(1 - 12)
Feb 10 2006, 07:05
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Цитата(Electrovoicer @ Feb 9 2006, 22:36)  1. почему делаете нижнее плечо, какие соображения? 2. трех-четырех транзисторов будет маловато, обратите внимание на такой параметр, как область безопасной работы (safe operating area). В вашей задачке на транзисторах может рассеиваться до 900 ватт (или укажите точнее диапазон нагрузок/токов, а то если при выходном напряжении 1В ток будет 30А, то рассеиаемая мощность будет как раз под 900 ватт), т.е. среднестатистических транзисторов понадобится с десяток параллельно включенных 3. полоса часот какая? если пара мегагерц, то это уже будет не совсем простая задача 1. Надро быстро разряжать ёмкость и индуктивность 2. Я уже понял насчёт ОБР  ( 3. Полоса нужна не ахти какая, пойдёт как в звуковых усилителях, буду думать в этом направлении..
ex740104/103 БГУИР
Feb 10 2006, 07:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(vm1 @ Feb 10 2006, 01:17)  В принципе если полоса подходит то Вам подойдет схемотехника звуковых усилителей мощности с соответствующей ОС. Если медленннее то можно сделать импульсный вариант на базе понижающего синхронника, можно сделать: 1. Дискретно-непрарывный вариант. Например питание разбивается на 2 диапазона - рассеиваемая мощность падает соответственно в ... раз. При разбиении на 4-6 диапазонов - все станет несколько компактнее, правда число транзаисторов возрастет. 2. Комбинация линейный+импульсный. Линейный гонит на нагрузку напряжение, а импульсеый сводит ток, отдаваемый в нагрузку линейным к нулю. При правильном разбиении по частоте - получите хороший КПД и быстрый переходный процесс. Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Feb 10 2006, 08:42
Из: Беларусь, Минск
Цитата(vm1 @ Feb 10 2006, 02:17)  Не известны временные параметры. //поскипано Если медленннее то можно сделать импульсный вариант на базе понижающего синхронника, так как применяется два полевых транзистора то он обратим, может гонять ток в обе стороны, в нагрузку и обратно. Собственно получается "цифровой усилитель". Посмотрел LM5642. Для моей задачи подойдёт? Конденсатор эдак на 1000мкф с 30В до вольт 10 сможет за пару мс разрядить? зы а как посчитать выходное сопротивление усилителя? Хотелось бы получить его в районе 0.005 Ом
ex740104/103 БГУИР
Feb 10 2006, 10:36
Из: Беларусь, Минск
ну что 30А может быть долговременно так это точно, просто что-то мне импульсные вещи доверия не внушают...
ex740104/103 БГУИР
Feb 10 2006, 11:56
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Electrovoicer @ Feb 10 2006, 14:43)  не мучтесь, повторите схему киловаттного концертного усилителя и бут вам щасте а как быть с однополярным питанием?
ex740104/103 БГУИР
Feb 10 2006, 16:35
Пользователь №: 4 978
Цитата(BioWolf2000 @ Feb 10 2006, 11:42)  Цитата(vm1 @ Feb 10 2006, 02:17)  Не известны временные параметры. //поскипано Если медленннее то можно сделать импульсный вариант на базе понижающего синхронника, так как применяется два полевых транзистора то он обратим, может гонять ток в обе стороны, в нагрузку и обратно. Собственно получается "цифровой усилитель".
Посмотрел LM5642. Для моей задачи подойдёт? Конденсатор эдак на 1000мкф с 30В до вольт 10 сможет за пару мс разрядить? зы а как посчитать выходное сопротивление усилителя? Хотелось бы получить его в районе 0.005 Ом Если дальше соображать подойдет любой шим с драйвером для двух транзисторов, верхнего и нижнего, и соответсвующая индуктивность. Можно применить даже UC384x с 100% заполнением, и драйвер от irf. Isen включить в обратный провод нагрузки зашунтированной емкостью. Все должно работать.
Сообщение отредактировал vm1 - Feb 10 2006, 16:35
