> признак переполнения при сложении нескольких чисел в доп. коде
krisher
сообщение Apr 13 2015, 13:16
Из: Васильевский Остров
Пользователь №: 33 611
Здравствуйте, коллеги.
Никак не могу сообразить алгоритм определения переполнения при сложении нескольких (более 2х) чисел в дополнительном коде.
Подскажите, пожалуйста.
Ответов (1 - 9)
des00
сообщение Apr 13 2015, 13:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
каждое сложение двух чисел одной разрядности = +1 бит. дальше тривиально.
krisher
сообщение Apr 13 2015, 13:44
это понятно. вопрос в том, как потом определить случилось ли переполнение или просто перенос
Lerk
сообщение Apr 13 2015, 13:58
Пользователь №: 64 797
Если есть перенос из суммы в знак, но нету переноса из знака: переполнение в отрицательную сторону. Ну и обратно.
krisher
сообщение Apr 13 2015, 13:59
а как это посчитать для n чисел?
krux
сообщение Apr 13 2015, 16:20
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
ищите по ключевым "схема ускоренного переноса" или "сarry-lookahead adder"
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
V_G
сообщение Apr 14 2015, 04:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Не определен тип процессора.
На универсальных процессорах задачу придется решать программно.
А DSP должны иметь специальный флаг переполнения (у ADSP-21XX это AV,MV). При этом если AV=1 и нет переноса, то переполнение в положительную сторону, есть перенос - в отрицательную. Там же реализован и режим насыщения (автоматическая замена результата максимальным по модулю числом при возникновении переполнения).
krisher
сообщение Apr 14 2015, 10:05
спасибо всем, вроде разобрался.
_Bill
сообщение Apr 22 2015, 08:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
На самом деле большинство универсальных процессоров аппаратно определяет возникновение переполнения.
Krys
сообщение Jun 4 2015, 10:45
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Точнее так для общего случая: +ceil(log2(N_add)) бит. Т.е. если заранее известно, что будут складываться 4 числа, то разрядность надо увеличить не на 4 бита, а всего на 2.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
