10:03
Из: Moscow, Russia
тогда у Вас три варианта:
1) использовать не массив, а связанный список, добавляя в него записи по мере их поступления.
2) выделить сразу много памяти, чтобы хватило на самое большое допустимое N
3) использовать realloc по мере нехватки размера.
Без malloc - только один вариант - №2, других нет.
Jenya7
сообщение Feb 8 2015, 10:52
пойду по варианту 2 . выделю буфер и буду читать/посылать пакетами. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:13
