(1 - 9)
Apr 29 2015, 13:45
Пользователь №: 15 624
Цитата(rekcuf @ Apr 29 2015, 16:24)  Нужно сделать нагреватель на плате. Никак не могу найти в Альтиуме расчет сопротивления дорожки постоянному току. Гуглеж тоже результатов не дает - везде речь только о волновом сопротивлении.
Так все-таки, есть возможность узнать сопротивление трассы или придется вручную рассчитывать?
Или тут можно схитрить: формулу расчета волнового сопротивления в Layer Stack Manager изменить так, чтобы она считала то, что нужно? Можно ручками через Saturn PCB Design. Закладка Conductor Properties. В Altium'e клацаем Reports -> Measure Selected Objects.
Apr 29 2015, 13:57
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(rekcuf @ Apr 29 2015, 17:24)  Нужно сделать нагреватель на плате. Никак не могу найти в Альтиуме расчет сопротивления дорожки постоянному току. Гуглеж тоже результатов не дает - везде речь только о волновом сопротивлении.
Так все-таки, есть возможность узнать сопротивление трассы или придется вручную рассчитывать? Считайте ручками. Всё считается довольно просто. Цитата(rekcuf @ Apr 29 2015, 17:24)  Или тут можно схитрить: формулу расчета волнового сопротивления в Layer Stack Manager изменить так, чтобы она считала то, что нужно? Если вы не знаете чем отличаются активное и волновое сопротивление, то, как говорится, No Comments.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Apr 30 2015, 14:09
Пользователь №: 40 704
Цитата(musa @ Apr 29 2015, 17:57)  Ну а в чем конкретно задача? Просто медь слишком хороший проводник и сделать из него нагреватель проблематично. Ну и слишком много неизвестных параметров. Цитата(Егоров @ Apr 30 2015, 03:15)  Сопротивление такого нагревателя будет слишком неповторяемым в серии из-за технологических разбросов параметров меди, травления и т.п. Делайте нагреватель из резисторов. В качестве нагревательной пластины для бытового 3Д принтера сойдет. Без металлизации, конечно же. С первого раза вряд ли совпадут расчеты с реальностью, это да. Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 19:01)  Благодарю.
