> AVR ADC, межканальные помехи?
r_spb
сообщение Feb 20 2015, 07:52
Пользователь №: 81 994
Здравствуйте, друзья. Помогите разобраться. Стоит задача контролировать уровень постоянного напряжения на четырех входах АЦП микроконтроллера Mega16 (порты PA4-PA7). Далее мой код.
CODE
void adc_init(void)
//настройка АЦП
ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADPS0)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2);
ADMUX|=(1<<REFS0)|(0<<REFS1);
uint16_t make_single_adc_cycle(unsigned char port_number)
switch(port_number)
case 0:
ADMUX|=(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);
break;
case 1:
ADMUX|=(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0);
break;
case 2:
ADMUX|=(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0);
break;
case 3:
ADMUX|=(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0);
break;
case 4:
ADMUX|=(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(1<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);
break;
case 5:
ADMUX|=(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(1<<MUX2)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0);
break;
case 6:
ADMUX|=(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0);
break;
case 7:
ADMUX|=(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0);
break;
default:
return 0;
break;
ADCSRA|=(1<<ADSC);
while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADC;
int main (void)
volatile uint16_t result[4];
//здесь заполняю массив данными для отправки через uart
for(unsigned char i=4; i<8; i++)
result[i-4]=make_single_adc_cycle(i);
sData[5]=result[0]>>8;
sData[6]=result[0];
sData[7]=result[1]>>8;
sData[8]=result[1];
sData[9]=result[2]>>8;
sData[10]=result[2];
sData[11]=result[3]>>8;
sData[12]=result[3];
Проблема в следующем: когда на ноге PA4 отсутствует напряжение (я могу включать и выключать его через PA0-PA3), а на остальных ногах (PA5-PA7) присутствует, то я не получаю нулевой результат измерения АЦП на PA4. По uart мне приходят данные, что на этой ноге еденица (мультиметр показывает ноль). Нулевого результата измерения получается добиться только один раз после сброса питания мк, после этого глюк возвращается. Аналогично в ситуации наоборот, когда на PA4 - единица, на PA5-7 - нули, то АЦП говорит, что на PA4 тоже ноль. И еще несколько комбинаций с подобным результатом.
Если проводить измерения одной ноги, а остальные вообще не трогать, то ничего подобного нет.
Напряжние на этих ногах 2,2В, к ним подключены фильтрующие кондеры 0,1 мкФ (не рядом с мк). АЦП работает от AVcc (4,98В), также подключен кондер 0,1 мкФ (уже рядом с мк), но без дросселя, как даташите Атмел. Частота кварца 7,3728 МГц.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 21 2015, 18:07
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого
Ответов (1 - 7)
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2015, 12:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Каково сопротивление подключенного к PA4 источника сигнала?
r_spb
сообщение Feb 24 2015, 07:34
Там делитель напряжения 10кОм-1кОм. Если не ошибаюсь, то выходное сопротивление делителя чуть меньше 1кОм. Как это может влиять?
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2015, 08:02
Из: Рига, Латвия
Тогда должно быть все в порядке.
Через это сопротивление заряжается/разряжается конденсатор устройства выборки-хранения. Если сопротивление будет длшком большое - конденсатор не успеет перезарядиться за время выборки и в конденсаторе останется часть заряда от предыдущего канала.
        case 5:
        break;
        case 6:
        break;
Как вы думаете, какое число будет в ADMUX после вызова make_single_adc_cycle(5); make_single_adc_cycle(6); ?
r_spb
сообщение Feb 24 2015, 08:30
Без учета битов REFS 5, а затем 6? Вы к тому, что так нельзя прописывать регистр?
Копейкин
сообщение Feb 24 2015, 09:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Стоит хотя-бы 1 раз, в начале, записывать весь регистр явно (не |=), чтобы быть уверенным в начальном значении.
Затем, у вас старт преобразования без задержки после переключения, может задержка нужна?
PS
В ADMUX полностью переписывайте номер канала.
Сообщение отредактировал Копейкин - Feb 24 2015, 09:45
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2015, 10:01
Из: Рига, Латвия
Что значит "нельзя?". Льзя, но только в данном случае в результате получилось не то, что вы хотели. У вас вместо шестого канала будет преобразован седьмой. Догадаетесь, почему?
r_spb
сообщение Feb 24 2015, 11:01
Да, вы правы, там будет чушь получаться. Попробую по другому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
