> LPC1769 Flash, Не стираются первые 512
doom13
сообщение Feb 25 2015, 18:56
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Есть плата с LPC1769 и программатор Amontec JTAG Key-2 (только начинаю с ней разбираться).
Замечено, что не происходит стирание первых 512 байт флэша (с адреса 0х0). Пробую запустить проект под Coocox CoIDE (при заливке прошивки не выдаёт никаких ошибок), но после возникновения данного бага решил проверить на CrossStudio v2.1 (коллеги давно им уже пользуются). Та же ерунда первые 512 байт не трутся, при заливке прошивки выдаёт ошибку по верификации. Проект и там и там запускается и ногами дёргает.
В чём может быть проблема? Мог ли я как-нибудь запороть флэш неверными действиями?
Ответов (1 - 13)
Golikov A.
сообщение Feb 25 2015, 19:05
Пользователь №: 14 454
как определили что не трутся? Верификация не сходиться точно не из за поля контрольной суммы?
и в каком положении ножка бут? Она вам таблицу прерываний свою не подкидывает?
doom13
сообщение Feb 25 2015, 19:22
Из: Минск, Беларусь
Выполняю Erase All, потом смотрю адреса 0х000 - 0х1FF - они не 0хFF. На проверенной плате эта проверка работает, по данным адресам все 0xFF.
Golikov A.
сообщение Feb 25 2015, 19:32
ножка бут в каком состоянии?
Сергей Борщ
сообщение Feb 25 2015, 19:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И что в регистре MEMMAP
doom13
сообщение Feb 25 2015, 19:50
Из: Минск, Беларусь
Это только завтра смогу посмотреть.
jcxz
сообщение Feb 26 2015, 03:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Надёжнее это проверить, подключившись FlashMagic-ом и считав flash.
doom13
сообщение Feb 26 2015, 06:59
Из: Минск, Беларусь
Это можно попробовать, но на другой плате (надёжный вариант) такой баг не наблюдается.
если это нога P2.10 - то она в "0". Схема ниже, нога P2.10 на буффер заведена, далее - на разъём.
По адресу 0x400FC040 все нули.
Прикрепленный файл  Remote_DAC.pdf ( 241.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2015, 07:10
Из: Рига, Латвия
Ну вот. "Чтение документации вслух - 100 евро/час".
doom13
сообщение Feb 26 2015, 07:16
Из: Минск, Беларусь
Первый раз этот проц вижу, читать особо некогда, орут что очень-очень быстро им всё надо.
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2015, 08:06
Из: Рига, Латвия
За то время, сколько вам намекают на эту ногу, уже можно было раз двести прочитать пару строк ее описания. Не говоря уже о том времени, которое вы потратили на борьбу со стиранием (которое совсем не виновато). Описание битов регистра MEMMAP тоже три строки занимает, и его содержимое однозначно говорит о той же причине.
doom13
сообщение Feb 26 2015, 08:24
Из: Минск, Беларусь
Намекнули вчера, сегодня взял плату, подтянул ногу, всё работает и память очистилась. Вы можете больше не намекать, благо - есть достойные профи, которые могут дать нужный совет при решении вопроса.
Спасибо, в ней дело. Не понятно, как разработчики такой косяк допустили (проц используется во многих проектах).
Golikov A.
сообщение Feb 26 2015, 08:50
это не косяк, это фича. Вам в проце достался не убиваемый загрузчик, который позволяет работать с процом без спец средств типа JTAG.
Тем более положении ноги важно только во время RESET, дальше ей можно крутить как хотите.
Или вы про своих схемосов, которые ее нетуда подтянулиsm.gif? Ну чтож бывает, всегда встречая что-то новое на своем пути можно набить шишкуwink.gif
doom13
сообщение Feb 26 2015, 08:59
Из: Минск, Беларусь
Ну может это и фича, только использовать её никто не предполагал, выглядело, как косяк.
Ещё вопрос по поводу CooCox, почему при выполнении им стирания флэша в начале опять лежат какие-то значения (при заливке программы они перезапишутся на нужные), если Erase выполнять из CrossStudio, то всё сотрётся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.02728 секунд с 7
