Altium Designer PCB rules, помогите создать правило |
Apr 16 2015, 14:27
Пользователь №: 40 626
Помогите пожалуйста создать правило для Альтиума.
1. Зазор (clearance) от неметаллизированного отверстия до проводника. Вообще не понял как это сделать.
2. Создал правило clearance для конкретного внутреннего слоя многослойной печатной платы так: OnLayer('Int2_SIGNAL'). Вопросы: - правило не работает для зазора между ободками VIA, но в проекте используются сложные VIA с ободками на внутренних слоях больше, чем на внешних - как задать это правило для всех внутренних слоёв, а не конкретно для указанного по имени слоя?
2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Apr 16 2015, 14:59
Цитата(Владимир @ Apr 16 2015, 17:43)  1. Они принадлежат "No Net" 2 "and not OnOutside"
2 . в новом Update можно в правилах указывать не имя слоя, а его номер Спасибо за ответ. Вопросы ещё: 1. Как конкретно написать правило? Пишу "InNet('No Net')", указываю зазор, и привило не работает.. 2. Добавил "and not OnOutside", получил правило "OnLayer('Int2_SIGNAL') and not OnOutside". Также не работает на ободки Via
Apr 16 2015, 15:11
Цитата(Владимир @ Apr 16 2015, 18:09)  2. первую часть зачем оставили? Т.к. правило должно работать только на внутренние слои. На внешних слоях своё правило имеется.
Apr 17 2015, 05:52
Цитата(Владимир @ Apr 16 2015, 18:19)  All and not OnOutside выделит все, что на всех слоях, кроме нижнего и верхнего Когда создаю такое правило, то оно начинает работать на зазоры около VIA на всех слоях - на внешних и внутренних. Не понимаю в чём проблема.
Apr 17 2015, 10:18
Цитата(Uree @ Apr 17 2015, 12:08)  Ммм... непонятная для меня логика. Хоть симпл, хоть по всем слоям определено переходное - оно там есть. Одинаковых размеров или разных - это уже частности, главное есть. Но проверяться не хочет... Странно это, неочевидно. Не заметил бы на глаз, не прописал в правилах - вылезло бы при заказе в самый неподходящий момент(пятница после 17-00) и думай тогда в экспресс темпе, что происходит и как это поправить  Причем эффект ведь был интересный - проверялось все со всем, кроме именно VIA-VIA. Точнее оно тоже проверялось, но по какому-то другому правилу, в котором меньший зазор был установлен. Именно такая проблема.
