> линковка строчных констант
dimone
сообщение Apr 30 2015, 08:16
Пользователь №: 45 242
-Есть набор строк -массивов во флеши, на которые ссылаются всякие менюхи для символьного LCD,
поставили пи-тековский ОЛЕД ,там все расширения таблицы символов по-иному..и некоторые символы вообще не те..
Был написан аналогчный вариант меню по этот индикатор, т.е. lcd_menu.h и oled_menu.h но это две прошивки..
вопрос: если слепить два файла в один, и использовать первое меню идельту между бывшими первыми элментами для смещения ,
например по джмперу,можно ли гарантировать что линкер расположит в сегмнте флеши все линейно,
и в произволный момент не перетасует по своему усмотрению..
Сообщение отредактировал dimone - Apr 30 2015, 09:35
Ответов (1 - 8)
E.V.G.
сообщение Apr 30 2015, 09:04
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Можно принудительно положить в нужный сегмент Flash, например в INFOB
#pragma memory = constseg(INFOB) // адреса 01000h - 0100Dh
const long data[5] =
{ // E D C B A
1.5557, -62.5211, 949.3678, -6683.6216, 19308.8867
#pragma memory = default
Или так, в нужную ячейку Flash:
#pragma location = 0x1000
{ const long data = 1.5557; }
По конкретней читайте в справке, например в IAR'а.
dimone
сообщение Apr 30 2015, 13:25
-не очень хотелось завязываться на абсолютные адреса,
придется переписывать, сразу уперся в ошибку ИАРа в следующем "учебном" фргменте:
struct
int a;
int b;
}st;
int ofst= offsetof(st,a);
-ругается Error[Pe029]: expected an expression ?
desh
сообщение May 2 2015, 15:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
#include <stddef.h>
typedef struct
  int a;
  int b;
} ST;
int main( void )
  return offsetof(ST,a);
dimone
сообщение May 5 2015, 07:58
-Спасибо , получилось, но может существует какой-то иной способ как передававать (например в функцию) номер структуры также и произвольный элемент структуры , кроме как его смещением ?
А то получается структура лишь для хранения, а работа с ее полями сплошной криминал с разыменовываниями и арифметикой с адресацией..
Сообщение отредактировал dimone - May 5 2015, 09:30
SSerge
сообщение May 5 2015, 09:31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Я сделал просто таблицу размером 128 байт,
для перекодировки старшей половины символов (0x80 - 0xff) из win1251 (в которой исходные тексты) в кодировку конкретного индикатора.
Russia est omnis divisa in partes octo.
dimone
сообщение May 5 2015, 09:36
Транскод -это первое ,что пришло в голову, но хотелось на одно решение посадить и языковые расширения меню..
desh
сообщение May 5 2015, 10:01
Из: Краснодар
а зачем? по моему с разделением задач очень красиво получается.
Для каждого типа дисплея свой драйвер. Завтра замените производителя дисплея - напишете еще один простой драйвер со своей таблицей перекодировки.
А языковые расширения отдельно. Независимо от используемого дисплея. Переносимо, гибко, стильно, модно, молодежно sm.gif
dimone
сообщение May 5 2015, 11:43
-да я обеими за, только в моем случае -допиливание уже давно писанного,
и в любом случае необходимо организоввать статические данные так,
чтоб минорными доработками иметь возможность подменять адреса константных строк
на входе пользующих их функций(
Сообщение отредактировал dimone - May 5 2015, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
