> AT89 и IP стек, Поднимал ктонибуть?
Muxamor
сообщение Feb 13 2006, 10:41
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Поднимал ктонибуть на AT89 IP стек ?
Если да то поделитесь опытом плиз.
Бубен - однако штука шаманская!!!
Ответов (1 - 5)
ROC
сообщение Feb 13 2006, 12:29
Пользователь №: 1 125
http://web51.hw-server.com/web51_manual.html
http://www.emb.hut.ru/ethernet/CS8900CEC.html
WBR,
ROC.
agg
сообщение Feb 20 2006, 04:14
Из: Россия
Пользователь №: 9 319
Делал любительский проект:
Контроллер - PJRC - http://www.pjrc.com/store/dev_pcb_assem.html (самопальный)
ISA ETHERNET Карта - На RTL8019 (10мб) (c помойки)
Стек - uip-0.9 (ARP, UDP,TCP,WEB)
Компилятор - SDCC
Вся разработка делалась под LIN
Результат - В ROM-30kb в RAM-8кб
Все заявленное в uip - работает.
SLIP не проверял. Телнет и прочие клиенты тоже не проверял.
Трудности - особых не заметил. Дольше всего промутохался
с подключением ISA и драйвером. Не всякая NE2000 карта
работает в 8 режиме.
Regards
AGG
defunct
сообщение Feb 23 2006, 01:39
кекс
Пользователь №: 12 326
IP стеку нужно много RAM (хотя бы чистых 256 байт), и производится много обращений к этой RAM в части расчета CheckSum. На классическом ядре C51 с частотой 24Mhz с внешней памятью отклик на PING по 32байта будет порядка ~50ms, и как только сеть начинут флудить broadcast'ами в добавок еще будет примерно 50% потер.... Удовлетворяет вас такое быстродействие и надежность?
AVR архитектура лучше приспособлена для реализации IP стека, ARM еще лучше...
Самоделкин
сообщение Feb 23 2006, 04:30
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Возми С8051F015 и не морочься . Там все готовое РРР и IP стек Уже есть !
Посмотри на сайте Silabs/
kolobok0
сообщение Feb 26 2006, 13:13
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(defunct @ Feb 23 2006, 04:39) *
...На классическом ядре C51 с частотой 24Mhz с внешней памятью отклик на PING по 32байта будет порядка ~50ms....
маленьчкая поправочка...~10-15 ms...
а при больших обьёмах ышо меньше...около 60 мКс одын байт...
с уважением
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Feb 26 2006, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
