> Cyclone III + 88E1111, Реализация Ethernet
Creamman
сообщение Apr 7 2015, 11:40
Пользователь №: 86 104
Здравствуйте, уважаемые разработчики! Возник вопрос при реализации Ethernet на базе Cyclone III + 88E1111-B2-RCJ1C00. C ПЛИС ALterы и средой разработкой Quartus сталкиваюсь впервые.
Устройство предназначено для считывания изображение и передачи по сети в ПК. Плата устройства готова. Cyclone III и 88E1111 соединены по интерфейсу MII. Вставил в проект стандартную функцию Triple Speed Ethernet, компиляция прошла успешно. Показывает наличие сети. Собственно вопрос: 1) Где прописывается IP адрес и MAC устройства, как увидеть прибор в сети? 2) При конвертации файла sof в pof - выдает предупреждение о использовании по времени лимитированной одной или более мегафункции и файл pof не генерируется.
Жду от Вас советов и замечаний) Спасибо.
Ответов (1 - 24)
Golikov A.
сообщение Apr 7 2015, 12:32
Пользователь №: 14 454
Ну сдается мне что вам еще TCP стэк нужен) LwIP смотрите или что там альтера предлагает? Это если у вас проц есть, НИОС кажется альтера предлагает. А если без хотите, то дальше UDP я бы не пошел, железный ТСР стэк писать - это сильно...
krux
сообщение Apr 7 2015, 13:04
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Altera TSE обеспечивает уровень по модели OSI - L1.
MAC и IP, про которые вы говорите это уровни L2 и L3 соответственно.
в TSE их нет.
Если вам надо TCP/IP - то альтера предлагает под это дело Nios и uC/OS. Но будьте готовы к тому, что вам понадобиться некоторое количество памяти под различные буферы, связанные с езернетом. Скорость, на которую можно расчитывать в таком варианте - это порядка 20-40 МБит/с, вряд-ли выжмете больше.
Если надо работать быстрее - то вам нужен полностью аппаратный UDP. Вероятно самописный.
А вообще на VHDL или Verilog пишете?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Kuzmi4
сообщение Apr 7 2015, 13:36
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Сейчас крутится рядом некоторая вариация Superloop SSS на C3 для Eth 1Gb (Marvell). Используются все стандартные компоненты альтеры, аки TSE, SGDMA, etc.
Скорость порядка 90-95MBps через UDP, но тут можно ещё подтянуть на пару MBps точно biggrin.gif
Golikov A.
сообщение Apr 7 2015, 14:07
В UDP то вы сами пакуете, неужели есть какая то корка стандартная?
Jackov
сообщение Apr 7 2015, 14:36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Она пробная, на неё лицензия нужна. У меня та же проблема, наверно сами будим писать какой-нибудь простенький аналог. А вообще, поспрашивайте у народа, вроде уже крякнули.
krux
сообщение Apr 7 2015, 18:53
Из: дефолт-сити
и UDP chksum у вас тоже nios считает?
сомневаюсь.
gosu-art
сообщение Apr 8 2015, 04:20
Пользователь №: 52 939
сомневаюсь.
У меня с подсчетом UDP checksum на ниосе выходило 0,7~1 МБ. Если не считать то 3,5 - 5 МБ. При малейшем изменении в коде или системы qsys в целом скорость может упасть значительно.
В итоге написал свой простенький UDP на Avalon-ST. Прописываешь MAC,IP,UDP PORT. Подключаешь SG-DMA. И просто отправляешь байтики ни о чем не думая rolleyes.gif В итоге скорость = 750 Мб через оптический Switch.
При этом сделал второй байпас порт (Avalon-ST multiplexer с моей "коркой biggrin.gif " не заработал, TSE просто виснет) к которому подключен программный стэк NIOS (ARP,ICMP,UDP).
Creamman
сообщение Apr 8 2015, 06:05
в TSE их нет.
Да, конечно. Сейчас стоит вопрос:что делать?) необходимо как можно быстрее заставить Плис обмениваться данными по сети. по ТЗ протокол обмена -TCP/IP. Посоветуйте пожалуйста, какие компоненты необходимы для Квартуса( даже платные ) необходимы для реализации данной задачи.
Спасибо за совет! ) А где ее можно достать, может кто уже использовал данную вариацию.
Golikov A.
сообщение Apr 8 2015, 06:52
Если вам нужен ТСР/IP вам надо процессор ставить. ТСР стэк можно конечно реализовать в железе, но на это пойдет ИМХО слишком много ресурсов, да и времени. Или будет он крайне урезан....
Потому ставьте проц, запускайте программный стэк. Это самое быстрое и простое в вашем случае...
Kuzmi4
сообщение Apr 8 2015, 07:00
Да, рассчёт в tightly coupled memory, Nios2-f проц. Дизайн конечно глюкавый (хорватские товарищи делали), но отгружает по UDP стабильно - это единственное место в дизайне, к которому претензий нет biggrin.gif .
2 Creamman:
SimpleSocketServerPlus
Superloop_Simple_Socket_Server_Plus
Creamman
сообщение Apr 8 2015, 08:48
Спасибо! А под "ставьте проц" Вы имеете ввиду NIOS II?
2 Creamman:
Спасибо, буду разбираться!)
Кто-нибудь крякнул?) У кого аналогичная проблема при генерации pof файла, поделитесь как обходили?
Golikov A.
сообщение Apr 8 2015, 09:34
под альтеру обычно его ставят. Вам нужно что-то что будет крутить программу
D Mike
сообщение Apr 13 2015, 10:29
Из: Петербург
Пользователь №: 24 875
Я пробовал ее использовать(после кря), но не понравилось.
Занимает уйму места в кристалле и половина фич нафиг не надо.
В результате написал свою сугуба под задачу, что советую вам.
Golikov A.
сообщение Apr 13 2015, 13:11
написали свой мак контроллер без лишних фич? круто... а точно нужных фич не забыли? и сколько скорости дает?
D Mike
сообщение Apr 14 2015, 03:37
Сообщение #16
Из: Петербург
что просили по ТЗ то сделал.
на cyclone3 = 5 GBE
в чем сарказм?
Golikov A.
сообщение Apr 14 2015, 05:36
Сообщение #17
не в чем. Просто интересно.
А контрольные суммы пакетов сам считает? А первичная фильтрация в нем или уже дальше?
Мак контроллер - там же куча всяких бантиков, потому никто не хочет его писать сам. Мало славы, много гемора ИМХО.
D Mike
сообщение Apr 14 2015, 05:57
Сообщение #18
Из: Петербург
CRC32? - да. Или ты про L3 checksumm? Я тогда L2 коммутатор делал.
Вначале взял альтеровский мак, но потом понял, что ничего не помещается...
Golikov A.
сообщение Apr 14 2015, 10:51
Сообщение #19
понятно
Jackov
сообщение Apr 14 2015, 14:16
Сообщение #20
Из: Н.Новгород
Цитата(D Mike @ Apr 14 2015, 08:57) *
А как, если не секрет? Файлики-то шифрованные.
D Mike
сообщение Apr 15 2015, 10:20
Сообщение #21
Из: Петербург
есть возможность.
Jackov
сообщение Apr 15 2015, 14:24
Сообщение #22
Из: Н.Новгород
Цитата(D Mike @ Apr 15 2015, 13:20) *
есть возможность.
Посвятите в тайные знания? Хотя бы куда копать.
Creamman
сообщение Apr 16 2015, 11:46
Сообщение #23
А не поделитесь секретом взлома?) мне необходимо попробовать, чтобы получить хоть какой-нибудь результат!) заранее благодарен
С TCP/IP разобрался! использовал TSE и Nishe Stack. Теперь стоит вопрос о генерации pof файла, за это требуют лицензию! Какие пути взлома ?)
D Mike
сообщение Apr 21 2015, 14:35
Сообщение #24
Из: Петербург
Шифрованные файлы коры это криптованные исходники.
Quartus имеет внутри механизм дешифрования файла перед компиляцией. То есть внутри себя quartis видит исходный текст.
К сожалению не все корки можно посмотреть - нужны еще кое-какие лицензии sad.gif
Как только шифрованные файлы подменяются нормальными, Quartus перестает запрашивать лицензию и нормально создает pof
ps: пишите в личку
Сообщение отредактировал D Mike - Apr 21 2015, 14:43
Jackov
сообщение Apr 21 2015, 14:40
Сообщение #25
Из: Н.Новгород
Так это понятно.
Какими образом из Квартуса этот алгоритм можно вытащить, чтобы самому исходники дешифровать? Декомпилировать сам Квартус?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
