> Регулируем обороты, Без потери мощности
moriman
сообщение Feb 13 2006, 12:52
Пользователь №: 14 277
Очень нужно !
Схема(готовое изделие) для регулировки частоты вращения коллекторного двигателя.
Потеря мощности не допускается.
Заранее всем благодарен.
Ответов (1 - 7)
Mike
сообщение Feb 14 2006, 18:28
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Коллекторный двигатель какой мощности? переменный или постоянный ток? Когдато давно, лет 10 назад приходилось делать нечто подобное для 2кВт двигателя постоянного тока, регулировка велась ШИМом, кпд преобразователя получилось порядка 99%, думаю на современной элементной базе можно получить и более высокий КПД. К сожалению схем не сохранилось. в качестве контроллера использовали 48 контроллер, АЦП обратной связи был 10 разрядный, датчик тока самодельный токовый трансфор.
moriman
сообщение Mar 9 2006, 07:45
ток переменный ,мощность около2 квт
сообщение Mar 9 2006, 09:46
Пользователь №: 11 287
Цитата(moriman @ Feb 13 2006, 14:52) *
Очень нужно !
А Вы уверены, что задача имеет решение?
Mike
сообщение Mar 9 2006, 11:44
Из: Riga
Построение регулятора без потери мощности принципиально невозможно, хотябы из элементарного соображения, что узел регулировки также чтото потребляет, а элементы управления имеют некоторое конечное сопротивление и скорость переключения. Хотя на мощностях окло 2 киловат можно если постаратся полкчить очень приличный кпд. По поводк управления двигателем переменного ток посмотрите на TI там полно апликашек в разделе DSP.
сообщение Mar 9 2006, 12:32
Да нет, я другое имел в виду. Для того, чтобы сохранить развиваемую мощность при пониженных оборотах необходимо повысить момент на валу. Оптимальное решение - редуктор. (тоже, конечно, не без потерь...)
GeorgyBey
сообщение Mar 21 2006, 10:01
Пользователь №: 1 593
Если уменьшать частоту питающего напряжения - уменьшатся обороты и возрастет ток потребления (мощность возрастет, причем больше чем надо).
Вам придется искать устройство с полным преобразованием И частоты И напряжения.
Сдесь (на форуме) вам помогут, если начнете делать сами (сочуствую help.gif ), да и то в разделе "АРМ микроконтроллеры" а не в аналоговой технике.
На "нет" и "нах" :)
asdf
сообщение Mar 23 2006, 08:17
Пользователь №: 4 913
Сеть 220В или 27В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
