> Фильтр для DC-DC преобразователя
wiil
сообщение Feb 23 2015, 09:56
Пользователь №: 78 553
Каким фильтром можно отфильтровать пульсацию после DC-DC преобразователя (см. прикрепленные файлы)?
Пробовал 100нф + 1uF (с ножками, не smd) эффекта почти никакого.
спасибо
Ответов (1 - 10)
Aner
сообщение Feb 23 2015, 09:59
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
что за DC-DC преобразователь и как выполнена разводка?
wiil
сообщение Feb 23 2015, 10:22
Это DAQ прибор от National Instruments
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/211694
У него есть выход на 3,3 и 5 Вольт (100mA), с этими колебаниями.
Напряжение питания (12 Вольт) не имеет никаких пульсаций.
stells
сообщение Feb 23 2015, 10:43
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
небось наводка на щуп
velkarn
сообщение Feb 24 2015, 04:22
Пользователь №: 10 030
попробуйте измерять вот так:
Александр Козлов
сообщение Feb 24 2015, 06:07
Пользователь №: 75 812
Для начала замкните вход щупа и посмотрите, какая будет помеха. Потом можно и подумать...
Dmitron
сообщение Feb 24 2015, 07:14
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Да, велкам в мир импульсной преобразовательной техники.
Это фильтруется программно - т.е. в голове.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Ydaloj
сообщение Feb 24 2015, 10:46
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
частота колебаний у вас 100МГц, тут одними конденсаторами не обойтись. Штудируйте каталоги Мураты - у них много всяких примочек для фильтрации эми
dr26
сообщение Mar 11 2015, 17:29
Из: Калуга
Пользователь №: 71 225
Для начала можно попробовать замкнуть "измерительный" и "общий" щуп осциллографа на общий проводник (GND) схемы, если там такая же картина то с такую помеху очень сложно отфильтровать, и как было сказано выше проше сделать программный фильтр.
JES70
сообщение Apr 9 2015, 06:21
Пользователь №: 86 124
Если это действительно не наводка на земляной вывод щупа, то можно попробовать синфазные дроссели, с конденсатором до и после, например RECOM СМС + фильтрец муратовский, серии BNX. По опыту вся помеха давится только в путь sm.gif
Сообщение отредактировал Herz - Apr 9 2015, 08:34
kleverd
сообщение Apr 19 2015, 10:42
Пользователь №: 81 525
Есть предположение, что синфазные дроссели уже не помогут.
Нужно поробовать заэкранировать девайс.
И по возможности по всем проводам, выходящим из корпуса поставить проходные конденсаторы-фильтры.
Если проводов много, то поставить только на линии питания, через которые идут большие токи.
Экран надо обязательно заземлить.
Кстати по поводу помех - есть один способ посмотреть, что излучает девайс.
Для этого надо взять обычный выводной резистор номиналом килоом эдак 10. Подключить к нему щуп осциллографа и посмотреть, что покажет прибор.
Осциллограф желательно гальванически изолировать от сети и заземления. Типа питание от батареек.
Тогда поднося щуп с резистором к вашему DAQ прибору можно посмотреть как работает экран. Или не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
