> Размещение функции в RAM в IDE Keil., Написание scatter файла.
JohnKorsh
сообщение Mar 3 2015, 14:38
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Добрый день!
Пишу для EFM32G880F128 в IDE Keil. Понадобилось разместить функцию для исполнения из RAM.
Как вычитал, для этого в Keil используются scatter файлы.
Вот какой файл выдал Keil в моём проекте:
LR_IROM1 0x00000000 0x00020000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000 0x00020000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00004000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
Не поможет ли кто грамотно вставить RAM секцию в этот файл?
Вот мой, неработающий, вариант:
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
   .ANY (+RW +ZI)
   MCU_IRAM +0 {                 : My section, called MCU_RAM_CODE
    .ANY (+RW +ZI)
    .ANY (MCU_RAM_CODE)
В исходном коде сделал так:
#define __SI32_RRAM __attribute__ ((section('MCU_RAM_CODE')))
__SI32_RRAM void WriteToFlash (void)
Получил от компилятора:
Error 600 Too many characters in character constant.
Со scatter файлами дело никогда не имел, поэтому, видимо, написал ерунду.
Не поможет ли кто грамотно написать?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 3 2015, 15:45
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого
Ответов (1 - 5)
aaarrr
сообщение Mar 3 2015, 15:05
Пользователь №: 1 448
{; load region size_region
    {; load address = execution address
        *.o (RESET, +First)
        *(InRoot$$Sections)
        .ANY (+RO)
    {; RW data
        .ANY (+RW +ZI)
        *.o (MCU_RAM_CODE)
#pragma arm section CODE = "MCU_RAM_CODE"
void WriteToFlash(void)
Golikov A.
сообщение Mar 3 2015, 17:46
Пользователь №: 14 454
правой кнопкой на файл, опшенс, и выбрать чтобы она жила в РАМе.... дальше все будет само
KnightIgor
сообщение Mar 3 2015, 18:54
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Это очень частный случай. Функции должны быть в исходниках и еще сведены в один файл. С предкомпилированной библиотекой такое не пройдет. У автора темы речь идет об EFM32 процессорах, у которых функции модицикации флэша ДОЛЖНЫ быть размещены в ОЗУ.
1. aaarrr в строке *.o (MCU_RAM_CODE) дал правильную наводку.
2. Автор темы должен заменить одинарные кавычки в 'MCU_RAM_CODE' на двойные "MCU_RAM_CODE".
редактор
сообщение Mar 4 2015, 09:04
Пользователь №: 28 315
пройдет.пробовал. В один файл собираются все RAM функции. Далее опции файла -> разместить в RАМ. Остальное компилятор делает сам.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
JohnKorsh
сообщение Mar 4 2015, 14:56
Из: Россия, Москва
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:25
