Арифметика с плавающей точкой на VHDL, Возможно ли? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Feb 13 2006, 09:10
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Если Вам нужно именно умножение целых чисел на дробный множитель, то я делал так (множитель у меня был постоянно один и тот же): допустим мой дробный множитель 0.3, я домножал его, например, на 1024 (на калькуляторе), для этого примера должно получиться 307, после этого все входные числа домножаю на 307, а затем у результата выкидываю 10 младших бит, что эквивалентно делению на 1024. Возможно способ не самый простой и красивый (точнее я в этом уверен  ), но я сам пока начинающий
Feb 15 2006, 01:34
Из: г. Иркутск
Цитата(Гвоздик @ Feb 14 2006, 18:03)  Всем спасибо, попробую прошить умножитель дробных чисел в "железе", посмотрим кто быстрее умножает - ПЛИС или DSP. Имхо сравнение несравнимого... Ценность ПЛИСов не в этом. Может быть DSP и побыстрее (не знаю, не работал), но на одной хорошей ПЛИСе я могу собрать кучу умножителей. А если то же делать на DSP? Ставить кучу чипов? Дорого обойдется...
Mar 27 2006, 18:42
Пользователь №: 15 144
Цитата(3.14 @ Feb 18 2006, 01:41)  Я о подобном не слышал, но думаю (из-за роста емкости чипов) в ближайший год-два наверняка сами синтезаторы начнут с плавучку синтезировать. Думаю будут аппаратная плавующая точнка, как блоки уманажителей в спартане
