> Работа в VMLab R3.10, вещь хорошая, но...
very_good
сообщение Feb 13 2006, 19:43
Пользователь №: 4 352
Здравствуйте!
Осваиваю AVR. Написал я небольшую програмку: прерывание использутся по переполнению таймера 0, пара вложенных циклов 0-255. Залил быстренько в Мегу8 помигали светодиодики. ОК! Программотор не мой, забрали. Загружаю ЭТУ же программу (её .asm код) в VMLab, всё подключаю для контроля, в том числе и осц-ф. И не вижу того что реально происходит в железе. Смотрел на разных развёртках, не то что в жизни.
Собственно вопрос: насколько можно верить эмулятору VMLab? Вопрос стал остро потому, что нет программатора, отлаживать приходится "виртуально".
Програмку компилил в CVA 1.24.5.
Есть ли возможность снять ограничение 4Кб в VMLab?
Ответов (1 - 5)
Alhen
сообщение Feb 13 2006, 20:10
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Совсем недавно пользуюсь VMLab, но насколько я понял он работает только с hex файлами. А программе можно вермть вполне, проверенно.
defunct
сообщение Feb 13 2006, 22:19
кекс
Пользователь №: 12 326
Симуляторам по большому счету вообще доверять нельзя. Баловство все это.
Раз вопрос стал остро, то и проблему решайте посерьезному - купите или сделайте программатор. Самый простой программатор сводится к 5-ти проводам, воткнутым в LPT порт.
rmo
сообщение Feb 14 2006, 03:34
Пользователь №: 5 364
VMLAB megu8 симулирует хорошо. Не нужно загружать файл с расширением .asm. Можно отлаживать программу написанную в СИ. Для этого нужно загрузить .cof, .hex, __.c файлы и при создании проекта в шаге 3 (step3) включить опцию COFF. В шаге 4 подключить файл __.с (два подчеркивания).
На сайте http://www.amctools.com/download.htm сечас VMLAB3.12 без ограничений
Release 3.12 is FREEWARE. No license file needed.
very_good
сообщение Feb 14 2006, 07:35
Опечатка! В данном случае речь идёт о AT902313, загружаю файл прошивки .hex. Извиняюсь.
ALexx
сообщение Feb 14 2006, 13:14
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Довольно давно пользую связку CodeVision+VMLab.
Нареканий никаких. Симулирует все по-честному и и очень удобно.
Что касается программатора присоединяюсь к defunct: Программатор для АВР своими руками - не проблема.
Где-то здесь я выкладывал информацию по изготовлению программатора - не могу найти ссылку, а посему дублирую.
Проверен в боях и служит уже ни один год.(см. прикрепленный файл)
Прикрепленный файл  _____________STK_200.pdf ( 110.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1157
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
