> xilinx tri mode ethernet mac, Работа корки сгенерированной в xilinx-е
NSergeevich
сообщение Mar 20 2015, 08:03
Пользователь №: 84 716
Всем привет. Есть ли у кого-нибудь опыт в реализации проекта xilinx tri mode ethernet mac ? На RGMII гигабитный PHY.
У меня появилось несколько вопросов:
1. RGMII - Reduce Gigabit Media Independent Interface. RGMII использует половину цепей, используемых в GMII интерфейсе. Всего 12 контактов, и среди них TXD и RXD по [3:0], т.е. по 4 цепи.
Но, генерируемая корка MAC-а (tri mode ethernet mac) в xilinxe при выборе RGMII интерфейса выдает TXD и RXD по [7:0], т.е. по 8 цепей, (как обычный GMII). Вопрос, я же не могу свой PHY с 4-мя цепями коннектить только на половину цепей, что выходит из мака? Что с этим делать?
2. Если я правильно разобрался, то на GTX_CLK (клок на phy) и на tx_axi_clk (клок на mac)(опять же все применимо к rgmii) нужно подавать 125mhz clk ?
3. Я пробую протащить пакеты через MAC. Подаю на вход [7:0] tx_axis_mac_tdata (Frame data to be transmitt) вместе с tx_axis_mac_tvalid (TX Data Valid), но пакеты не попадают на PHY (и на выходе мака нету). Почему не проходят, как правильно отправить? Есть ли пример?
Заранее спасибо за терпение)
Ответов (1 - 14)
NSergeevich
сообщение May 29 2015, 14:23
Я разобрался с вопросами которые выше.
Появился новый.
Покажу две картинки. Первая иллюстрирует, что идет на вход MAC, а вторая что появляется на выходе.
Как мы помним ethernet frame состоит из следующих частей: Preamble 7 byte, Start of Frame Delimiter (SFD) 1 byte, Destination Address 6 byte, Source Address 6 byte, Length/Type 2 byte, Data 0-1500 byte, Pad 0-46 byte, FCS 4 byte
Мой MAC устроен таким образом, что я на его вход подаю только DA,SA,L/T,DATA а на выходе все остальное он добавляет сам и далее все идет на PHY Data.
Но на выходе c MAC, как мы видим на 2-ой картинке он, действительно добавляет недостающие части фрейма, например Preamble и т.д. НО! Destination Address и Source Address вместо 6 byte адреса выдает только 1 byte тоесть неполный адрес.
Есть ли идеи почему он обрезает DA и SA ? Ведь, как я понимаю, на вход PHY должен приходить адрес полностью.
1-ая картинка:
2-ая картинка:
Artemius_tv
сообщение May 29 2015, 16:26
Из: Тверь
Пользователь №: 86 019
Не помню, чтобы его можно было настраивать таким образом. Описание (ug138) сейчас посмотрел и тоже не нашел. Может покажете, как вы его так подключили.
По-моему можно задать только свой MAC-адрес и только для проверки принятых пакетов, а не отправляемых.
А еще хорошо бы в ChipScope и управляющие сигналы вывести, а не только данные, в XC6SLX100 памяти полно.
Еше раз описание посмотрел, а вы сигнала emacclienttxack дожидаетесь (Figure 7-7)?
tolik1
сообщение Jun 1 2015, 08:03
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Появился новый.
1-ая картинка:
2-ая картинка:
К сожалению я затрудняюсь сказать что-либо глядя на Ваши картинки, но когда я с ним разбирался я взял за основу пример который генерится визардом (AddresSwap как то так этот модуль называется). я с одной стороны подключил Chip scope с другой комп с Wireshark. Mac в исполнении Xilinx формирует преамбулу, SFD и FCS. все остальное тело пакета надо грузить через интерфейс данных.
Trashy_2
сообщение Jun 1 2015, 08:31
Пользователь №: 41 220
Вы в хексе напишите, что вы получаете, вместе с приамбулами и т.д. А, то нет желания побитово декодировать. Всю посылку.
От себя добавлю,когда парился с RGMII, ждал ETHERNET пакета. Мне приходили данные, я ничё понять не мог - заголовки и тело не соответствовали формату пакетов ethernet, пока не допёрло: ПРОЦ сначала шлёт ARP запрос на предмет "прозвонки" связи. И только после этого слал нужные мне данные.
Ещё! Не забываем, что RGMII - даблрэйт. Первый нибл забираем по переднему фронту, а второй нибл по заднему.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Jun 1 2015, 09:02
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
egorman44
сообщение Jun 1 2015, 10:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
очень верный способ, на мой взгляд. Плюс ко всему там тестбенч написан, который можете запустить даже в Isim и посмотреть что к чему. Так же есть дока официальная на корку UG138 "LogiCORE IP Tri-Mode Ethernet MAC v4.5" там все ответы на интересующие Вас вопросы.
NSergeevich
сообщение Jun 1 2015, 14:25
Не успел написать. Я разобрался, в чем дело, на прошлой неделе. Но косяк еще не устранил, т.к. в программировании я оч. слаб.
Там дело в том, что первые байты DA и SA уже прошли а handshaking приходит позже, соответственно эти первые байты на выходе обрезались.
Теперь нужно сделать так, чтобы первый байт отправлялся до тех пор пока не придет handshaking и далее остальное.
А по поводу модуля AddresSwap, надо глянуть.
Глянул, не нашел. Есть только Multiply Adder и Adder Subtracter.
Как написать простой код, чтобы первый байт отправлялся до тех пор пока не придет какой-либо внешний сигнал, а как только он приходит отправляются следующие байты? =)
Trashy_2
сообщение Jun 1 2015, 15:08
А что бы эту корку юзать, надо денежку заносить куда то или она халявная?
NSergeevich
сообщение Jun 1 2015, 16:15
webpack покупаешь и все в нем халява
NSergeevich
сообщение Jun 2 2015, 10:09
Как на Verilog описать задержку первого байта до прихода emacclienttxack ?
Сообщение отредактировал NSergeevich - Jun 2 2015, 12:22
NSergeevich
сообщение Jun 2 2015, 12:21
Может быть, кто-нибудь использовал конструкцию The wait statement в верилоге ?
egorman44
сообщение Jun 2 2015, 13:48
Из: Нижний Новгород
можно написать конечный автомат, который будет висеть в состояние до того момента как придет emacclienttxack, и находясь в новом состоянии будет выдавать новые данные на clientemactxd. Опять же настоятельно рекомендую посмотреть пример. В примере между MAC контроллером и модулем client_side вставлен FIFO, и соблюдение всех рукопожатий ложится на этот модуль, Вам же остается просто кидать данные в FIFO и следить чтобы он не переполнился, если вы работаете на передачу.
UPD: я может чего не так понял , если вы пользуете ядро под номером 4.6 то в папке куда у вас сгенирировалась корка есть папка example_design в ней и смотрите пример
NSergeevich
сообщение Jun 3 2015, 06:56
Где этот пример-то посмотреть? У меня в папке экземпл дезайна нету.
И модуль дополнительный мне не нужен т.к. код осуществляющий передачу ethernet frame-а простой и не грамоздкий. Только нужно понять как этот конечный автомат правильно написать, чтобы первый байт отправлялся непрерывно пока не придет внешний emacclienttxack, а как пришел - все остальное
egorman44
сообщение Jun 3 2015, 11:12
Из: Нижний Новгород
А чего тут такого сложного ? Берете карандаш ,листок , бумагу ... Рисуете состояния и правила перехода из них, затем плавно переносите на HDL. Тема fsm verilog/VHDL гуглится хорошо. Я же вроде бы писал :
Или Вам еще не доводилось описывать конечные автоматы ? Вы на каком языке собрались это делать ?
NSergeevich
сообщение Jun 3 2015, 11:37
Verilog. Делал светофор на диодах =))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
