> Разработка сетевого источника питания 24В 12А, готов опытный образец
Ydaloj
сообщение Mar 21 2015, 07:42
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Продам разработку сетевого источника питания
Входное напряжение: ~160…260 В
Выходное напряжение: +24 В
Ток нагрузки: 0…12 А
Перегрузочная способность: 110 %
Удельная мощность: 370 Вт/дм3
КПД (220В, нагрузка 100%): 90 %
Размеры (плата+компоненты): 110х200х35мм
В составе ИИП - синф.+дифф.фильтр ЭМИ, ККМ, прямоходовый преобразователь напряжения, синхронный выпрямитель.
Плата двусторонняя, с SMD монтажом, для автоматической сборки.
Затраты по комплектующим - 4300р по розничным ценам, включая готовый металлический корпус с клипсой на DIN рейку
Трудозатраты - 3 нормочаса (4 моточных, их установка, сборка в корпус, тестирование)
Фото, осциллограммы во вложении.
Продажа от физ.лица, Петрозаводск
Сообщение отредактировал Ydaloj - Mar 21 2015, 07:48
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 591.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
Ответов (1 - 9)
Ydaloj
сообщение Mar 26 2015, 06:44
Обновлена смета. Моточные перенесены на стороннее производство, цены заменены на мелкооптовые.
Комплектация на источник питания - 4000р, включая корпус с клипсой на DIN-рейку, трудозатраты 1 нормочас.
Егоров
сообщение Mar 26 2015, 07:14
Пользователь №: 76 048
Что за корпус?
Ydaloj
сообщение Mar 30 2015, 06:20
Корпус любой подходящий на плату размером 100х200х30мм.
Я нашёл металлический готовый, с клипсой, с вентиляционными щелями, доработка сводится к выпиливанию окна в боковой стенке под клеммник. 1800р розница, 1600 мелкий опт
Егоров
сообщение Mar 30 2015, 11:29
Ну так нужно сразу оглашать весь список - плата, корпус, дырки, разъемы, вентилятор. Весь источник в сборе. Иначе представление о его стоимости будет искаженным.
Еще, "любой подходящий" корпус - очень загадочный параметр. Этот не резистор любого номинала в ларьке на углу. Корпуса представляют определенную сложность в комплектации.
Ydaloj
сообщение Mar 30 2015, 15:32
Потребности в вентиляторе нет.
Все технологические операции описаны в КД, которую я по, надеюсь, понятным причинам не публикую.
Npa
сообщение Apr 8 2015, 11:59
Пользователь №: 85 205
И сколько может стоить такая разработка?
Ydaloj
сообщение Apr 11 2015, 05:14
Цена договорная, но рассчитывается, исходя из стандартного периода окупаемости за 3 года.
Burner
сообщение May 12 2015, 14:16
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Модная штука sm.gif. Можно считать, что на уровне. Тем более, на односторонней плате. Непонятно только, почему при синхронном выпрямлении КПД 90%. От потерь в мотках, феррит сильно греется?. Довольно маленькие мотки - должна быть высокая частота. Допустим, в мотках 5% потерь, остальные 5% в полупроводниках - это ок. 15 Вт.
И это на 4 не очень больших радиаторах. Вы нас не дурите?
Либо питальник сильно слабее заявленного, либо КПД сильно выше.
Ydaloj
сообщение May 25 2015, 18:42
пардоньте за долгий ответ
плата двусторонняя.
частота невысокая.
радиаторы - да, маловаты. расчётные должны быть чуток покрупнее, но под рукой были эти. На них температура полупроводников, конечно, выше, но ниже точки плавления припоя sm.gif Палец терпит.
Цифр по температуре под рукой сейчас нет. Дроссель ККМ умеренный, выходной - умеренный, трансформатор охлаждается дополнительно.
Дурить никого смысла нет, т.к. всё проверяемо и удостоверяемо, хоть лично, хоть дистанционно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
