> Нет пинга на 100Мбит, Но есть на 10Мб. В чем причина?
Politeh
сообщение Feb 23 2015, 08:37
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Работа с KSZ9021 Micrel. Судя по сообщениям в интернете, этот чип славится непонятным поведением.
Подскажите в чем может быть проблема, если пинг работает только на 10Мбит.
К тому же в режиме loopback выдает большое значение в поле collisions, столько-то байт передано, и 0 получено.
Может дело в кварце, если на более высокой частоте проблемы начинаются?
Добавлю, что при обычном loopback в поле collisions: 0.
А вот если включить loobpback PCS, то появляются значения выше 100.
И в том и в другом случае полученных пакетов 0.
Я правильно понимаю, что в режиме loopback, команда ping на любой внешний адрес должна возвращать пакеты на приём и я должен видеть их как ответ от внешнего узла?
Если я не прав, подскажите как проверить правильно loopback.
Благодарю.
Ответов (1 - 4)
Aner
сообщение Feb 23 2015, 09:36
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Дело в кварце запросто может быть, у меня наблюдалось, но с DP83848 причина в разбросе, с +/- 20ppm все решилось. Еще проверьте, посчитайте для вашего кварца, правильность номиналов конденсаторов к кварцу. Также проконролируйте джиттер, он важен для тактирования на 100.
Alex11
сообщение Feb 24 2015, 16:39
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Еще при плохом питании ведет себя отвратительно, но там обычно и линка нет или срывается. А так, скорее всего, кварц, укак уже было сказано.
Politeh
сообщение Feb 25 2015, 07:46
Всем спасибо за ответы.
Буду заказывать кварц новый по-точнее.
Благодарю.
BSACPLD
сообщение Feb 26 2015, 09:21
Пользователь №: 7 056
У меня была аналогичная проблема:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=KSZ9021
Ставьте ASFLMPC и проблем не будет.
http://bmgplus.ru/images/pdf/asflmpc.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
