> 2D surface в MATLAB
сообщение Apr 9 2015, 12:11
Пользователь №: 11 287
Нужно изобразить плоскость в двух координатах по данным из таблицы, где столбцы и строки определят координаты Х и У, а сами значения - цвет в этой точке (квадратике). Иногда такой график называют "waterfall", но в МАТЛАБе это - совсем другое. К примеру, по Х - спектр сигнала, по У - время. Вот как может выглядеть:
В Skilab-е это просто. Используется функция grayplot(x, y, z) и нужный цвет подбирается автоматически, исходя из диапазона величин в таблице.
В МАТЛАБе такой способ используется для раскраски поверхностей.
Но вот аналога для плоского графика в нём никак найти не могу. Как нарисовать?
Ответов (1 - 6)
alexunder
сообщение Apr 9 2015, 12:36
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Не очень понял, Вы хотите получить то что на картинке или наоборот, картинка - "нежелательный" эффект матлаба? Если последнее, то Вы отобразили данные методом из семейства surf(). Для водопада есть функция waterfall(). Приведите пример как должна выглядеть картинка (из скайлаба) чтоб было понятнее.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
сообщение Apr 9 2015, 12:52
Это именно картинка из Скайлаба, подобную которой я хочу получить в МАТЛАБе. Её и называют иногда "waterfall". Выполняется Скайлабовской grayplot(x, y, z).
Но уже весь МАТЛАБ перерыл, а подобного не нашёл, хотя вроде должно быть просто. А waterfall() в МАТЛАБе - трёхмерный график и совсем не то, что нужно.
Вот, кажется, image() подходит. Только с раскраской разобраться надо. Вот так всегда, стоит спросить - и неожиданно находишь ответ. rolleyes.gif
_pv
сообщение Apr 9 2015, 13:03
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
https://plot.ly/matlab/heatmaps/
alexunder
сообщение Apr 9 2015, 13:04
unexpected token
ясно. Да, waterfall() почти то же что и surf(), с которым получается 3D поверхность (ее можно повернуть так чтоб смотреть сверху, это и будет желаемая картинка). Вам нужен pcolor(), она сразу даст искомый результат (аналогично surf() с видом сверху).
сообщение Apr 9 2015, 13:31
Цитата(_pv @ Apr 9 2015, 16:03) *
Спасибо, даже не знал о существовании этого ресурса. Полезная вещь.
Да, похоже, это как раз оно. Спасибо!
Obi
сообщение Apr 10 2015, 04:36
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
наверное, вам необходимы pcolor или imagesc... в зависимости от деталей
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
