Вопросы заземления на плате со смешанными сигналами, Переход от аналоговой части схемы к цифровой и обратно |
Feb 10 2015, 21:28
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Всем привет.
http://www.lr.ttu.ee/irm/sideseadmete_mudeldamine/10.pdf (стр. 25) Пунктиром показана граница аналоговой и цифровой земель. Удивляет шина данных с АЦП, проложенная над разрывом в земляном полигоне, т.е возвратный ток проходит через точку соединения земель A и D (огромная петля). В моем АЦП (LTC2175-14bit) выход последовательный LVDS (serial data rate до 1 Gbps), такая схема заземления очевидно, чревата потерей целостности сигналов на шине данных. Если бы не наткнулся на этот документ, по даташиту на ацп сделал бы вот так:
Посоветуйте, пожалуйста, схему заземления на плате с АЦП/ПЛИС. Может у кого в закромах есть дока на кит с похожим функционалом (этж цос, классика), буду премного благодарен. Сам пока потихоньку перебираю готовые схемные решения http://www.linear.com/solutions/ но никто не говорит как данные до плисы довести. Если питание АЦП гальванически отвязать от цифрового питания, все ништяк, останется только затащить цифровой внешний дифференциальный клок на аналоговую часть схемы (LVDS) и вытащить из аналоговой области в цифровую результаты преобразования (LVDS). Где бы такую волшебную гальванразвязку для LVDS найти...
(1 - 14)
Feb 11 2015, 10:37
Из: Msk
Главный вопрос как соединить ацп с плисой напрямую, ведь гигабитные дифпары на плате будут проложены через разрыв в земле (граница ацпэшной земли {AGND_OGND} и плисовой Digital_GND)? создается вот такая неприятная ситуация, когда цифровые токи возвращаются по аналоговой земле, внося шумы в чувствительные измерения и плодя различные гармоники в спектре оцифрованного сигнала.в итоге имеем эффективную дипольную антенну из цифровой и аналоговой земель, соединенных длинным проводом.
как вариант, я предложил "LVDS трансформаторы/развязки", но в гугле ничего подобного не нашел. теперь чешу свою бестолковую репу в надежде на вашу помощь
Сообщение отредактировал kappafrom - Feb 11 2015, 11:08
Feb 11 2015, 11:11
Пользователь №: 47 377
Вот почему? Почему Вы, и многие здесь, так упорно занимаетесь этим нарезанеим земель на цифровае аналоговые еще и приборные? Умные книжки так учат? Не нужно придумывать себе проблем! В большинстве случаев эта апликация ничего не дает, а чаще тоько ухудшает ЭМС и теплоотвод. Да, таки бывают случаи, когда резные земли идут во благо, но это редко, и только при соблюдении многих условий. Советую: 1. делать единую обширную землю вместе еще и с корпусом; 2. топологогию схемы делать такой, чтобы аналоговая часть не переплеталась с цифровой, как у Вас на картинке; 3. растащить подальше аналоговые и цифровые цепи (получится само собой если соблюсти 2). И будет счастье.
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Feb 11 2015, 11:45
Feb 11 2015, 11:49
Из: Msk
да была идея гальванически отвязать питание ацп. лады, сделаю по старинке, как-то так:
земельные полигоны и полигоны питания соединю в одной точке рядом с ИС со смешанным сигналом (АЦП) Цитата(aaarrr @ Feb 11 2015, 13:58)  Может, лучше выделить "чистый" кусок на общем плане земли? то есть отдельным островком обычной цифровой земли?
сейчас кит гляну
Сообщение отредактировал kappafrom - Feb 11 2015, 11:50
Feb 11 2015, 12:22
Из: Msk
Цитата(__Sergey_ @ Feb 11 2015, 14:11)  Вот почему? Почему Вы, и многие здесь, так упорно занимаетесь этим нарезанеим земель на цифровае аналоговые еще и приборные? Умные книжки так учат? ага Цитата(__Sergey_ @ Feb 11 2015, 14:11)  Не нужно придумывать себе проблем! В большинстве случаев эта апликация ничего не дает, а чаще тоько ухудшает ЭМС и теплоотвод. про ЭМС согласен, сам про это говорил. с теплоотводом тут не проблема, на ацп полвата Цитата(__Sergey_ @ Feb 11 2015, 14:11)  Да, таки бывают случаи, когда резные земли идут во благо, но это редко, и только при соблюдении многих условий. этого добиться и пытался гальванразвязкой питания ацп и наружных интерфейсов, но для LVDS по ходу нет ничего толквого Цитата(__Sergey_ @ Feb 11 2015, 14:11)  Советую: 1. делать единую обширную землю вместе еще и с корпусом; 2. топологогию схемы делать такой, чтобы аналоговая часть не переплеталась с цифровой, как у Вас на картинке; 3. растащить подальше аналоговые и цифровые цепи (получится само собой если соблюсти 2). И будет счастье. т.е. вообще нигде земли на плате не разделять и не фильтровать? ацп входные аналоговые каскады и выходные цифровые в одну кучу? с учетом островка, разумеется, подход имеет право на существование а вообще если верить вот этой доке (стр. 9 средняя колонка конец второго абзаца): http://www.hottconsultants.com/pdf_files/j...mixedsignal.pdfдифпара и есть токовый интерфейс, где земля не нужна для возвратного тока. то есть дифференциальный сигнал может пролегать над разрывом плейна. до этого читал в книгах по signal integrity, что мультигигабитные линии не должны пересекать разрывы опорного плейна. вот это момент, который я принципиально не понимаю, может кто-нибудь объяснить?
Сообщение отредактировал kappafrom - Feb 11 2015, 12:00
Feb 11 2015, 13:52
Из: Msk
Цитата(aaarrr @ Feb 11 2015, 15:55)  Сигналы не бывают идеальными, поэтому токи все же есть. Разрыв опоры - это не только прерывание пути тока, но и изменение волнового сопротивления в точке пересечения разрыва. а, ну точняк) спасибо Цитата(aaarrr @ Feb 11 2015, 13:58)  А стоит ли огород городить с развязкой всего и вся? Может, лучше выделить "чистый" кусок на общем плане земли? эта дока говорит, что вы правы + http://www.hottconsultants.com/pdf_files/j...mixedsignal.pdfбуду делать с одной землей.
Сообщение отредактировал kappafrom - Feb 11 2015, 14:20
Feb 11 2015, 14:27
Цитата(kappafrom @ Feb 11 2015, 15:22)  т.е. вообще нигде земли на плате не разделять и не фильтровать? ацп входные аналоговые каскады и выходные цифровые в одну кучу? с учетом островка, разумеется, подход имеет право на существование а вообще если верить вот этой доке (стр. 9 средняя колонка конец второго абзаца): http://www.hottconsultants.com/pdf_files/j...mixedsignal.pdfдифпара и есть токовый интерфейс, где земля не нужна для возвратного тока. то есть дифференциальный сигнал может пролегать над разрывом плейна. до этого читал в книгах по signal integrity, что мультигигабитные линии не должны пересекать разрывы опорного плейна. вот это момент, который я принципиально не понимаю, может кто-нибудь объяснить? Да, я тоже читал много книг по сигнал интегрити, но проблемы с наводками у меня возникли именно когда я все сделал аккуратно по-науке с нарезкой земли на куски. Если у вас есть аналоговая часть к которой ничего не подходит с наружи через разъемы, то топология с разными землями оправдана. Иначе - смело все можно объеденять. Еще раз повторюсь: гараздо важнее правильно расположить на плате блоки цифра-АЦП-аналог линейно, без загибов и перемежений. Шотки диоды с бусинками по земле - вообще смех. Поддержу aaarrr: для диффпар тоже нужна земля, поскольку на практике они плохо сбалансированны и у них есть возвратный ток, хоть и в десятки раз меньший.
Feb 11 2015, 14:44
Из: Msk
Цитата(__Sergey_ @ Feb 11 2015, 17:27)  Если у вас есть аналоговая часть к которой ничего не подходит с наружи через разъемы, то топология с разными землями оправдана. Иначе - смело все можно объеденять. с разъема приходит как минимум опорный клок, тактирующий ацп и плисину. надо объединять Цитата(__Sergey_ @ Feb 11 2015, 17:27)  линейно, без загибов и перемежений. отдельное размещение компонентов и непересекающаяся по всем слоям трассировка аналога и цифры вы имеете в виду? Цитата(__Sergey_ @ Feb 11 2015, 17:27)  Шотки диоды с бусинками по земле - вообще смех. да ладно, дроссели с ферритовыми бусинами рубят высокочастотный шум, однако "они вызывают появление паразитных контуров с замыканием через"землю" по постоянному току, которые могут вызвать проблемы в прецизионных системах". а диоды шоттки недопускают разницы потенциалов между землями больше 300мВ, плюс у них малая емкость, т.е. малая связь по переменному току между землями. такая схема с диодами, либо бусинками годится, когда плата hot-plug, земли на плате уже разные и объединяются на материнке
Сообщение отредактировал kappafrom - Feb 11 2015, 15:00
Feb 15 2015, 17:19
Из: Msk
Цитата(aaarrr @ Feb 11 2015, 13:58)  Может, лучше выделить "чистый" кусок на общем плане земли? В ките, например, земля одна. интересно, где лучше объединять "шумный" и "чистый" куски земли: под микросхемой со смешанными сигналами или вблизи основного источника питания? вот так:
или, вообще сделать как советовал __Sergey_: Цитата(__Sergey_ @ Feb 11 2015, 14:11)  Советую: 1. делать единую обширную землю вместе еще и с корпусом; 2. топологогию схемы делать такой, чтобы аналоговая часть не переплеталась с цифровой, как у Вас на картинке; 3. растащить подальше аналоговые и цифровые цепи (получится само собой если соблюсти 2). И будет счастье. к сожалению, нет возможности изготовить три макета. какой вариант из трех предложенных лучше?
Feb 16 2015, 08:30
Из: Msk
насчет земли понял, спасиб. разумно ли закрывать аналоговую сторону платы ВЧ экраном? плата будет работать в условиях, отличных от тепличных, море шумов и излучения. нагуглил следующее http://pcbtech.ru/pages/view_page/146. не понятно как быть с вертикальными разъемами на плате, если их экраном закрывать, нужны отверстия для разъемов, то есть экран будет нестандартный. если есть у кого опыт в экранировании аналоговой схемоты, поделитесь, пожалуйста
