Использование гибких плат для замены жгутов |
(1 - 11)
Mar 18 2015, 10:42
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(AlexRayne @ Mar 18 2015, 11:03)  ...значит лучше надежность, компактнее... при каких условиях эксплуатации, комнатно-тепличных?... (Или есть какие-то требования?) компактнее - взять разъём покомпактнее, с шагом поменьше... (или вам 2 прибора сделать и забыть?) Вопрос количества и цены (при этом количестве), как обычно, даже не прозвучал...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Mar 18 2015, 18:23
Пользователь №: 14 073
Процесс изготовления плат на полиамиде мне известен. Мне хотелось бы знать технологию монтажа гибкой платы с платой из обычного материала. Поясню. Изготовление гибко-жестких плат, когда гибкая плата заделана во внутреннем слое основной платы не оправдана для бюджетных проектов. Потому хотелось монтировать гибкую плату-шлейф на краю платы, на других концах шлейфа - разъемы. Т.е. должно получиться так, как при использовании FDC - один конец неразъемный, другие - с разъемами. Основной вопрос - как обеспечить паянное соединения, которое будет в нахлест шлейфа на плату. Т.е. нанести пасту на пятаки шлейфа, уложить на плату, зафиксировать и паять феном? Или другой вариант в пятаках шлейфа д.б. отверстия, через которые припой будет протекать и пропаивать соединение при помощи обычного паяльника. Надо пробовать. Подскажите наших производителей фольгированных материалов для гибких плат, пожалуйста. Заранее благодарен. Цитата(vicnic @ Mar 18 2015, 12:56)  Рекомендации (на английском) для плат на полиимиде, может быть вам поможет. http://flexiblecircuittechnology.com/flex4/Очень поверхностно успел посмотреть, но видно, что книга написана очень опытными специалистами. Постараюсь найти ответы на свои вопросы. Спасибо!
Mar 18 2015, 18:43
Цитата(Vladimir_T @ Mar 18 2015, 20:58)  Основной вопрос - как обеспечить паянное соединения, которое будет в нахлест шлейфа на плату. Т.е. нанести пасту на пятаки шлейфа, уложить на плату, зафиксировать и паять феном? Или другой вариант в пятаках шлейфа д.б. отверстия, через которые припой будет протекать и пропаивать соединение при помощи обычного паяльника. Надо пробовать. Подскажите наших производителей фольгированных материалов для гибких плат, пожалуйста. Заранее благодарен. Паять можно хоть бы и так: https://www.youtube.com/watch?v=DNMxke8EK2I  А можно и так: http://www.elinform.ru/articles_55.htmНаших производителей материалов не подскажу  )) Спросите у изготовителей гибких плат, да хоть бы в Резоните.
Mar 19 2015, 17:38
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 18 2015, 22:43)  Паять можно хоть бы и так: https://www.youtube.com/watch?v=DNMxke8EK2I  А можно и так: http://www.elinform.ru/articles_55.htmНаших производителей материалов не подскажу  )) Спросите у изготовителей гибких плат, да хоть бы в Резоните. Спасибо за советы. Термокомпрессионная пайка - это то, что мне подойдет!
Mar 20 2015, 06:01
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(Vladimir_T @ Mar 17 2015, 19:22)  Часто в импортных приборах можно видеть, как соединяются печатные узлы и разъемы для внешних подключений через гибкие платы-шлейфы. Такой подход, очевидно, сокращает стоимость, трудоемкость монтажа и имеет массу преимуществ перед традиционным проводным монтажом для приборов бытового назначения. Извиняюсь спросить, ремонтопригодность Ваших устройств никак не рассматривается? Дело в том, что по роду деятельности часто приходится реанимировать совершенно разную технику, и смею заметить, что гибкие платы в импортной технике применяются отнюдь не для сокращения стоимости, уменьшения трудоемкости монтажа, и не всегда имеет массу преимуществ. Обычно гибкие платы применяют для соединения неремонтируемых узлов (на них паяное соединение) - вроде микрокамер, микрофонов, ЖК матриц, разъемов - с основным блоком (разъемное соединение), в ограниченном объеме устройства. Гибкая плата, при необходимости ее замены в случае повреждения - уникальный, ничем не заменяемый узел. Жгуты проводов легко, быстро и недорого ремонтируются. Шлейфы, благодаря своей массовости, тоже дешевы и легко доставаемы. Ремонтопригодность устройства - немаловажное качество, определяющее, кроме всего прочего, и его коммерческий успех
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
