Схема переключения сеть/батарея |
Apr 28 2015, 12:59
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
Приветствую коллеги. Столкнулся с проблемой в которой самостоятельно не могу разобраться и прощу Вашей помощи. Сделал переключение питания с основного на резервное на основе Р-канальных MOSFET и столкнулся с пробоем ключа VT2 по непонятным для меня причинам. По схеме: "+MAIN" - сюда приходит напряжение с трансформатора через диодный мост+электролиты. Может быть от 21В до 34В. К "+BAT" подключена батарея на 24В. Сигналами main_on и bat_on управляет МК через ULN2803. К +OUT подключена нагрузка. Потребление нагрузкой от 0 до 4 ампер. Пробой всегда происходит под максимальной нагрузкой и всегда одинаково - сток-исток в КЗ, между затвором и стоком или истоком сопротивление примерно 50 Ом. Температура нагрева транзисторов во время пробоя - максимум 85 градусов. Самое интересное что пробивается не в момент переключения, а во время работы от сети. Собственно хотелось бы узнать возможную причину и методы борьбы.
(1 - 11)
Apr 28 2015, 19:18
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Что бы делал я: 1) Померить падение сток-исток транзисторов при работе(посчитать Rds_on и сверить с документацией) 2) Посмотреть напряжение затвор-исток, а также длительность фронта при переключении. 3) Oxygen Power сделал 3ий пункт. 4) Изменил схему как в аттаче. Номиналы указаны от балды... 5) Все работает
Сообщение отредактировал drum1987 - Apr 28 2015, 19:22
May 13 2015, 14:42
Пользователь №: 818
Цитата(drum1987 @ May 13 2015, 07:40)  Про паразитный диод в транзисторе вспомните и все станет понятно. о нём и говорю в вашей схеме P канальные полевики? ведь так. тогда на нагрузке по любому всегда должно быть положительное напряжение больше напряжения открывания полевика минус падение на паразитном диоде. если на нагрузке ноль, то паразитный диод не поможет и ключ не откроется, поскольку в точке соединения истоков будет тоже ноль. открыть ключ в этой ситуации можно только отрицательной полярностью по отношению к общему проводу нагрузки.
May 13 2015, 16:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Muxa @ May 13 2015, 17:42)  о нём и говорю в вашей схеме P канальные полевики? ведь так. тогда на нагрузке по любому всегда должно быть положительное напряжение больше напряжения открывания полевика минус падение на паразитном диоде. если на нагрузке ноль, то паразитный диод не поможет и ключ не откроется, поскольку в точке соединения истоков будет тоже ноль. открыть ключ в этой ситуации можно только отрицательной полярностью по отношению к общему проводу нагрузки. Muxa, посмотрите ещё раз и повнимательнее и Вы должны понять, что всё работает. Если не верите - промоделируйте в симуляторе  . Правда такой ключ работает в оба направления, и это может кому-то доставить неприятности, но это дело хозяина. У меня подобный ключик стоит на входе в защите от переполюсовки (на диоде падает слишком много), конечно без конденсатора.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 13 2015, 16:23
