Измрение температуры, Схема на коленке |
(1 - 14)
Feb 13 2006, 19:45
Пользователь №: 1 125
Цитата(beer_warrior @ Feb 13 2006, 21:50)  Дороговато будет, сравнимо с Мегой. На диоде кто-нибудь мерял? А на терморезисторах? Что-нибудь типа http://elm-chan.org/works/temp4/report.html
WBR, ROC.
Feb 13 2006, 20:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(beer_warrior @ Feb 13 2006, 23:56)  Кристалл - Мега8, порт С свободен. Применяли TMP36 от Analog Devices, нормально работает и не очень дорого. -40..+125град, выдаёт напряжение 10mV/град.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Feb 14 2006, 00:42
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
AD7415, около 40 р., шина I2C -40 +125 Погрешность 0,5 до +40 Корпус SOT-23 Цитата Кристалл - Мега8, порт С свободен. Как раз там находится модуль TWI (I2C)...
Выбор.
Feb 14 2006, 03:17
Из: Химки
Пользователь №: 14 290
У нас схема термистор, один операционник, два подстроечника "уровень" крутизна" и горстка обвязки. Не советую все аналоговое - много гемора с калибровкой, сами думаем переходить на I2C. Вопрос усложню  сейчас термистор-операционник-встроенный АЦП PIC16F676, хочется перейти на цифру, чтоб без калибровки, но требования чтоб планар и порядка 6-9 отсчётов в секунду при точности 0.2С в диапазоне 5-50С. Нужон марка датчика, губозакаточные машинки не предлагать.
Сообщение отредактировал Gon - Feb 14 2006, 03:22
Feb 14 2006, 08:10
Пользователь №: 1 593
В Киеве у "кукурузников" (VD Mais) был в продаже термистор Мураты NTSA0WF104 - 100К - 1%. В паре с точным постоянным резистором можно получить делитель с выходом очень подходящим под внутренний опорный источник. Никакой калибровки - пересчитал делитель под ряд температур и куда оно денется! (Только БЫ не подключить внутренний подтягивающий резистор)
На "нет" и "нах" :)
Feb 14 2006, 21:36
Пользователь №: 3 160
Я вот на диоде собирал, нужен был дешевый датчик(4 штуки), точность в диапазоне 20-80 гр. примерно 1 градус. Схема простая: диод-ОУ-МК. А вот что у меня получилось http://startcd.narod.ru/control2/index.html
