> Связь по RS-485 на дальности 2,5км
Halfback
сообщение Mar 25 2015, 16:43
Пользователь №: 5 512
Всем доброго времени суток!
Есть задача обеспечения связи между двумя устройствами, расположенными на расстоянии 2,5км друг от друга.
Рассматривается применение интерфейса RS-485 (или RS-422 ?), скорость 9600кб/с (можно 4800кб/сек).
Возможно ли обеспечить устойчивую связь по данному интерфейсу без репитеров, применяя экранированную витую пару (например Cat 5e) и, возможно, усилителя на обоих концах линии.
Кабель будет проходить преимущественно под водой на глубине ~1метр.
Может есть у кого опыт в данной области, что скажете?
Update: скорость нужна 9600 б/с
Сообщение отредактировал Halfback - Mar 26 2015, 07:12
Ответов (1 - 14)
silantis
сообщение Mar 25 2015, 16:49
Пользователь №: 81 504
Можно проверить на столе, берете два приемопередатчика и впаиваете между ними аттенюатор на резисторах создающий такое же ослабление, как витая пара на 2.5км для граничной частоты скажем в 10 раз больше скорости передачи ну 100кГц и смотрите будет связь или нет.
Сообщение отредактировал silantis - Mar 25 2015, 16:51
Ruslan1
сообщение Mar 25 2015, 18:00
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Да, возможно. Надеюсь, что протокол возьмете нормальный, а не доморощенный. С Modbus RTU - возможно.
На такой витой паре RS-485 и больше может. без всяких усилителей. У меня около 3 км на старых парах (и контрольном кабеле и что еще там в колодцах понаподключали, даже думать страшно, все 30-летней выдержки).
Драйверы ADM485, гальваническая развязка на оптронах. 9600 работает (протокол Modbus RTU).
У меня кабель проходил, к сожалению, не под водой, а под ЛЭП и ОРУ во всех разновидностях(электростанция). но это не мешает.
Упс. Извините, а Вам какая скорость нужна? 9600 бит/c или 9600 кБит/с (то есть 9.6 МБод) ? я про 9600 бит/c писал.
Если мегабоды на 2 км- то это сильно сомневаюсь. Тут проще оптику наверное.
toweroff
сообщение Mar 25 2015, 18:59
Пользователь №: 20 514
обычно, если буква "б" маленькая, то подразумеваются биты. Большая "Б" - байты
krux
сообщение Mar 25 2015, 20:02
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
он уже закуплен и проложен?
Если нет, то дешевле, надежнее, и с более высокой скоростью можно организовать оптику.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Ruslan1
сообщение Mar 25 2015, 20:11
Из: Кишинев
Вы хотели сказать, что обычно, если буква "к" указана перед единицей измерения, то подразумевается что это множитель 1000 ?
Так как мой вопрос был именно про это. Я спросил, что имел в виду автор, написав "9600кб/с" это действительно вопрос о скорости 9600 килобит в секунду или все-таки о 9600 бит в секунду.
x736C
сообщение Mar 25 2015, 20:52
Пользователь №: 14 942
На 8+ км армейского полевого неэкранированного кабеля на простенькую схему (2 транзистора, трансформатор и компаратор. Несколько резисторов и конденсаторов) 4800 бит/с получалось передать.
Полагаю, имелась в виду именно такая скорость и в размерности просто досадная опечатка.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 26 2015, 09:39
Причина редактирования: Грамматика
toweroff
сообщение Mar 25 2015, 21:24
кб/с - это килобит в секунду
кБ/с - килобайт
к - да, множитель 1000
Halfback
сообщение Mar 26 2015, 07:03
Коллеги, спасибо что откликнулись!
Вношу ясность.
Скорость нужна 9600 б/сек. Выше нет необходимости.
Halfback
сообщение Mar 26 2015, 08:27
На основании вышесказанного вижу вариант купить 5 500-метровых бухт FTP/SFTP кабеля, соединить последовательно и проверить.
Вопрос по гальванической изоляции, на мохе или ADuM - если ли в моём случае такая необходимость?
x736C
сообщение Mar 26 2015, 08:38
Проверить можно и на имитаторе линии.
Пусть меня поправят, но имхо гальваническая изоляция должна присутствовать.
Сообщение отредактировал x736C - Mar 26 2015, 08:39
Ruslan1
сообщение Mar 26 2015, 09:24
Из: Кишинев
Вношу ясность.
два с половиной километра RS-485 просто будет работать. не нужно никаких хитростей. Длинная линия не усилителей требует, а просто нормального подхода к защите от статики и всяких возможных пакостей (разрядник, TVS, предохранитель, гальваническая развязка хотя бы на киловольт).
Я думаю, что на нормальной витой паре Вы и гораздо бОльшую скорость сможете обеспечить.
Единственное что посоветую- применить 5-вольтовые драйверы, а не 3.3В и ниже. Лучше раскачивают линию (больше напряжение и ток). Но на таких скоростях и хорошей веревке это некритично.
Еще хорошо применить драйверы 485, которые специально заточены под небыструю передачу (они имеют ограничение по максимальной скорости), это дополнительный плюс к устойчивости и надежности.
lead_seller
сообщение May 6 2015, 10:05
Пользователь №: 41 225
Вообще, насколько помню EIA/TIA-485, официальное ограничение на дальность - 1,2 км. Дальше на свой страх и риск. Из собственной практики - 3 - 3.5 км на нормальной витухе при скорости 9200, и 2.5-3 км. на утопленный и счаленный в нескольких местах шахтный кабель неизвестного происхождения. Но, повторяюсь, на свой страх и риск - стандарт не одобряет.
Единственно - нормальная терминация длинной линии, заземление экранов кабеля, ну и защита приемо-передатчиков.
krux
сообщение May 6 2015, 17:33
Из: дефолт-сити
если укладка кабеля предполагается новая - то проще всего уложить ВОЛС.
иначе - укажите марку и длину закопанного кабеля.
даже на каком-нибудь КСПП можно и SHDSL(а там вплоть до нескольких E1) поднять при адекватных условиях.
x-men
сообщение Jun 3 2015, 07:47
Пользователь №: 30 817
На всякий случай упомяну вариант без проводов. Если под водой, то получается, что объекты в пределах прямой видимости. И скорее всего не в городе. Так как рассстояние немаленькое то по радиоканалу будет проще. Можно использовать радиомодем типа невод. Частота открытая 433 МГц. До 5 километров связь он обеспечит. Желательно направленную антенну. 485 принимает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
